MacBook Air вешает роутер
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Сообщение Laska » 03 июл 2012, 09:27
Ситуация - инет в квартире по wifi:
1. Если подключаться к сети с любого win компа - сидишь и работаешь.
2. Если подключаться к сети с iphone - сидишь и играешь.
3. Если подключаться к сети с планшета на андройде - сидишь и работаешь.
Но...
4. Если подключаться к сети с macbook air - сетка вешается. Ни одно устройство включая мак не могут войти в инет пока тупо в сафари (у мака) или в браузере любого устройства не зайти по http на точку доступа. И когда закладку открываешь и логинишься в админку точки доступа - после этого на всех устройствах появляется инет.
Данное происходит даже когда я с ноута сижу в инете, жена включает свой мак - инет пропадает.
В чем может быть проблема?
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Re: MacBook Air вешает роутер
Сообщение Sleiter » 03 июл 2012, 10:13
В руках наверное))) (офф)
У меня все работает и так и так
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение Laska » 03 июл 2012, 10:20
Ну понятно что в руках :)
Только я с таким не сталкивался, и такое происходит только если мак подрубается к сети.
Так что виновных 2 - или он пакетами забивает, или точке доступа хана приходит.
Laska
Сообщение ShineOn » 03 июл 2012, 12:37
Денис, ты хотя бы модель роутера написал, чтобы была пища для размышлений.
Первое, что приходит в голову - попробовать поменять модель, причём на что-то совершенно другое. Если дело исправится, то либо оставить новую модель, либо шаманить с настройками старого роутера. Если же не исправится, то смотреть, что с твом Air'ом.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Laska » 03 июл 2012, 13:08
Помнить бы что за модель :)))
Я так написал, мало ли кто с подобным сталкивался.
На днях притараню другой роутер - посмотрю как будет работать.
Laska
Сообщение igorsol » 03 июл 2012, 14:31
Я примерно с подобным сталкивался, правда на iphone, гаденыш пытался по DHCP получить от рутера тот же айпишник, что телек использует и все это сетку вешало... а если на айфоне выставить вручную айпишник, то все работает...
igorsol
Сообщение Laska » 03 июл 2012, 14:35
Хм. Попробую обратить на это внимание.
Спасибо!
Laska
Сообщение ShineOn » 03 июл 2012, 16:39
igorsol писал(а):гаденыш пытался по DHCP получить от рутера тот же айпишник, что телек использует
Ну это всяко проблема не iPhone, а роутера. Точнее, кривых настроек сервера DHCP.
Вернуться в Продукция Apple
