Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Сообщение Владимир Ростов » 22 июн 2008, 15:28
Решил я поменять себе мафон на Мистерии 7770 nv. Хочу синий зуб, и навигацию, о ней тут так вкусно рассказывают…
Списался с БрэндМанагером на Мистеревском сайте, где он сообщил, что с августа сей девайс будет идти с возможностью управления с руля. Дык это же то, что я хотел! Ненавижу рекламу, все время щелкаю каналы, отвлекаюсь от дороги, а это не есть гут, короче, встал вопрос об установке на руль кнопок управления мафоном.
Первым делом я заказал в Экзисте сам блок кнопок. Цена вопроса – 87 баксов (около 2000 руб), дороговато, знаю, но решил не заморачиваться на поиски – времени нет.
Через неделю забрал вот эту коробочку.
При нажатии на картинку - она увеличивается
И приступил к установке. Первым делом отключил аккум. Мало того, что это первое, что следует делать при работе с электрикой, в руле расположена подушка, а ее нештатное срабатывание – это и дорого, и опасно.
2. Откручиваем подушку с накладкой. С боков имеются 2 винта под наконечник «звездочка», который я обнаружил в наборе головок к кЫтайской отвертке. После откручивания блок «бибика + подушка» просто вынимается, и повисает на проводе подушки.
Клеммы подушки можно отключить, и снять весь блок, но я этого делать не стал, и так доступ достаточный.
3. Снимаем блок кнопок круизконтроля. Ваще-то, его можно и не снимать, просто я снимал, чтобы разобраться с нюансами крепления – зачем там пластмассовая скоба, какого диаметра и длины шурупы, и проч. Вот оба блока кнопок.
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 22 июн 2008, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение Владимир Ростов » 22 июн 2008, 16:38
4. Разъемы у блоков одинаковые. Наша задача - собрать из двух один.
Разбираем разъем блока магнитолы
достаем контакты с проводами, и собираем один разъем
Собрали? Я тоже. Теперь разбираем. Связаные блоки невозможно вставить в руль. Сначала вставляем оба блока, предварительно просунув внутрь провода, а потом соединяем провода в один разъем. :!:
Обратите внимание на Н-образную скобу. Ее в комплекте нет, изготавливать ее тяжко, ее смысл - две прокладки, собраные в одну деталь для удобства монтажа. Мы люди не гордые, да и не конвейер, чай :) , так что изготовил одну прокладку из кусочка пластмассы, а другую набрал из 3-х элементов от деЦЦкого металлического конструктора.
5. Собираем разъем, укладываем провода, заведя их за спецкрючек, подсоединяем минусовой провод к клемме на корпусе блока подушки,
6. Ставим подушку на место в обратном порядке - и - вуаля!
О подключении мафона к кнопкам - в августе, когда куплю аппарат. :)
Владимир Ростов
Re: Кнопки на руль
Сообщение Страусь » 22 июн 2008, 18:00
Достойно!
Давно мечтал поставить себе управление. Теперь буду планировать.
Респект.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение димас330 » 22 июн 2008, 18:34
Круто. Тоже хочу. Еще бы фотку скинул вида в собраном варианте. Удобно или нет?
Езжу с июня 2007, наездил 17000
димас330
Доп. информация: пробег 170 000
Re: Кнопки на руль
Сообщение Владимир Ростов » 22 июн 2008, 20:06
димас330 Без проблем. :)
Владимир Ростов
Re: Кнопки на руль
Сообщение Ref1 » 22 июн 2008, 23:02
Вопросик: у меня нет кнопок на руле! Можно ли их поставить дополнительно? И есть ли проводка от магнитолы штатная к рулевым кнопкам? Или все нужно тянуть самому?Изображение
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Re: Кнопки на руль
Сообщение Страусь » 23 июн 2008, 05:23
Ref1 писал(а):Вопросик: у меня нет кнопок на руле! Можно ли их поставить дополнительно?
Владимир Ростов писал(а):короче, встал вопрос об установке на руль кнопок управления мафоном.
Мне кажется все именно так и есть.
Страусь
Re: Кнопки на руль
Сообщение ShineOn » 23 июн 2008, 12:15
Владимир Ростов, продублируй плиз два первых сообщения в "Наглядные пособия". Думаю, что многим будет полезно на будущее.
Благодарил (а): 641 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение Владимир Ростов » 23 июн 2008, 17:26
Ref1 писал(а): Можно ли их поставить дополнительно?
Не знаю, можно, или нет, но я так и сделал. :)
Хороший вопрос.
Для выяснения оного снимал накладки рулевого вала. За рулем, квадратные такие. Дык вот. Там имеется точно такой же разЪем с проводками, расположенными и как в разъеме, который мы собрали из двух (см. выше). Проводки от блока кнопок управления мафоном - черный и красный. Дальше не лез, но подозреваю, что они идут как раз в район мафона. Так что тянуть ничего не надо. Мне так ка-а-аца. :)
Кстати, интересна сама конструкция блока кнопок. А именно: Кнопок там 4, одна из них не 3 положения ( громкость), а проводков - всего 2 :!: Оказывается, что при нажатии каждой кнопки в сеть подключается имеющийся на плате внутри блока резистор. Т.е. мафон распознает, че за кнопка включена, по сопротивлению в цепи блока управления. Во как. %)
Владимир Ростов
Re: Кнопки на руль
Сообщение Владимир Ростов » 23 июн 2008, 17:32
ShineOn писал(а):Владимир Ростов, продублируй плиз два первых сообщения в "Наглядные пособия".
Слушаю, и повинуюсь! :wink:
Владимир Ростов
Re: Кнопки на руль
Сообщение Ref1 » 23 июн 2008, 20:29
Владимир Ростов Так что тянуть ничего не надо. Мне так ка-а-аца. :)
Но теперь проблема: сам медиа-центр должен поддерживать функцию управления с руля? Если на моем об этом ничего не написано-то можно отдыхать?Изображение
Ref1
Re: Кнопки на руль
Сообщение ShineOn » 23 июн 2008, 20:37
Ref1 писал(а):Если на моем об этом ничего не написано-то можно отдыхать?
Ну зачем сразу отдыхать? Тут как в анекдоте про блондинку, вероятность 50% на 50% - или заработает, или не заработает.
Более того, даже если в мануале написано, что поддерживает работу от кнопок на руле, то необходимо, чтобы было явно указано "от кнопок резистивного вида".
Re: Кнопки на руль
Сообщение Ref1 » 23 июн 2008, 20:58
ShineOn писал(а): чтобы было явно указано "от кнопок резистивного вида".
Блин! У меня вообще ничего про кнопки.....А мафон- DVD-рессивер Varta V-AVM711D. Изображение
Ref1
Поставил кнопки радива на сруль
Сообщение sparrow » 24 июн 2008, 10:46
Ждал заказ 2 месяца, заплатил 63 бакса. В субботу поставил и получил следующую фигню. Кнопка VOLUME с одного конца, как и положено увеличивает громкость, но другим концом почему-то переключает по кругу режимы FM1-FM2-AM-CD, кнопка PRESET сканирование частот в поиске станции, SEEK - уменьшает громкость, а MODE - возвращает на последний из фиксированных каналов, т.е. к тому что на шестерке. Я конечно уже приноровился, но все же интересно что это за венегрет. Кстати, на пыже был подрулевой многофункциональный рычаг управления магнитолой и это было гораздо удобней, т.к. на него не нужно отвлекаться - он всегда находится в одном месте вне зависимости от положения руля.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Re: Кнопки на руль
Сообщение Страусь » 24 июн 2008, 12:29
sparrow писал(а):В субботу поставил и получил следующую фигню.
Видимо магнитола думает одно, а блок выдает другое.
Страусь
