Система Neutral Control на АККП Sorento XM
Re: Система Neutral Control на АККП SORENTO R
Сообщение vikingua » 18 авг 2012, 00:39
достаточно просто остановится на светофоре на длительное время, включение нейтрали тяжело уловить, но вот включение передачи легче
vikingua
Сообщение lex25 » 18 авг 2012, 07:23
если не ошибаюсь, нейтрал контроль только на дизелях стоит
lex25
Сообщение suvfan » 19 авг 2012, 08:23
А откуда такая инфа?, кроме ЗР от 09.2009 про нейтрал контроль нигде не читал, но и там не сказано, что это только на дизелях.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение St.Paul » 20 авг 2012, 08:39
коробки одинаковые. должно быть везде. нейтраль контроль кстати еще зависит от степени нажатия на педаль тормоза. если совсем слабо держишь на грани срыва колес - то нифига не включится. если посильнее утопить - то работает.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение lex25 » 20 авг 2012, 12:09
где то здесь проскакивала инфа, что нейтрал контроль ставят только на дизель, из-за большого крутящего момента на низах. На своей бензинке никакого НК не замечал :)
lex25
Сообщение Aigis » 20 авг 2012, 12:09
Во-во!
Aigis писал(а):...постой на светофоре поиграв давлением в тормозах...
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
max1974ul писал(а): ставят только на дизель, из-за большого крутящего момента на низах
Как раз дизелю нагрузка на ХХ имхо менее критична. Здесь весь заруб из-за экономии,- незачем греть масло, когда можно и не греть... Да и написав одну подпрограммку ее начинают пихать во весь модельный ряд. Например, Optime с автоматом "Система помощи при старте на подъеме (HAC)" нафига??? Она что, на стенку полезет аки Жип? Маркетинг, однако!
Добавлено через 6 минут 53 секунды:
max1974ul писал(а):На своей бензинке никакого НК не замечал
Может надо больше прислушаться? У дизеля вибраций побольше,- прочувствовать полегче просто.
Последний раз редактировалось Aigis 20 авг 2012, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение St.Paul » 20 авг 2012, 12:28
Aigis
самое смешное, что вибрации на дизеле нет совсем, т.е. не чувствуешь ни сидением, ни рулем, абсолютно ничем. работа нейтраль контроль чувствуется только когда приотпускаешь педаль тормоза - и небольшой толчок включения передачи
St.Paul
2011
Сообщение Aigis » 20 авг 2012, 12:44
St.Paul писал(а):Aigisсамое смешное, что вибрации на дизеле нет совсем, т.е. не чувствуешь ни сидением
Вау! А я то, лох, за три года владения так и не поездил, все только в теории пишу. Павел, дружище, попробуй пожалуйста все тоже самое, для начала, на недогретом движке, когда НК уже работает, а температура еще не номинальная. Во всем мире у всех дизелей вибрации ЕСТЬ. Мож у тя НЕ дизель? :)
Aigis
Сообщение St.Paul » 20 авг 2012, 12:50
Aigis
заправку и масло смени.
St.Paul
2011
Сообщение Aigis » 20 авг 2012, 12:53
Не поможет. Процессы дизеля "бензиновыми" никогда не станут... Заранее отвечаю: подушки тоже в порядке, проблем НЕТ. Просто дизель.
Aigis
Сообщение St.Paul » 20 авг 2012, 12:56
у меня 2 машины. вибрации нет никакой. стою на холостых только шум мотора слышу. от масла и топлива много зависит тоже. на оооооочень холодном двигателе, когда за окном ниже нуля есть вибрация, не отрицаю. на прогретом (недогретом) уже нет
St.Paul
2011
Сообщение Aigis » 20 авг 2012, 13:03
Надоело спорить, извини... У тя нет,- рад за тебя. Тема ваще не про это. Отклонились. За сим откланиваюсь...
Aigis
Сообщение St.Paul » 20 авг 2012, 13:03
согласен.
St.Paul
2011
Сообщение Mokarran » 18 сен 2012, 09:52
Соренто бензин 2012 г.в. Вибрации в принципе в машине нет. Ни на прогретом ни на холодном двигателе. Посему ХЗ про эиту фичу, но по оборотам как то не заметил.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Echelon » 18 сен 2012, 12:18
На своем дизеле ни разу не почувствовал включения пресловутого нейтрал контроля. Поэтому практикую мануал нейтрал контроль: на продолжительных стоянках сам перевожу рычаг из драйва в нейтраль и обратно :D Только при этом переход на нейтраль чувствуется по слабо уловимым изменениям оборотов и вибраций.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
