Ферганский плов
Делимся своими секретами в приготовлении вкусного и вредного
Re: Ферганский плов
Сообщение Sleiter » 29 янв 2012, 11:18
ингредиенты куплены буду сегодня воять :)
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Re: Ферганский плов
Сообщение Барс » 29 янв 2012, 17:09
Антоха, как результат?
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Re: Ферганский плов
Сообщение Sleiter » 29 янв 2012, 17:35
Ну что могу сказать, Теща, дети + мы остались довольными. Долго только со временем не рассчитал я, но ничего, обед+ужин :D
Спасибо Михаилу, теперь еще одно блюдо за мной на нашей кухни!!!
Sleiter
Куратор
White elephant
Re: Ферганский плов
Сообщение Барс » 15 апр 2012, 23:11
Сегодня пригласил гостей на плов. Рецепт немного отличный от описанного, но не критично. Вместо правильного мяса использовал свинину, вместо курдючного жира - подсолнечное масло. Делал первый раз :oops: Всем понравилось, но я самокритичен :) и прошу совета знатоков по недостаткам:
1. При обжаривании мяса выделяется много воды. Может негодники-продавцы на рынке обкалывают мясо для веса? Пришлось сливать воду вместе с маслом через край посуды, ибо получается вареное мясо, а не обжаренное. Я не прав? Ждать, когда вода испариться?
2. Мясо на дне немного пригорело. Мало масла (воду наливал по инструкции)?
Барс
Re: Ферганский плов
Сообщение grom » 15 апр 2012, 23:27
А масло хорошо прокалил, не мало?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Ферганский плов
Сообщение Барс » 15 апр 2012, 23:29
Сначала хорошо. Потом, когда пошла вода от мяса - сливал воду вместе с маслом и добавлял свежее масло, холодное :(
Барс
Re: Ферганский плов
Сообщение Gads » 15 апр 2012, 23:33
Сергей, у тебя мяса много было, надо было частями обжаривать, а не все сразу закидывать..
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
По поводу подгоревшего мяса, может огонь сильный, может масла пожалел.. Тоже иногда в чугунном казане пригорает.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Ферганский плов
Сообщение grom » 15 апр 2012, 23:37
Барс писал(а): добавлял свежее масло, холодное
Во наваторство, тоже подчиненых кормил :D
Миша прав.
grom
Хороший человек
Re: Ферганский плов
Сообщение Gads » 15 апр 2012, 23:40
По поводу холодного масла.. Если уж все слил, то и мясо надо было вынуть, масло накалить и по новой, или выпарить воду и снова закинуть мясо.
Gads
Re: Ферганский плов
Сообщение Барс » 15 апр 2012, 23:42
Спасибо. Постараюсь в следующий раз воспользоваться всеми советами. А процесс приготовления плова оказался очень даже увлекательным. :)
Барс
Re: Ферганский плов
Сообщение Lozz » 16 апр 2012, 09:28
Барс
по опыту еще, если много воды выделилось, то надо uy. добавить, чтоб вода быстрее выпарилась. сливать/заливать/перекладывать как то муторно. ну и мешать не забывать при етом активней надо. С говядиной такое практически не случается, но если крупно порежеш, тотоже выходит вареным а не жареным
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Ферганский плов
Сообщение Страусь » 06 сен 2012, 16:20
Попробовал вчера повторить рецепт в мультиварке.
Первую часть делал в режиме Жарка. Очень удобно в условиях квартиры - мультикастрюля не дает маслу гореть. Поэтому масла надо ложить меньше, чем в оригинале. Грамм 250, не 300. По времени ориентировался на степень готовность указанную в рецепте.
Вторую часть сделал в режиме суп. Он как-то ближе будет.
Сам рис готовил в режиме Плов. Это было не очень правильно, ибо в этом режиме кастрюля решила поджарить мясо на дне. А оно уже было готово. Сгореть не сгорело, но видно было, что неправильно выбрал режим.
В следующий раз попробую режим суп.
Получилось просто великолепно. Рассыпчатый, вку-у-у-сный... Долго только :)
Добавлено через 12 минут 38 секунд:
За сим коллеге Gads большое уважение и благодарность. От меня счастливого, сумевшего сделать объеденское блюдо.
Семья единогласно проголосовало за!
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ферганский плов
Сообщение Gads » 06 сен 2012, 21:54
Страусь
Да ладно.. Чего там.. Не заслуженно это.. Я же не для мульти выкладывал :oops:
Но желание твое и попытка весьма похвальны :-) рад что ты сумел по мотивам аутентичного рецепта сварганить плов в мульте, который порадовал тебя и близких твоих. :-)
Gads
Re: Ферганский плов
Сообщение НАН » 08 сен 2012, 16:11
Гготовлю щас, запах мммми класс
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Впервые на природе с инетом. 21 век ёмоё 8)
Добавлено через 1 час 1 минуту 3 секунды:
Млять сухой получился :(
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Re: Ферганский плов
Сообщение Евген-Т » 09 сен 2012, 05:13
НАН писал(а):Млять сухой получился
А масло не жалел?
Может еще и мясо попалось не жирное!?
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Вернуться в Кулинарные секреты
