Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Re: Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Сообщение Volodimir » 13 апр 2012, 20:57
А теперь прогани с начала всю ситуацию..кратко..Сам для себя..что упустил или не "вчухал".
Volodimir
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 21:01
В таком случае лучше не расстраиваться. Пусть будет как будет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Biz » 13 апр 2012, 21:30
Меня расслабило то, что после замены маслоохладителя лампочка стала гаснуть не 3 секунды, а менее 1. Но это, видимо, просто совпадение, т.к.масло слили, а с ним с сеточки ушла вся гадость. Маслозаборник, видимо, расположен у самого дна и поэтому нахватал все это заново. Утром того дня опять заметил, что лампочка долго гаснет. По приезду в Москву собирался вскрывать, но не доехал. Так что кроме наблюдательности еще и везение нужно.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Volodimir » 13 апр 2012, 21:45
Саша! Ты не одинок в мысли..если-бы я ...!
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Смотрю тему чистят многие..да только нового и не видно, и от куда ..
Volodimir
Сообщение deka » 14 апр 2012, 10:39
А возможно переварить трубу маслозаборника, чтобы сетка была над маслосливной пробкой?
Так при каждой замене масла можно было бы визуально оценивать сетку.
Или что-то не даст ее туды подтащить ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Volodimir » 14 апр 2012, 10:57
deka писал(а):А возможно переварить трубу маслозаборника, чтобы сетка была над маслосливной пробкой?Так при каждой замене масла можно было бы визуально оценивать сетку. Или что-то не даст ее туды подтащить ?
Димитрий! Очень непонятен вопрос!
Volodimir
Сообщение Biz » 14 апр 2012, 12:06
Вряд ли можно будет что-нибудь рассмотреть сквозь сливное отверстие. А вот поставить сеточку покрупнее можно бы.
Biz
Сообщение Volodimir » 14 апр 2012, 12:28
Вспомнил еще один показатель..течь масла из под коренного переднего сальника...
Volodimir
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 12:37
Volodimir писал(а):из под коренного переднего сальника.
Можно поподробнее об этом? что-то не припомню про такой сальник.Может речь о переднем сальнике коленвала ?
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
Ребята,где я меняю масло,всегда продувают систему сжатым воздухом после слива масла.Данная процедура имеет два значения: первое-выгоняет старое масло,а второе продуваются масляные каналы и наверное и маслоприемник.Ещё один грамотный ход-это установка пустого масляного фильтра.При первом запуске мотора,можно проследить производительность масляного насоса по времени горения аварийной лампы давления масла.Если ставить заполненный маслом фильтр,то лампа не загорится и не понятно создается давление или нет.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Biz » 14 апр 2012, 13:03
А куда дуют сжатым воздухом? И откуда он выдувается?
Biz
Сообщение Volodimir » 14 апр 2012, 13:18
YAN писал(а):Можно поподробнее об этом? что-то не припомню про такой сальник.Может речь о переднем сальнике коленвала ?
конечно.
Volodimir
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 15:41
Biz писал(а):А куда дуют сжатым воздухом?
В заливную горловину,в отверстие для щупа,в отверстие крепления масляного фильтра.Выдувается из свободных отверстий.
Сообщение anton_gl » 14 апр 2012, 15:53
А зачем старое масло выдувать? Или ты постоянно заливаешь масла разных производителей.
Допустим выдувать в заливную горловину и отверстие для щупа еще куда нишло. В этом случае остатки мути на дне поддона могут выйти в сливное отверстие. Но в отверстие крепления масляного фильтра? Боюсь что при таком выдувании большая вероятность забить какой нибудь микрочастицей нужный масляный канал. Пусть уж лучше эти частицы маслом вымываются.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
YAN писал(а):грамотный ход-это установка пустого масляного фильтра
Все время так делаю. Лет 15 назад еще научили. И считать при запуске "двадцать один двадцать два двадцать три", обычно после двадцать два лампочка тухнет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 15:56
anton_gl писал(а):А зачем старое масло выдувать?
Чтобы выдуть вместе со старым маслом и остатки сажи со стенок масляных каналов.Ради эксперимента попробуй продуть и к любому из свободных отверстий поднести чистую бумажную салфетку.Будешь не приятно удивлен тем.что выдуется.
Сообщение anton_gl » 14 апр 2012, 16:06
Не Виктор. Остатки сажи со стен пусть новое масло вымывает. Для этого оно и предназначено. Просто боюсь что эти остатки могут законопатить отверстие. И пока новое масло его размоет, будет небольшое масляное голодание.
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: Nikolay0812 и гости: 1
