Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение marshal » 14 июл 2012, 20:33
Привет братьям по не счастью((( 202500 умер и мой сорик 2008г.выпуска,перестало подаваться масло под первый поршень(((,результат очевиден,как не странно он просто заклинил вместе с турбиной,из за стружки аллюминевой от поршня.канол пробили проволокой,и ещё на третьем целиндре тоже начался забиваться.,а так всё охрененно сохранилось,заодно поменяю цепь и натяжитель с успокоителем.
marshal
Сообщение Biz » 14 июл 2012, 22:40
Маслоприемник чистый? В нем причина, скорее всего. С форсунками что-то делали?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Тема: Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение marshal » 15 июл 2012, 06:05
Всё отлично,двигло как новый!забился коксом канал который масло под поршень брызгает,пробили проволокой и я эту гадость спокойно пальцами растёр,2-4 всё чисто ,а вот третий тоже стал забиваться( стоит сепаратор SEPARзаправлялся только на лукойле,откуда взялся этот густой как солидол налёт???
marshal
Сообщение Biz » 15 июл 2012, 06:33
Вот как раз в этих темах мы и обсуждали этот вопрос. Пришли к выводу, что неплотно прилегают форсунки. Форсунки снимали?
Biz
Сообщение marshal » 15 июл 2012, 14:02
Топливные? да менял
marshal
Сообщение GDSv » 30 июл 2012, 18:18
Откапиталился,форсунки ремонт,в микро. стружка.УРААА! Продал! Уф-ф-ф-ф!Послушайте фишера и леху юрича.Движок только под замену,или продажа........
GDSv
Сообщение zufar » 05 сен 2012, 13:27
разобрали мотор. Ребята! кто знает?
моторист требует вкладыши, ремонтные, размер 0,25, а во всех магазинах просят сказать цвет.
0,25 это какой цвет :o
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Сообщение Дим66 » 05 сен 2012, 17:18
посоветуй мотористу как минимум почитать руководство по ремонту этого мотора
Дим66
Сообщение Biz » 13 сен 2012, 08:11
0.25 не бывает. А цветные на микроны друг от друга отличаются.
Кажется, так. Но я не спец. ИМХО, судя по статистике, после такого ремонта макс. 10 т.км. мотор пройдет.
Biz
Сообщение олег д » 13 сен 2012, 10:21
Biz писал(а): судя по статистике, после такого ремонта макс. 10 т.км. мотор пройдет.
Да,если соберешь мотор после того как стуканул он и 1000 не проедет,а если все отшлифовать и притиреть с допуском до 2 микрон как это делаем мы,то он проедет не 10 и не20 т.км.,гарантия только на 50т.км даеться.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Biz » 13 сен 2012, 12:15
Так, судя по вопросам выше, ремонтируете машину zufarа явно не Вы.
Biz
Сообщение Lugavik » 13 сен 2012, 14:22
олег д писал(а):а если все отшлифовать и притиреть с допуском до 2 микрон как это делаем мы
И как Вам это удаётся делать, с такими то допусками?
пределы допускаемой погрешности микрометров поболее :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 13 сен 2012, 14:25
Нанотехнологии, не иначе! :D
Сообщение Lugavik » 13 сен 2012, 14:30
Корейцы до такой точности ищо не доросли. :D
Lugavik
Сообщение олег д » 13 сен 2012, 22:30
Lugavik писал(а):пределы допускаемой погрешности микрометров поболее
Ну естественно это биение по микрометру, плюс его погрешность,поэтому и гарантия 50т.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: andfilonov и гости: 1
