Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 01 май 2012, 04:03
Вот. Одно слово,а столько эмоциональных ощущений. Дима,ты как с куревом?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 01 май 2012, 06:21
Алексей NSK
Не курю попрежнему.
Вроде ничего так. :wink:
Но временами ещё возникает желание подымить... %)
Последний раз редактировалось escudovod1972 01 май 2012, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Guver » 01 май 2012, 07:34
Даааа. В такую погоду тока в бане парится :)
Guver
Сообщение _Stalker_ » 01 май 2012, 08:22
sowasalex писал(а):А где чипуют?
Не помню, если честно. Ко мне, просто, подходил на парковке мужик - предлагал чиповку. Визитку дал. Вот бы её ещё найти, если не выбросил. Мне-то оно без надобности, потому особо не придал этому значения.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение escudovod1972 » 01 май 2012, 09:24
Что-то с форумом беда какая-то приключилась.
тему не могу создать. по нажатию кнопки "отправить" выходит SQL ERROR [ mysql4 ]
Похоже админы поменяли версию mySQL без исправления скриптов форума. А синтаксис то изменился...
Добавлено через 18 минут 4 секунды:
Клубни, я как-то писал про чудо-спрей для восстановления контактов в разъёмных соединениях автомобиля (особенно автомобиля в возрасте).
Тема вызвала широкий интерес. :)
Ниже, я приведу выжимку по авто-химии для авто-электрики, доступной в нашем граде. Надеюсь информация будет для вас полезной. :wink:
Производитель: Cramolin - продают в радиотехнических магазинах, т.к. в основном производитель позиционируется на рынке химии для производства и ремонта радио-электронники
Cramolin ELECTRO DEGREASER
- сильный и мощный очиститель, удаляющий жир и масло. DEGREASER, представляя собой специальную смесь сильнодействующих растворителей, быстро и надежно удаляет масла и жиры. Очиститель DEGREASER – эффективное средство против парафинов и других случаев сильного загрязнения. Кроме того, очиститель DEGREASER обладает водо- и влагоотталкивающим действием.
Применение:
Обезжиривание различных установок, приборов и компонентов
Испытанное средство для очистки электромоторов, высоковольтных распределительных устройств, кабелей, наборных панелей и систем сигнализации
Надежное водоотталкивающее средство
Проникает в труднодоступные места
Технические данные:
Цвет: бесцветный
Запах: как у растворителей
Плотность: 0,83 г/см³
Испарение: среднее
Поверхностное натяжение: 27 дин/см
Испарение: среднее
Вязкость: 0.5 сП
Совместимость с материалами: хорошая
Cramolin CONTACLEAN
– эффективный очиститель на масляной основе, очищает контакты, растворяет оксидные и сульфидные наслоения.
Очиститель CONTACLEAN эффективно удаляет оксидные и сульфидные слои с поверхностей металлических контактов всех видов. Одновременно, благодаря специальным ингибиторам, CONTACLEAN обеспечивает долговременную смазку и защиту от коррозии. CONTACLEAN cнижает сопротивление контакта, приводящее к сбоям, и предотвращает падение напряжения. Обеспечивает длительную надежность всех электромеханических контактов.
Очиститель CONTACLEAN – испытанное средство в радио- и телевизионной технике, а также при эксплуатационном и сервисном обслуживании любого электрооборудования.
Применение:
Используется для ухода за выключателями и контактными разъемами всех видов, скользящими контактами переменных конденсаторов, контактными панелями, планками и реле.
Используется для очищения и сохранности металлических поверхностей в электротехнике
Используется в измерительной технике и технике автоматического управления, в телекоммуникациях, оборудовании для обработки данных, в космической и военной технике
Особенно удобен для техобслуживания электрического и электронного автомобильного оборудования
Технические данные:
Цвет: красный
Запах: характерный
Плотность (при температуре 25°C): 0,73 г/см³
Снижение сопротивления контакта: <2мОм
Термостойкость: до +80°C
Остатки: масляная пленка
Производитель: ADDINOL - продают в автомагазинах и гипермаркетах.
ADDINOL BATTERIEPOL-SCHUTZ-SPRAY
- Защитный аэрозоль для клемм аккумулятора. Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование утечки тока.
Применение:
Баллончик необходимо встряхнуть до тех пор, пока не станет слышно соударения шарика о стенку.
Загрязненные клеммы, детали и т.Д. необходимо зарание тщательно очистить от кислот и каррозии и нанести смазку поверх клемм.
Производитель: CRC - видел в автомагазине на горской (перекрёсток пр.Маркса- Нимеровича) напротив отдела мото-зап.частей
CRC - OXIDE CLEAN
представляет собой масло для чистки контактов, использующееся для восстановления корродированных электрических контактов. Помимо компонентов, растворяющих продукты коррозии, аэрозоль содержит смесь растворителей, также устраняющих грязь и осмоленные масла и смазки. На самом деле, проблемы, возникающие с электрическими контактами, вызваны не только коррозией, но и топливными загрязнениями, формирующими на поверхности контактов низкоэлектропроводные покрытия.
Свойства:
-быстро испаряется;
-удаляет продукты коррозии (оксиды, сульфаты, сульфиды, карбонаты);
-растворяет грязь, масляные и смолистые загрязнения;
-восстанавливает низковольтный отвод от электрических контактов;
-аэрозольный баллончик оборудован 360° клапаном (работает в любом положении баллона).
Применение:
-Ламповые контакты в осветительной системе легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, трейлеров, фургонов, тракторов
-Защелкивающиеся соединители, используемые для соединения проводов в автомобильном секторе
-Точки контакта в соединительных штепселях, используемых для разветвления электрических или электронных модулей
-Зажимы предохранителей
-Замыкатели
-Контакты штампованных схем
-Цилиндрические и подпружиненные контакты
Инструкция:
-Не использовать на включенном оборудовании.
-Нанести на корродированные контакты.
-Предварительно протерев контакты, можно ускорить процесс их очищения и растворения окалины. Если контакты легко доступны, их можно осторожно протереть, используя, например, целлюлозные, кожаные или ватные тампоны.
-Если нет возможности протереть контакты, оставьте на 10-15 минут, чтобы средство могло впитаться и подействовать. Если возможно, пару раз пошевелите детали.
-Оптимальный результат достигается, если на растворенную грязь и продукты коррозии еще раз нанести средство.
-Дайте растворителям испариться перед запуском.
-После чистки контакты рекомендуется защитить при помощи CRC HD VASELINE. В противном случае, очень скоро снова возникнет коррозия.
CRC HD VASELINE
В основе лежит беспримесный белый вазелин, парафиновое масло, застывающее до консистенции пасты при комнатной
температуре. Чистый вазелин прекрасно совместим с большинством материалов. Высокий уровень чистоты был успешно
подтвержден при использовании в качестве смазки и при защите от коррозии в электротехнологиях.
Свойства:
-После испарения растворителя остается толстая вязкая защитная пленка
-Обладает водоотталкивающими свойствами
-Защищает контакты от возможной коррозии при тяжелом режиме работы
-Смазывает контакты, находящиеся под большим напряжением, ползунки и подпружиненные контакты и, таким образом, предотвращает их износ
-Аэрозольный баллончик оборудован 360° клапаном (работает в любом положении баллона).
Применение:
-Зажимы батарей в автомобильной сфере.
-Двухтактные (пушпульные – push and pull) выключатели, находящиеся под открытым небом, а также в незащищенных от воздействия окружающей среды частях легковых автомобилей, грузовиков и трейлеров.
-Контакты линейных выключателей в грузовиках, трейлерах, грузоподъемниках, кранах и сельскохозяйственном оборудовании.
-Подпружиненные контакты в раздвижных воротах и багажниках легковых автомобилей.
Инструкция:
-Напылить слой толщиной примерно 1 мм на чистые контакты
-Не применять при включенном оборудовании
-Дайте растворителям испариться перед запуском оборудования.
CRC ELECTRONIC CLEANER - ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Общее описание
Быстросохнущий чистящий растворитель для бытовой электротехники: аудио, видео аппаратуры и т.д..
Средство CRC Electronic Cleaner представляет собой стойкий, инертный растворитель высокой степени очистки, предназначенный для использования в тех местах, где могут применяться растворители с низкой температурой воспламенения и где используются чувствительные пластиковые материалы. Основа средства - быстросохнущие углеводородные растворители, не содержащие фреонов, хлоро-, флоро-, спирто- и гликолоэфирных компонентов.
2. Свойства
-Быстро сохнет
-Эффективно удаляет легкие загрязнения, пыль, грязь, отпечатки пальцев, следы светлого масла и жидкости
-Не разрушает озоновый слой (коэффициент разрушения озонового слоя = 0,0)
-Уменьшает контактное сопротивление, искрение и износ
-Увеличивает срок службы высокочувствительного оборудования
-Не проводящее и не коррозийное
-Не оставляет следов
-Безопасно для большинства пластиковых, резиновых и окрашенных покрытий
-Аэрозольные баллончики оборудованы удобным клапаном (работает в любом положении баллона).
-Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя СО2 высокой степени очистки, который позволяет использовать полезный объем баллона на 97%.
3. Применение
Идеально подходит для очистки высокоточных инструментов, оборудования и компонентов:
-Радио
-Проигрыватели компакт-дисков и кассетные деки
-Системы сигнализации
-Разъемы
-Переключатели
-Датчики
-Реле
-Блоки управления двигателем
-Печатные платы
-Магнитофонные головки
-Телефоны
4. Инструкция
Обильно нанесите средство на очищаемую поверхность и дайте ему стечь. Для лучшего проникновения используйте специальную дополнительную насадку.
Легковоспламеняющийся продукт. Не распыляйте на работающее электрическое оборудование и аппараты; перед применением продукта отключите оборудование и погасите сигнальные лампочки, открытое пламя и выключите обогреватели.
Во время использования, особенно в закрытых помещениях, могут образовываться горючие пары. Пользуйтесь средством в местах с хорошей вентиляцией и поддерживайте соответствующую вентиляцию воздуха до полного испарения паров. Перед повторным включением системы дайте поверхности высохнуть.
Соблюдайте особую осторожности при применении средств для чистки чувствительных пластиковых материалов, а также приклеенных изделий и изделий находящихся под нагрузкой.
Вся приведённая выше автохимия легко ищется в тырнете (yandex.ru, google.ru) как внешний вид, так и цены, наличие, доступность для заказа.
Места наличия в магазинах г.НСК указаны по тексту.
escudovod1972
Сообщение mcwolf » 01 май 2012, 12:46
Тема: Чип тюнинг в Новосибирске.
из темы можно понять, что все ссылки ведут сюда: http://www.cartuner.ru/nsk/
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Алексей NSK » 01 май 2012, 13:28
Так писали же помоему,что бензинки не эффективно чиповать? Похоже только дизель имеет смысл отдавать на чиповку.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 01 май 2012, 15:05
У меня чипованный бензик. Вроде как смысл есть таки...
Guver
Сообщение KLIG. » 01 май 2012, 16:01
mcwolf
Мужики научити ссылки на темы вставлять :D Что бне адресом URL было а
mcwolf писал(а):Тема: Чип тюнинг в Новосибирске.
как у тебя Вить))) :D
[url]Не заводится (плохо заводится) на горячую[/url]
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
:meowth:
KLIG.
Сообщение Алексей NSK » 01 май 2012, 17:13
Серёж,я же объяснял.Копируй в верхней строке браузера сраницу,которая тебе нужна,и которую просматриваешь.Потом пишешь сообщение,и вставляешь эту ссылку туда вот так Тема: Не заводится (плохо заводится) на горячую и нажимаешь отправить.Всё.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Сидю в деревне в одного.Газюлю отняли :x родственники.А я пешочком с работы прогулялся :P Благодать :wink:
Алексей NSK
Сообщение Guver » 01 май 2012, 17:35
А хорошо иногда в одного. Разобраться в себе. Еще и на природе. Иногда очень не хватает таких моментов.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 01 май 2012, 18:18
Ну вот,все в забой похоже ушли :o Ни когооооо :cry:
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 01 май 2012, 19:31
Да меня чёт с утра лень одалела. Решил порядок в записях и скопившейся полезной информации навести.
А ближе в 4-м дня выполз свечки в машине поменять. Думал быстро справлюсь - а не тут то было.
- 2 года туда не лазил. ХЗ от куда вода в свечных колодцах взялась.. Ствол колодца в накипе, корпус свечей - ржавый. ППЦ! никогда такого не видел.
Что за бред?
Ни кто с таким не сталкивался?
Или на СТО неправильно манжеты поставили при прошлой замене свечей или ХЗ.
Но это пол беды. Основная беда - подсохли провода управления ВВ транзистором и катушкой (у меня на каждую свечку своя катушка с транзистором).
Провода подсохли так, что на изгибах изоляция проводов слущивается и провод оказывается оголённым.
А это уже не есть гуд.
Походу предстоит менять проводку - жгут на управление зажиганием - делов то часа на 2, только вопрос какой кабель поставить? Чтоб больше не сох от перепадов температур (движка то греется на слабо) и опять, был мягким...
И ещё, ни кто не в курсе, как разбираются клемы из разьёмов управления свечными катушками?
После смены свечей, пошёл домой, помылся, переоделся и уже ближе к 22-м поехал покататься, типа тестдрайв...
Ни чё так прёт бодро на свежих свечах, мытых форсунках и Бл Дроссельной Заслонке.
Вот ещё головняк с проводкой вылечить - и красота. :wink:
Кстати, попробовал я аниокислитель для контактов - маслянистая фигня срань разъедает на раз! Пшикнул, тряпкой вытер и всё (это если контакт открытый, например на реле или предохранителе) :wink:
escudovod1972
Сообщение _Stalker_ » 01 май 2012, 19:40
escudovod1972 писал(а):З от куда вода в свечных колодцах взялась.
Двигатель на мойках мыл?
escudovod1972 писал(а):тоб больше не сох от перепадов температур (движка то греется на слабо) и опять, был мягким...
Силиконовый. Но это, если бы речь шла о ВВ-проводах.
_Stalker_
Сообщение escudovod1972 » 01 май 2012, 19:53
Мыл 2 раза за 2 года. После того как на охоте урюхался по самое небалуйство (грязный был даже под капотом)
_Stalker_ писал(а):Силиконовый. Но это, если бы речь шла о ВВ-проводах
В том то и дело что у меня там 12v, но пиковый ток приличный до 40А.
escudovod1972
