Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Автосканер ELM327 USB OBD II
Сообщение w28888 » 17 июл 2012, 23:19
avst писал(а):соберешься на неделе
Если, только ближе к выходным, на работе засада.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение BlkDem » 23 июл 2012, 10:57
Сегодня удосужился таки достать свою ELM-ку. Продукт от "автоштучек" (не реклама). Релиз 1.3а.
Подключил. Работает как у всех дорестайловых корейцев - читает только эко-параметры.
Сообщение avst » 23 июл 2012, 12:09
Видимо больше не отдает.
Интересно, а разъем под капотом сможет дать больше информации? Есть еще такая штучка, но будет ли она интересна? http://car-max.ru/index.php?productID=962
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение BlkDem » 23 июл 2012, 12:11
Наверное, пока не попробуем - не узнаем :)
Сообщение adler » 12 окт 2012, 06:46
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой - есть адаптер ELM327 с поддержкой шины CAN v.1.4 USB и рестайловый соренто. Задача стоит простая - считать и возможно сбросить коды ошибок. Не могу подобрать софта - перепробовал Digimoto 4.03, ScanMaster-ELM, ProScan, PCMSCAN, EasyObdII. В них корректно определяется адаптер, даже вроде как устанавливается связь с ЭБУ, но на выходе какая-то лажа. В разделах информации об авто вместо VIN какие-то кракозяблики, пытаюсь считать ошибки - говорят, что вроде считали, но не одной ошибки не показывают, хотя лампа CE горит. Народ, посоветуйте (а лучше вместе со ссылкой) какой софт у вас работал с нашим ЭБУ.
п.с. В качестве паранойи - а лампа CE должна же гаснуть при включенном зажигании, но не заведенном двигателе?
adler
Доп. информация: чипованый в Chipiko, проставки polimer-nsk.ru
Сообщение avst » 12 окт 2012, 07:46
adler писал(а): вместо VIN какие-то кракозяблики, пытаюсь считать ошибки - говорят, что вроде считали, но не одной ошибки не показывают
Видимо это все, что может получить ELM. Сравнить не с чем, дилерского скана нет.
avst
Сообщение adler » 12 окт 2012, 08:02
avst, дело в том, что народ упоминает о том, что при помощи bluetooth и Android Torque они видят и даже сбрасывают ошибки, неужели нет софта под ПК
adler
Сообщение avst » 12 окт 2012, 08:26
ScanMaster-ELM вроде читает ошибки, но за неимением таковых не сбрасывал. Чек не горит. А проверить на 100% нет дилерского сканера. Вот это я и хотел сказать. Torque не пользовался, Hobd ошибки читает, но, опять же, за неимением их сбрасывать было нечего. А bluetooth к этому отношения не имеет.
avst
Сообщение adler » 12 окт 2012, 08:31
avst, про синий зуб - я имел ввиду как интерфейс для ELM. Все дело в том, что ошибка явно есть, а проги делают вид, что читают, а ни одна ошибок не видит, но спасибо за инфу, сегодня вечером пойду в гараж снова мучать ноут и адаптер
adler
Сообщение avst » 12 окт 2012, 08:39
adler писал(а):ошибка явно есть
Чек горит?
"удачная" ситуация. В смысле проверить проги. Попробуй еще хобдрайв, на сайте есть бесплатная версия.
avst
Сообщение adler » 12 окт 2012, 09:03
Чек горит, хобдрайв (hobd-1.1.1.win32) говорит, что все ок - "ошибок нет".
adler
Сообщение avst » 12 окт 2012, 10:56
О чем выше и говорилось. Не отдает ЭБУ ELMу инфу. Видимо другие интерфейсы нужно.
avst
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2012, 17:44
avst писал(а):Не отдает ЭБУ ELMу инф
у меня всё работает... все авто которые диагностил коннектятся в связке ELM327 блютус + телефон на анроиде с torque
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2012, 18:18
Что именно отдает?
Сообщение avst » 09 ноя 2012, 18:23
Gubkin писал(а):коннектятся в связке ELM327
Да, коннектиться то они коннектятся.
avst
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
