Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение YAN » 23 июн 2012, 19:48
marlboro писал(а): Получается пробуксовка фрикционов?
Нет.Получается недостаток момента на переднюю ось.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Тимофей_2010 » 24 июн 2012, 19:50
YAN писал(а):ет.Получается недостаток момента на переднюю ось.
Почему? Если бы зад буксовал, тогда да, согласен. А тут все колеса, насколько я понял, стояли и не буксовали. При чем тут момент на переднюю ось? Пусть автор поправит, если не так.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение marlboro » 24 июн 2012, 20:14
Тимофей_2010
А тут все колеса.....
Да, все колеса стоят на месте, в том числе и зад, оброты растут
marlboro
Сообщение Maddik » 24 июн 2012, 20:21
И? в чем беда? мощи не хватало чтоб колеса повернуть, потом когда двиг раскрутился заехал? в чем беда?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Вот если бы задние колеса проскальзывали, а передние не крутились, тут да... момент на передние не передавался.
Или если бы на 4лоу зад бы скользил.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение marlboro » 27 июн 2012, 13:23
Т.е. переживания не обоснованы в данном случае?
marlboro
Сообщение allexxey » 03 авг 2012, 21:10
Недавно столкнулся с проблемой толчков, поменял масло в раздатке толчки пропали, но думаю не надолго...
allexxey
Сообщение zedina » 11 авг 2012, 21:06
allexxey
4 мес назад была та же беда. Вылечил заменой масла.
Уже 20 с копейками тыщ отмахал с момента замены - все нормуль :P
Так что зря переживаешь :wink:
zedina
Сообщение FSerg » 13 авг 2012, 10:54
Меняли масло. 300км ничего не менялось, потом толчки ушли.
Хватило на 500 км. Через 1000 всё вернулось.
В данный момент стоит новая муфта. Пока все хорошо.
FSerg
Сообщение Bryton » 17 авг 2012, 19:52
SoDenis
Так чем закончилось лечение! Какой оказался диагноз... Или так, темка бла-бла-бла на 16 страниц??? :roll:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение BlkDem » 17 авг 2012, 19:58
Может, все же, почитать эти 16 страниц "бла-бла"?
Сообщение Bryton » 19 авг 2012, 06:38
Так пробежал... Где на раздатку гнев, где на коробку... У дочери моей Гетц вылечили перепрошивкой ПО... Здесь про ПО ни слова... Все в железо лезут... :cry: Главное не нашел системной зависимости... Может чего не понял - поясните в двух словах, плиз!
Bryton
Сообщение BlkDem » 19 авг 2012, 09:52
Bryton писал(а):Здесь про ПО ни слова
Потому что к ПО данная проблема на данном автомобиле отношения не имеет.
Bryton писал(а):Так пробежал
Если хочешь решить проблему, то придется тему (и еще несколько) прочесть вдумчиво.
Начать с простого - с замены масла. Какое лить масло - тоже обсуждается на форуме.
Сообщение сергей коробкин » 15 сен 2012, 11:32
всем привет. парни помогите совето . у меня тож присутствуют . поменял все что можно а это;поменял жижу везде. поменял крестовину и разработал закисшие шлицы. перебрал раздатку у дим66. проверил все сапуны давление в колесах и сходразвал все сделано. ездил без предохранителя на раздатку. вобщем все испробовал а толчки остались. в акпп жижа еще достойная и в уровне.НУ ЧТО ЕЩЕ НАДО?
сергей коробкин
Доп. информация: вроде нормальный ноя тока купил
Сообщение YAN » 15 сен 2012, 12:16
сергей коробкин писал(а):НУ ЧТО ЕЩЕ НАДО?
Сайленты задних реактивных тяг надоть махнуть! А можно махнуть и тяги в сборе.
Сообщение runner_Perm » 15 сен 2012, 12:26
Bryton писал(а):У дочери моей Гетц вылечили перепрошивкой ПО...
Я вот тоже неоднократно встречал отзывы, что толчки лечелись путем обучения/адаптации АКПП.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
