Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение BlkDem » 21 май 2012, 09:55
krestspb писал(а):из-за разбитой креставины в переднем кардане
Вроде уже писАл, что может.
Сообщение krestspb » 21 май 2012, 10:02
BlkDem писал(а):Вроде уже писАл, что может.
Да было. Извиняюсь.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение NePovezloVam » 24 май 2012, 10:18
Поменял масло в раздатке, рывки пропали :Yahoo!:
NePovezloVam
Сообщение anton_gl » 24 май 2012, 10:29
Ну вот. Оказывается проблема лечиться.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SergeUS » 31 май 2012, 21:25
Всем привет. И меня постигла болезнь здесь обсуждаемая. Сначала появился скрип кардана на заднем ходу. Потом он пропал и появился при наборе скорости, потом при торможении двигателем. Потом пропал. Короче - задние крестовины стали умирать. Вибрации правда не заметил, т.к. гонок устраивать по нашим дорогам не пришлось. Далее появился какой-то стопор при крутом повороте. Ощущения как-будто передок тормозит. Толчки, рывки. Короче вылечил все заменой кардана заднего, который пришел с АВТОДОКА за 7 рублей. Резюме: из-за люфта задних крестовин, датчик угловой скорости заднего кардана выдавал неправильную инфу мозгам, которые жестко подключали передок - отсюда и симптомы. По крайней мере я это понял так. Кстати пока ждал кардан ездил на заднем приводе, вытащив предохранитель, за это дело отвечающий( заодно успокоился, что мосты и раздатка живы). Вобщем при этом заболевании диагнозов полно.
SergeUS
Доп. информация: H&R
Сообщение YAN » 31 май 2012, 22:02
SergeUS писал(а):, которые жестко подключали передок
У нас при всём желании жестко не подключить передок.Ребята даже фичу разработали,чтобы увеличить момент передаваемый на переднюю ось.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение anton_gl » 01 июн 2012, 04:52
Не скажи. В прошлом году по зиме испытывал СуперТод от Макса. Уперся передними колесами в бордюрчик и газанул на 2Н. Колеса шлифанули. С дуру сразу жамкнул на 4Н. Машинка аж запрыгала. Напугала до смерти. %)
anton_gl
Сообщение BlkDem » 01 июн 2012, 08:55
Ну какбэ формально подключение у нас не жесткое, но что это меняет, если работает? :D
anton_gl писал(а):Напугала до смерти
Угу, а могли и фрикционы рассыпаться и цепь порваться.
Сообщение SergeUS » 02 июн 2012, 09:33
YAN писал(а):У нас при всём желании жестко не подключить передок
А при отсутствии заднего кардана( т.е. при нулевом сигнале с его датчика), как по твоему он будет подключен? Мне кааца - жестко. Но не утверждаю.
SergeUS
Сообщение BlkDem » 02 июн 2012, 09:38
Крестюца, када кажется :D
При отсутствии сигнала с датчика, ни о какой блокировке речи быть не может.
Сообщение SergeUS » 02 июн 2012, 16:51
А распределение момента по осям в соотношении 50:50 это как жестко или мягко? И от блокировки хоть и коротковременной никуды не деться. Отсюда и толчки с рывками. :P
SergeUS
Сообщение BlkDem » 02 июн 2012, 17:07
SergeUS писал(а):в соотношении 50:50 это как жестко или мягко?
Это никак, ибо так на ТОДе не бывает. 48/52, 47/53, 40/60 - зависит от состояния фрикционов и масла.
Толчки и рывки обсуждаются всю эту тему. Ничего нового пока не открыто.
Сообщение SergeUS » 02 июн 2012, 17:20
Думаю в нашем случае большой разницы между 50х50 и 40х60 нет. Подключение полу-жесткое ( с жестким я конечно переборщил ). А при крутом повороте и этого достаточно, слишком большая разница в длине траектории передка и задка. Муфте бы проскользнуть, а она через метр-два зажимается не в дело.
SergeUS
Сообщение BlkDem » 02 июн 2012, 17:48
SergeUS писал(а):большой разницы между 50х50 и 40х60 нет
Есть. У меня на супертоде в этом режиме можно потихоньку развернуться на асфальте. При полной загрузке муфты, развернуться невозможно.
Сообщение SergeUS » 02 июн 2012, 20:44
Разнится такая же как и 48х52 к 50х50 как ты пишешь. Короче те же яйца тока вид сбоку. И я на своей с обычным ТОДом потихоньку тоже разворачивался. А о постояннополной загрузки муфты речь и не идет, тогда бы и рывкам откуда взяться - тупит она и тупит.
SergeUS
Сейчас этот форум просматривают: Felt26 и гости: 1
