Установка альтернативной антенны в Sorento BL
Re: Установка альтернативной антенны
Сообщение Micklas » 16 июл 2010, 13:01
cayman писал(а):у меня есть свободная штырьевая, просто вкручивается на место выезжающей!!! и прием отличный
Продай!? Сломал вчерась свою выдвижную и рад.. хочу теперь постоянный "хлыст" или "короткую"... вклеивать в стекло не хочу... прикалывает меня антенна снаружи.. вот только чтоб не убиралась никуда.. подскажите где купить, братцы!
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение voldemar » 12 окт 2010, 07:37
Всем привет!
Подскажите, у меня комплектация LX, штатная антенна не выдвижная, живу 50км от МКАД, радио плохо ловит. есть смысл ставить бош? И еще, если штатная антенна активная, может нужен просто адаптер (магнитола не штатная).
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение grdi07 » 12 окт 2010, 14:13
voldemar писал(а):есть смысл ставить бош?
Штыревые антенны имеют лучший приём чем внутри салонные в том числе и бош.Я бы посмотрел места соединения между антенной и антенным кабелем,кабелем и магнитолой,если учесть,что приёмный тюнор у магнитолы нормальный.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение voldemar » 13 окт 2010, 14:59
да все соединения проверили, просто плохо ловит в подмосковье. У друга на стараксе то же самое. Сделали предположение, что штатная антенна активная и нужно ее подключить через адаптер и запитать на "+".
voldemar
Сообщение Танкист » 17 окт 2010, 01:11
Всем привет! Тоже сломал выдвижную. Приклеил бош. Ловит только в городе. Есть мысль: на место штатной подобрать антену от а/м радиостанции, их много (в т.ч. и врезных). Катаешься по городу - отвинтил и все 8) ! Собрался куда по дальше - прикрутил :P . Но не готов сказать о 100% улучшении качаства приема там антены под определенные диапазоны заточены. Какие будут мнения?
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение grdi07 » 17 окт 2010, 15:45
Танкист писал(а):Катаешься по городу - отвинтил и все ! Собрался куда по дальше - прикрутил
Есть такая антенна,ничего мудрить не надо,как раз такая стоит на SORENTO в комплектации LX.
grdi07
Сообщение runner_Perm » 04 ноя 2010, 19:00
Вопрос к владельцам Сорент, у которых штатно антенна на заднем боковом стекле, похожая на нитки обогрева. Дайте свой VIN, что бы по нему пробить номерок усилителя, и себе такую же поставить.
Или, если есть, сразу номер напишите.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение spbkaa » 17 ноя 2010, 22:56
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0408401287
штатная антенна на ебей
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение Леонидыч » 06 июн 2012, 08:37
Друзья, подскажите. Не раз видел на сориках вместо штатной выдвижной антенны на крыле, стоит невыдвижная, черная длиной не меньше метра с витым кабелем по стержню. Как бы узнать про нее по подробнее: артикул, инв. номер и т.д. и т.п. где можно преобрести. Ессно, чтобы вставала вместо штатной.
Леонидыч
Сообщение Sir Antony » 06 июн 2012, 09:25
Это штатная антенна от дешёвых комплектаций.
Если хочешь заменить выдвижную на не выдвижную, надо заменить и кронштейн внутри крыла.
Я себе поменял.
Номера надо поискать.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Леонидыч » 06 июн 2012, 14:12
Sir Antony писал(а):Это штатная антенна от дешёвых комплектаций.
Я себе поменял.
Буду признателен, если какие номера дашь.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Леонидыч
Сообщение Zauber » 19 июн 2012, 20:18
Сломал всю свою мультимедийную систему. Выкинул все (GPS, VCD-ченжер, голову и тюнер). Взамен поставил китайский Witson (который all in). Долго танцевал с бубном вокруг родных антенн в стеклах (как TV, так и радио). Показывал специалистам. В результате понял, что все это безрезультатно. Работает, но из рук вон плохо. Дело в том, что корейцы в один тюнер свели все антенны, настроенные именно под его диапазоны. Мозги в тюнере стоят Хитачи. Спецы сказали, что без принц.схемы туда лезть - много времени и неясный результат.
В результате: телевизионную антенну поставил тоже китайскую от того же Witson, внутрисалонную, на заднее боковое стекло. В городе ловит 7 каналов из 9-ти (возможно 2 канала не входят просто в диапазон магнитолы). Качество изображения на 4-. Звук на 5. Хотел поставить ее снаружи, под задний спойлер горизонтально, да не решился сверлить выводы для проводов.
С радио сложнее. Сверлить крыло для наружной антенны тоже ой как не хотелось. Долго думал, знаю ведь, что внутрисалонные - Г. Но думал, что 21 век, может чего придумали. По оконцовке после гуглияния нашел Триаду 150-Gold (двухрежимную Город-Трасса), типа внутренности немецкие)). Прекрасные отзывы в нете. Поставил строго по инструкции (в угол лобовика, с расположением вибраторов горизонтально и вертикально) . Результат... - Г. Сильные помехи в городе при большой застройке. Долго танцевал с бубном вокруг нее. В результате поставил третий вибратор к двум другим, сделанный из простой медной проволоки d.0,7-1 мм., длиной примерно 70 см. Запихал его под обшивку потолка (запихивается легко). Только после этого антенна стала работать более менее нормально в городе (помех практически нет, или я уже их после всего не замечаю))). Турборежим на большом удалении от города еще не пробовал. Производители обещают уверенны прием в 150 км. Честно - не верю!
Понял одно - физику не обманешь. Штырь на улице - лучшее решение для радио.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 19 июн 2012, 20:23
У меня метровый штырь на крыше. Единственное решение, которое адекватно себя ведет в нашем городе.
Сообщение KIRILOV » 29 июн 2012, 10:57
Народ подскажите кто ставил антенну "Рожки". http://ezid-auto.ru/index.php?productID=2066
Хочу поставить такую. Как устанавливать и как провода вести? Магнитола двухдиновая пролоджи.
KIRILOV
Сообщение fabik » 29 июн 2012, 21:10
Леонидыч
Если не ошибаюсь, то
96210-3E001 - шток антенны
96233-22500 - стержень антенны
96220-3E200 - которая выдвижная
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
