Пропал сигнал - Horn
Сообщение Laska » 05 июл 2011, 18:34
Пропал сигнал. Тот что Horn, тот что жмешь радостно приветствуя кого-то из клуба на дороге.
Последний месяц он то пропадал, то появлялся. Эка невидаль, скажите вы - контакт.
Вот и я также подумал. Достал схемы и понял что вариантов не много.
Естественно полез смотреть предохранитель на 15A под капотом. Жив.
Ради интереса снял решетку, прочистил и проверил все разъемы - все отлично, сигнал не восстановился.
Пару недель даже думал что дело совсем кирдык, пока однажды, на 90 градусном повороте налево
рефлекторно не нажал. Сигнал появился. Отлично! Однако на прямой его не оказалось - пропал опять.
Ради интереса на стоящей машине стал крутить рулем. Поворачиваю почти до упора влево - сигнал есть.
По прямой или же вправо - сигнала нет.
Итак, вопрос. И с чем связанно его пропадание?
Понятно что копаться до рулевой колонки надо, но интересно же...
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Re: Пропал сигнал - Horn
Сообщение BlkDem » 05 июл 2011, 19:00
Разбирай руль и колонку, не забыв отключить клемму с аккумулятора.
Там сам все увидишь. Китайские провода...
Сообщение Laska » 05 июл 2011, 19:03
Да понятно дело что разбирать нужно... Но с таким сталкиваюсь впервые.
Интересно, у кого-то подобное было?
Laska
Сообщение BlkDem » 05 июл 2011, 19:16
Подобного не припомню, но проводка в наших авто может навернуться в самых неожиданных местах. Это раздражает, но это факт.
Сообщение colonelu » 05 июл 2011, 21:32
Привет!
Это так называемая clock-spring - шлейф скрученных в спираль проводов к рулевому колесу и включающий также провода к подушке, кнопкам музыки и круиза, если есть.
Наверное, любишь повороты крутые закладывать ;)
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение DanShi » 05 июл 2011, 22:11
У меня на предыдущей машине была такая же фигня, оказалось плохо работало реле.
DanShi
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 авг 2012, 21:52
Сегодня обнаружил,что горн пропал и у меня.
Предохранитель цел.
Реле проверил методом научного тыка,т.е. менял его на соседние аналогичные.Безрезультатно...
Завтра проверю сами дуделки и полезу в руль...
А не хоцца...
colonelu писал(а):шлейф скрученных в спираль проводов
Было у меня такое на Пассате...На пробеге в 250 000 км,примерно...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение deka » 03 авг 2012, 10:42
У меня улитки сдохли.
Правда не родные, а волговские.
Проходили 4,5 года .
Для наших з/ч это уже срок, а штатные должны подольше ходить .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение astotskiy » 03 авг 2012, 16:52
colonelu писал(а):Привет!
Добрый день, не подскажите парт номер этой улитки (с круиз контролем)
заранее благодарен
astotskiy
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 03 авг 2012, 17:19
Методом научного тыка был поставлен диагноз - трындец улитке.
Сорик уверенно дудел только в крайне-левом положении руля.
Достали улитку,вскрыли,нашли обрыв,запаяли и поставили на место.
Было интересно.Особенно когда собирали улитку в кучу.
Добавлено через 2 часа 58 минут 34 секунды:
Вот не большой фотоотчёт.
Итак:Ремонт "улитки" своими руками.
1.С начала,в обязательном порядке обесточиваем машинку - снимаем клемму с батареи,так как дело будем иметь со взрывчаткой в подушке безопасности - мало ли что...
2.Отвинчиваем подушку-взрывчатку или самую большую кнопку - кнопку би-би :)
3.С подушки снимаются все клеммы,центральная (подрыва взрывчатки) и второстепенная,которая для би-би
4.Отвинчиваем руль
5.Делаем метки на центральном штоке и на корпусе руля,что бы установить руль в то же положение как он и был по окончанию ремонта.Корейские инженеры почему то не додумались о такой мелочи.
6.Снимаем-выдёргиваем руль.
7.Раскручиваем крепёж кожуха и снимаем его активно используя рычаг регулировки наклона колонки.
8.Вот она - "улитка" ("Ах улитка моя ах уральная..." :D ).Снимаем её!
9.Разбираем коробку "улитки" подручными средствами - она на защелках со стопорным кольцом в центре.
10.После чего она буквально рассыпается у нас в руках!
11. WTF!!!
12.Ладно.несём все выпавшие кишки на операционный стол шлейфы на рабочий стол и,при тщательном осмотре находим обрывы проводки
......................................................................................................................................................................13.Удаляем омертвевшие ткани,зачищаем,обрабатываем,производим спайку,защищаем место ремонта сверхтонкой нежной белой изолентой :)
14.Потом встала проблема - как всё это поставить на место
15.Долго ничего не получалось...Даже гуглили - не помогло...
16.Но потом решили подумать головой и всё получилось :D
17.В итоге должна получиться "вот такая загогулина" - инь,янь и вынь
18.Закрываем эту шкатулку Пандоры не забыв вставить стопорное кольцо.
19."Улитка" отремонтирована и собрана.
20.Установка на автомобиль - всё то же самое в обратном порядке.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Laska » 06 авг 2012, 11:41
Супер! Спасибо за отчет! :)
Laska
Сообщение HOMJAK » 07 сен 2012, 10:52
какой ключ (размер)использовался чтоб снять руль?
HOMJAK
Сообщение Сибирский Волк » 13 сен 2012, 17:05
КОРЕЕЦЪ писал(а):Методом научного тыка был поставлен диагноз - трындец улитке.Сорик уверенно дудел только в крайне-левом положении руля.:)
Сегодня у меня случилось то же самое... Обнаружил отстутствие звукового сигнала. Предохранитель под капотом не нашел - который из них...
Но сигнал есть в почти крайнем левом положении руля...
Значит, улитка..
Пока снимать не готов - надо хотя бы пару часов времени днем..
Без сигнала ездить сейчас как неловко..
з.ы.Если б не было такого фотоочета как выше - не разобрать бы ни за что, наверное...
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Laska » 13 сен 2012, 19:19
А у этой улитки номер есть?
Я на экзисте что-то не нашел...
Laska
Сообщение colonelu » 13 сен 2012, 21:56
Привет!
93490-3E100 (для кнопок на руле)
93490-3E200 (без кнопок)
Раздел "электрика->многофункциональный переключатель"
colonelu
Сейчас этот форум просматривают: dim_ich и гости: 1
