Крепление заднего номерного знака на Новом Sorento
Re: Крепление заднего номерного знака на Новом Sorento
Сообщение Юрий 174 » 19 дек 2011, 18:23
Было такое же бренчание при закрытии 5 двери (2011) снял рамку приклеил к нижней части рамки изнутри уплотнительную ленту для дверей так как штатных резиновых (пористых) уплотнителей недостаточно прикрутил обратно рамку и все - тишина. На сузуке уже 4 года тихо
Юрий 174
Сообщение 101 » 22 янв 2012, 20:46
А я на пластиковую рамку приклеил, на всю длину, двойной скотч. но скотч не тонкий, а такой плотный, строительный, примерно в два мм. Второй липкий слой к двери. Держится мертво. Даже если со временем отойдет, не трудно переклеить. Но уверяю держится крепко. Видимо главное - качественный материал.
101
Сообщение Алексей Омск » 23 янв 2012, 05:35
Юрий 174 писал(а):Было такое же бренчание при закрытии 5 двери (2011) снял рамку приклеил к нижней части рамки изнутри уплотнительную ленту для дверей так как штатных резиновых (пористых) уплотнителей недостаточно прикрутил обратно рамку и все - тишина. На сузуке уже 4 года тихо
Лучше клеить на дверь. Так как под уплотнитель будет попадать грязь и краска в местах под резинкой будет стираться. Вовремя заметил. Переклеял.
Алексей Омск
Сообщение Pauls001 » 23 янв 2012, 05:53
Алексей Омск писал(а):Лучше клеить на дверь.
Полностью согласен.
В субботу приклеил рамку номера к двери, т.к. достало бренчание при закрытии багажника.
Да и рамка кривая была.
Купил в строительном двухсторонний скотч шириной 2см.(54руб)
Помыл заднюю дверь, обезжирил места приклеивания и саму рамку.
Наклеил по периметру всей рамки скотч и прикрутил обратно.
Также купил силиконовые мебельные демпферы и наклеил в местах, где резиновые отбойники на двери с кузовом соприкасаются. А то там уже краска почти сошла.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение dr_slam » 23 янв 2012, 07:13
А я прикрутил рамку на штатные дырки, вставил номер, и просверлил в двери саморезами по металлу через номер и рамку 2 дырки и всё держится не гремит.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Pauls001 » 23 янв 2012, 07:15
dr_slam писал(а):просверлил в двери саморезами по металлу
Машину не жалко! :shock: :shock: :shock:
Pauls001
Сообщение dr_slam » 24 янв 2012, 07:32
Квадратный номер ставить не собираюсь, да и когда продавать буду тоже в нашей стране, так что можно сказать произвёл адаптацию под Российские условия эксплуатации. :D
dr_slam
Грохот номерного знака при закрытии зад.двери.
Сообщение pav274 » 18 апр 2012, 19:32
купил соренто,все слава богу.Но,при закрытии задка двери просто сильно гремит номерной знак.Может мужики кто-нибудь подскажет что можно сделать с этим!???
pav274
Re: Грохот номерного знака при закрытии зад.двери.
Сообщение mukado » 18 апр 2012, 19:58
смирится
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение мишаня1977 » 18 апр 2012, 20:00
У меня тоже так было...пока чуть не потерял :( .....взял еще 2 самореза прям в металл закрутил-теперь надежно!!!
мишаня1977
Доп. информация: Белый Престиж
Сообщение BladeX » 18 апр 2012, 20:00
Можно взять 2 губки для мытья посуды - новые и паралоновой стороной к двери засунуть по углам под знак :D
BladeX
Сообщение treinfo » 18 апр 2012, 20:20
я проклеил рамку остатками от шумки. Разница ощутима
treinfo
Сообщение hokkeist » 18 апр 2012, 20:35
А я сделал шумоизоляцию+прикрутил номера саморезами. Результат на лицо! :twisted:
hokkeist
Сообщение самигор » 18 апр 2012, 21:05
САМОРЕЗАМИ! К Крышке ! ВЫ че! Просто надо тише хлопать ! У меня тоже хлобыстает! Пробывал на скотч двустар.- 0,6года. Грохот тоже раздрожает! Но саморезы- нунах!
самигор
Сообщение мишаня1977 » 18 апр 2012, 21:08
самигор писал(а):САМОРЕЗАМИ! К Крышке ! ВЫ че!
:D :D А она и без саморезов вся ржавая....надо проще ко всему относится :) А вот если номер потеряю-так это пол дня в гаи-вот это стресс :D
мишаня1977
