Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Шприцевание масленок
Сообщение Владимир Ростов » 10 июл 2008, 11:07
А почему 4? Сам не шприцевал, но теоретически - 4 крестовины + 2 шлица. Не так?
И вопрос №2. Говорят, что стандартная головка шприца не подходит:
--к некоторым из масленок по внутреннему диаметру
--не пролазит по внешним габаритам
Какой вариан правильный, к каким точки смазки не подходит, и шо делать?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Nikoz » 10 июл 2008, 11:22
Господа,где то в форуме был шприц,и синяя смазка ,поищите ,там фотки даже выкладывали.По моему,называется-Внимание кардан. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Marsek » 10 июл 2008, 11:23
Стандартной головкой можно прошприцевать все, кроме крестовин переднего кардана. У моей машины не стоит кусок защиты от рулевой рейки до раздатки. Доступ ко всем местам есть. Свободный.
ЗЫ Владимир Ростов
- была же тема. Ты еще глумился, что я прошприцевал подряд все машины, до которых добрался. :D
Вот эта тема:
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=6&t=1553&st=0&sk=t&sd=a&start=0
А вот насадка для пресс-масленки:
Marsek
Сообщение Владимир Ростов » 10 июл 2008, 11:57
Marsek писал(а): была же тема.
Старость...Скляроз... :D
И все таки.
1. Я так понял, что масленки переднего кардана больше по диаметру, чем заднего. Так?
2. Я так и не понял, а скока масленок всего - 4, или 6?
Владимир Ростов
Сообщение Marsek » 10 июл 2008, 12:10
Владимир Ростов писал(а):теоретически - 4 крестовины + 2 шлица. Не так?
Так. Но есть нюансы. На переднем кардане может стоять ШРУС. Сама масленка - стандартная. Крестовина маленького размера. Стандартная насадка на шприц не пролазит к масленке.
Marsek
Сообщение Владимир Ростов » 10 июл 2008, 12:27
Marsek писал(а):Стандартная насадка на шприц не пролазит к масленке.
Во! Выпытал, наконец! :D
Другими словами, если открутить 4 болта, и отвернуть кардан, то мона зашприцевать и обычным шприцом?
Владимир Ростов
Сообщение ВЕЛ » 10 июл 2008, 12:35
Владимир Ростов писал(а):Во! Выпытал, наконец! :D
Блин, че то не пойму, зачем что то отворачивать?!
Там все шприцуется нормально, на крайняк, в автомагах даже у нас
в деревне продаются насадки на гибком шланге для шприцовки.
Его куда хошь можно засунуть.
И еще, если кто вдруг полезет откручивать кардан с болтами,
не забудьте надфилем пометить место заводского сочленения.
А то потом будете не дай бог долго с вибрациями бороться.
Кстати, помимо крестовин там еще есть места шприцовки
подвижных шлицов валов. Излишки смазки начинают выходить из
тоненького отверстия в торце механизма сочленения с крестовиной.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2191 раз.
Сообщение Nikoz » 10 июл 2008, 12:44
ВЕЛ писал(а):даже у нас
ВЕЛ-молодец-5+,видно сразу,на сервисы не ездишь,своими руками надежней! :)
Nikoz
Сообщение Владимир Ростов » 10 июл 2008, 12:50
ВЕЛ писал(а):Там все шприцуется нормально, на крайняк, в автомагах даже у нас
Не люблю я этот шоппинг. Городок немаленький, автомагов дофига, пока все объездишь... Легче 4 болта открутить раз в году... 8)
Владимир Ростов
Сообщение Сан Саныч » 10 июл 2008, 15:10
ВЕЛ писал(а):Его куда хошь можно засунуть.
:lol: :lol: :lol:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение ВЕЛ » 10 июл 2008, 15:18
Кстати, да, это я мощно задвинул насчёт куда хош, внушаеть!
:oops:
ВЕЛ
Сообщение Sevast » 10 июл 2008, 16:03
Сегодня осматривал карданы, заметил интересную вещь. У стоящей на колёсах машины, передний кардан свободно проворачивается, выходит в переднем мосту стоит какой-то механизм сцепления между карданом и редуктором.
Получается что на парттайме передний кардан крутится только при вкл. передка.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Marsek » 10 июл 2008, 16:42
Владимир Ростов писал(а):если открутить 4 болта, и отвернуть кардан
Нет! Не поможет. Мало места. Сам узел маленький. А если еще и масленка не лучшим образом ввернута. Либо "гибкий шланг", либо насадка. :)
Marsek
Сообщение Balbes » 10 июл 2008, 17:40
Sevast писал(а):Сегодня осматривал карданы, заметил интересную вещь. У стоящей на колёсах машины, передний кардан свободно проворачивается, выходит в переднем мосту стоит какой-то механизм сцепления между карданом и редуктором.
Воздушная помпа.
Balbes
Сообщение Sevast » 10 июл 2008, 19:15
Balbes писал(а):Воздушная помпа.
Так это она причина "заторможенности" включения передка и ударов(стука) при включении.
Sevast
