Расход топлива по БК (Мультитроникс и т.д.)
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Расход топлива по БК (Мультитроникс и т.д.)
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 17:36
В том то и дело,что в зависимости от напряжения борт. сети изменяются и показания у БК.Было в баке при выключенных потребителях 70 литров,а включил фары и кондей,стало 65.Я не доверяю показаниям по топливу БК и пользуюсь в основном показаниями стрелочный приборов.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Stas32 » 14 апр 2012, 17:41
Зря Вы не доверяете показаниям ВК. Если у Вас так, как вы описали, зависимость от напряжения, либо неисправен сам ВК, либо умирает АКБ, либо проблемы с зарядкой(генератор). Я впервые слышу о такой проблеме, по крайней мере здесь, на сайте.
Если у Вас все правильно настроено, показания ВК довольно точны(+/- некоторые исключающие факторы. Наклон авто при заправке, старте калибровок и т. д.)
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 18:00
Stas32 писал(а):Зря Вы
У нас принято на ТЫ,если конечно общение не напрягает и не обязывает. :)
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 18:03
YAN писал(а):,что в зависимости от напряжения борт
Вить, такого быть не должно. Микроконтроллер БК питается стабилизированным питанием, его АЦП считывают "что есть".
Показания могут скакать от плохого контакта, помех в бортсети и прочих аномальных внешних факторов.
Сообщение Stas32 » 14 апр 2012, 18:09
Еще на новых БК из-за более шустрого процессора часто бывает помеха от подключенных к нему парктроников. У меня эта помеха влияет на голосовое сообщение. Но вот на показания, ни как не влияет. Кстати, плохой контакт вполне может. Было уже.
Stas32
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 18:16
BlkDem писал(а): помех в бортсети и прочих аномальных внешних факторов.
Возможно именно из-за них.У меня с самого начала перегорала одна фара,что на галогене,что на ксеноне.На рацию идет наводка в виде фона при включении ближнего света.А с ксеноном вообще ничего не было слышно из-за помех от него.Теперь блоки плавного розжига стоят,допускаю.что и они могут помехи давать.Аккуму меньше года,брал в сентябре.У меня ещё такой глюк случается,что когда открываешь автомобиль со штатного
брелока(при условии,что и закрывал штатным),срабатывает БК т.е. происходит всё то,что происходит при запуске мотора "Здравствуйте и т.д".Возможно.что где-то проводка глючит.
Сообщение Stas32 » 14 апр 2012, 18:20
YAN писал(а):когда открываешь автомобиль со штатного
У меня тоже. Но сигнализация Старлайн, не штатная. Еще помехи при включении турботаймера в виде трех пиков.
С радиостанцией и ксеноном долго боролся. Вроде как победил. Хорошая масса на блоки, + питание через ферритовые кольца на блоки и саму станцию. И еще пару витков через феррит антенного кабеля у антенны.
Stas32
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 18:26
YAN писал(а):что где-то проводка глючит
Не тяни с диагностикой. Электрика в наших машинах может очень неприятные сюрпризы преподнести.
Все паразитные наводки - это 99% плохая масса.
Сообщение Stas32 » 15 апр 2012, 18:30
Прошу прощение за качество фото, пытался сфоткать на скорости 100км/час. Авто на круизе, скорость 100, из пробега 15 км по городу, остальное трасса. Расход мгновенный 7,7. Обычно 7,2, видимо дорога в гору. Полный расход 8,25л/на 100 км.
Stas32
Сообщение YAN » 15 апр 2012, 18:39
Stas32
Стас! Не в обиду.но не бывает у нас такого расхода.Залей ради эксперимента ровно 10 литров и попробуй проехать на нем 100 км.
Сообщение Stas32 » 15 апр 2012, 18:43
YAN писал(а):Не в обиду.но не бывает у нас такого расхода.Залей ради эксперимента ровно 10 литров и попробуй проехать на нем 100 км.
Без обид. Но я это проделывал уже несколько раз. Извини. Бывает. Я бак оттарировал с 6 раза. И даже не 10 литров, а больше выкатывал от полного. Последняя тарировка(окончательная), показала погрешность на 74 литра 0,5литра. Конечно, при условии, что бак 80 л.
Последний раз редактировалось Stas32 15 апр 2012, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 18:43
По ровному асфальту на круизе на 90 кмч - можно.
Сообщение Stas32 » 15 апр 2012, 18:46
И на 100 можно. +100 оборотов. На 90 добивался расхода 8,1 литра.
Stas32
Сообщение YAN » 15 апр 2012, 18:51
Stas32
Показания Мультитроникса не совпадают с реальным расходом.Сколько у тебя показывает расход на ХХ 1.5-1.8 литров? А фактически жрет 3- 3.5литра.
Сообщение Stas32 » 15 апр 2012, 18:54
Давай не будем путать литр/час и литры/100 км. У меня на холостых 1,7 показания. И жрет так же. За 8 часов примерно 15 литров, но тут еще вебасто помогает.
Stas32
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
