"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 20 июн 2012, 09:58
Denis_Vladivostok
Привет. Спасибо. Клапан совершенно другой, но все равно спасибо. У меня такой как у
андрей2011 писал(а):http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
Но я так думаю принцип работы совершенно одинаков, и в закрытом положении как и у тебя должен быть герметичен. Просто я свой прочистил, продувается. Думал если норма то заглушку сниму. А так не буду снимать. Пусть заглушенный остается.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2012, 10:01
dolivan
А я решил свой помыть и заодно коллектор помыть, а то снимал датчик турбины, который сверху на коллекторе, он весь в масленистых наростах... Представляю что у меня там внутри... Не поможет - поменяю EGR, если быстро умрёт, заглушу всё.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 20 июн 2012, 22:51
Denis_Vladivostok писал(а):заодно коллектор помыть
Свой коллектор тож мыл, как у негра в ....... был, но отмылся, теперь как у кота яйца :D Там в нутри кстати помимо маслянистых наростов ещё и сажа с маслом перемешанная, та сажа которая с ЕГРа летела.
dolivan
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 июн 2012, 05:01
андрей2011 писал(а):не могу найти ЕГР
На твоей фото EGR напротив подкачки топлива стоит
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 21 июн 2012, 07:10
спс
Добавлено через 43 секунды:
глушить или не глушить? вроде проблем нет. Не мешать технике работать?)
Добавлено через 6 минут 30 секунд:
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 07:30
Я заглушил в районе красной стрелочки. Там тоже два болтика на 12. Глушил паронитом толщиной наверное мм. 3-4 может 5. Уже год проездил не прогорело.
dolivan
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 21 июн 2012, 19:17
Я считаю,что на сорике этот узел надо еще снуля полностью,под корень ампутировать.Интеркулер и его радиатор будут чище да и вообще грязи будет меньше. 8)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 21 июн 2012, 19:47
neftanik писал(а):Интеркулер и его радиатор будут чище
А в чём связь с ЕГР???
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 21 июн 2012, 20:25
впускной чище-да,до куллера вряд ли долетит :)
Добавлено через 42 секунды:
опередили :)
Благодарил (а): 887 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 21 июн 2012, 20:35
Я когда ставил заглушку,видел сколько грязи от этого узла было во впускном колекторе,патрубке и скорей всего тоже самое и в радиаторе.Приеду с отпуска,буду всё снимать и промывать.Раз эта грязь находится внутри,то попадёт она куда угодно. :) На счёт кулера вы конечно правы,ляпнул не подумав,но чем чёрт не шутит. :)
neftanik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 21:40
neftanik писал(а):надо еще снуля полностью
у меня примерно на 125 т.км задымил, а до этого он все же какую то функцию нес в себе. Так что с нуля не надо, как задымил так и глуши.
dolivan
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 21 июн 2012, 22:36
Ну да,снижал вредные выбросы выхлопных газов,при этом закаксовывая отдельные части двигателя или я не прав? :)
neftanik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 22 июн 2012, 08:24
neftanik писал(а):при этом закаксовывая отдельные части двигателя
Не, ну когда к примеру работал в нормальном режиме клапан она же не дымила, мож и кокса меньше было. Тут надо кого нить со свежим пробегом попросить снять впускной патрубок и глянуть :D
dolivan
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 22 июн 2012, 16:21
А как ЕГР влияет на чистоту интеркулера и его радиатора ?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Не дочитал последнюю страницу :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 июн 2012, 16:44
dolivan писал(а):снять впускной патрубок и глянуть
Какой именно патрубок? А то я чувствую, что мойкой коллектора, куллера и клапана EGR не обойдётся...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
