Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение BlkDem » 10 июл 2012, 18:15
1. Еще раз читать тему и вникать в суть. Ответы есть.
2. Не валить в одну тему всю кучу проблем. Здесь только о "рывках в поворотах".
Сообщение lektrik » 18 июл 2012, 20:00
Пишу один пост, ибо итак много написано.
Сначала стал ощущать рывки при въезде в гараж задним ходом (с вывернутым рулем до упора). Оставил без внимания, поскольку сильно не напрягало. Через ~2000 км стал замечать толчки (удары) при малых оборотах (в пробках, на светофорах) при трогании с места и торможении. Просмотрев тему - заменил масло в раздатке (Castrol Dextron III). Слил ~ 1,1л, влил ~ 1,6л. Обе проблемы отпали. :buba: Всем удачи на дорогах!
lektrik
Сообщение nalim48 » 19 июл 2012, 08:34
lektrik писал(а):Обе проблемы отпали
Дай Бог чтоб навсегда! У меня сначала тоже все проблемы отпали ....
nalim48
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "TDI"
Сообщение КСИ » 19 июл 2012, 12:07
А кто-нибудь может описать процедуру проверки датчиков карданов?
Я так понимаю что машина должна "ехать" и в зависимости от скорости меняться частота импульсов с датчиков. Так? Какую форму должен иметь сигнал с живого датчика? Это прямоугольные импульсья или синусоида?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 12:29
Ближе к прямоугольным.
Сообщение Azyrynga » 19 июл 2012, 17:04
КСИ писал(а):А кто-нибудь может описать процедуру проверки датчиков карданов?
Достаточно покрутить кардан рукой.
Живой датчик - прямоугольные импульсы.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 17:35
Желательно, все же, смотреть в движении. Возможны пропуски - это тоже неисправность.
Сообщение Azyrynga » 19 июл 2012, 18:28
BlkDem писал(а):Желательно, все же, смотреть в движении. Возможны пропуски - это тоже неисправность.
Были случаи, или чысто теоретически?
Azyrynga
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 18:41
Я не автослесарь, но с подобными датчиками сталкивался. Бывает.
Рывки, как раз, косвенно указывают на нестабильность показаний датчиков.
Сообщение КСИ » 20 июл 2012, 10:41
Чёта не догоню - как ехать-то? Задний кардан ещё ладно - выдернуть пред на управление раздаткой, вывесить одно заднее колесо и поехали.. А как передний кардан крутить? Полностью машину вывешивать? Хорошо бы конечно осциллограф на батарейках)))
Если цепляться не к раздатке а к блоку управления - где хоть он находиццо? и на какие провода цепляццо?
КСИ
Сообщение BlkDem » 20 июл 2012, 11:17
КСИ писал(а):осциллограф на батарейках
Такие есть ;)
КСИ писал(а):где хоть он находиццо?
В ногах пассажира, на центральном тоннеле.
КСИ писал(а): и на какие провода цепляццо?
Пройтись поиском - были схемы раздатки.
Сообщение КСИ » 20 июл 2012, 21:26
1. Такие есть ;)
2. В ногах пассажира, на центральном тоннеле.
1. не сомневаюсь. Причем есть ешо и приблуды которые обычный ноут превращают в осциллограф. Но ценники..((
2. Вот тут его видно? И, кстати "!" - что за зверь?
КСИ
Сообщение BlkDem » 21 июл 2012, 09:13
КСИ писал(а):Вот тут его видно?
Нет. В ногах пассажира под ковролином слева.
Сообщение КСИ » 21 июл 2012, 09:24
BlkDem писал(а):Нет. В ногах пассажира под ковролином слева.
А под восклицаточным знаком что за датчик?
КСИ
Сообщение deka » 23 июл 2012, 09:17
датчик ускорения
deka
Благодарил (а): 33 раз.
