Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 30 июл 2012, 19:45
iviv писал(а):Ничего не понял
Не раскрылось или не понял? 8) Не понял- словарик технический в помощь :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Antonio0013 » 31 июл 2012, 10:36
Посмотрите пожалуйста KNEJC522555499991
Antonio0013
Сообщение Лео » 31 июл 2012, 13:35
Antonio0013 писал(а):KNEJC522555499991
KNEJC522555499991 SORENTO 02MY Дата выпуска RUSSIA 2005/05/23
Номер Модели FYWGT66 Номер двигателя G4JS5205415 Номер трансмиссии GU04G
Ср. индикаторное давление двигателя HG91 Ср. индикаторное давление трансмиссии U04G Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки CY
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY 2400 CC Топливо MPI-DOHC
Трансмиссия 5 SPEED MT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ Код Описание
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8475 METAL GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
96G6 RADIO+CD(K5010)
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Кириллер » 31 июл 2012, 16:06
Помогите расшифровать VIN: KNEОС524885825998. Машина Ижевской сборки и это номер шасси и рамы. А вот еще как я понимаю VIN XWKJC524880008468 завода ИЖ. но вроде как я понимаю пробивается по первому. В принципе вопрос только один есть ли на моем тракторке сажевый фильтр, но и вся остальная расшифровка не помешает. хоть буду более точно знать что да как у меня! Спасибо!)
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение Лео » 31 июл 2012, 16:38
Кириллер писал(а):KNEОС524885825998
Данный Вин не пробивается. :Yahoo!: Сажевый фильтр ставится на двигатели "заточенные" под экологический класс Евро-5, что для российских машин пока невозможно из-за выпускаемого топлива. 8) Ижевские машины выпуска 2008г практически не пробиваются, попробуйте обратиться на сайт завода.Проверьте правильность написания ВИНа.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Кириллер » 31 июл 2012, 17:03
Ой извиняюсь! Буковкой ошибся!!!! VIN: KNEJС524885825998
Кириллер
Сообщение Лео » 01 авг 2012, 12:58
Кириллер писал(а):KNEJС524885825998
KNEJC524885825998 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2007/12/04
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7296178 Номер трансмиссии 56S0166714L
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 3D / 3D (3D) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение volgograd34 » 04 авг 2012, 16:03
наверное, внутренний VIN, тк не пробивается нигде. Пожалуйста !
KNAJC52185A395553
volgograd34
Сообщение Лео » 04 авг 2012, 16:49
volgograd34 писал(а):не пробивается нигде
Не надо лукавить, пробивается везде :Yahoo!: :crazy: хоть и для внутреннего рынка.
volgograd34 писал(а):KNAJC52185A395553
KNAJC52185A395553 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2004/10/26
Номер Модели FYZD58E Номер двигателя D4CB4776764 Номер трансмиссии X4BA4 122566
Ср. индикаторное давление двигателя LH04 Ср. индикаторное давление трансмиссии R122 Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс MIDDLE GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8241 TNTD
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
857U LUGGAGE NET
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8620 TNTD & S/BAND
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
8801 CLOTH
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
9760 AIR CON
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
52BP TIRE-P245/70 R 16
8161 ROOF-SUN
8477 WOOD GRAIN
8721 SPOILER-LOWER
877F GARNISH
9647 AUDIO CONTROL
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Смотрим ещё здесь 8)
http://autoction.ru/KNAJC52185A395553
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
и ещё здесь
http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
и в других местах тоже бъётся :D
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение timtia » 06 авг 2012, 16:47
KNEJC521545322434
Подскажите, пожалуйста!
timtia
Сообщение Лео » 06 авг 2012, 17:50
timtia писал(а):KNEJC521545322434
KNEJC521545322434 SORENTO 02MY BELGIUM Дата выпуска 2004/05/12
Номер Модели FYWG586 Номер двигателя D4CB4708098 Номер трансмиссии GU07G 009451
Ср. индикаторное давление двигателя LH06 Ср. индикаторное давление трансмиссии U07G Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки CY
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
5002 LSD
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9862 CHIME BELL
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
4371 LEATHER(M/T)
5615 LEATHER
8234 LEATHER
8248 GLASS-RR DR(PRIVACY)
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8719 GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
976A S.A.T.C
+C02 BELGIUM
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение morbid » 08 авг 2012, 17:11
Тема: Самостоятельная расшифровка комплектации по VIN-номеру
Ссылка на поиск в этой теме работает только в определённое время или умерла совсем? 2 дня выдаёт ошибку... :(
VIN KNAJC52489A880506
Добавлено через 1 день 16 часов 22 минуты 20 секунд:
В этой теме Тема: Сайт технической поддержки KIA MOTORS описано было... по VIN найти свой автомобиль и понять были-ли на него отзывы или замеченные неполадки рекомендуемые к исправлению сервисменам.
В каком это разделе смотреть на сайте http://www.kia-hotline.com
И может кто подскажет где ещё можно информацию о Корейцах 08/09гг. по ВИНу посмотреть? Ну и если продан с аукциона, то аук. лист... :)
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Лео » 10 авг 2012, 12:37
По ВИНу смотреть TSB( технический сервисный бюллетень) "косяки" своей машины. которые исправляются у дилера.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Информацию по машинам можно смотреть здесь:
http://led-car.ru/mobis/login.php
http://vinsearch.globalserviceway.com/S ... 182A031189
есть ещё пару сайтов. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение morbid » 10 авг 2012, 14:37
Лео писал(а):есть ещё пару сайтов.
Леонид, прошу все ссылки какие есть...
P.S. На скрине TSB(0), это хорошо как я понимаю или возможны варианты...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Лео » 10 авг 2012, 14:47
morbid писал(а):это хорошо как я понимаю
Я тоже так понимаю.
morbid писал(а):все ссылки
это уже после выходных.
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
