АКПП ушел уровень масла, не едет
Сообщение Pavel_U-SIb » 12 апр 2012, 08:06
Подскажите пожалуйста! Ехал по трассе и резко машина перестала ехать, такое чувство, что переключился на нетралку (обороты набирает, а ехать не едет вообще). Обнаружил, что уровеня масла в коробке нет. Долил масла, а толку ноль.
Где-то капает масло с коробки пока не понял где! Переключение на LOW и обратно ничего не дало, скидывание клемы с аккумулятора тоже.
Pavel_U-SIb
Re: АКПП ушел уровень масла, не едет
Сообщение bvv » 12 апр 2012, 11:52
Была подобная ситуация.При замене масла в АКПП сервисмены забыли поставить хомут на шланг масляного радиатора.Однажды шланг сорвало и масло покинуло коробку,в следствии чего авто встало.Группа поддержки привезла масло и шприц для заливки.На заведёном двигателе залил масло переключая передачи,собрал инструмент и поехал дальше :Yahoo!: Может просто надо "прокачать" коробку :?:
bvv
Сообщение w28888 » 12 апр 2012, 14:08
Ищи течь, других вариантов нет.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Pavel_U-SIb » 13 апр 2012, 07:13
А как прокачать АКПП? Бежит в месте соединения коробки с двигателем, т.е. предположительно с сальника гидротрансформатора. И я как понимаю если он воздуха хапнул, то скорости переключаться не будут! Так вот вопрос как туда загнать масло?
Pavel_U-SIb
Сообщение Сергей-Омск » 13 апр 2012, 09:13
Сколько масла доливал?
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение Дим66 » 13 апр 2012, 09:28
масло в акпп прокачивается точно также как и масло в двигателе .
Дим66
Сообщение Pavel_U-SIb » 13 апр 2012, 09:45
Долил 1.5 литра. А как прокачивается на двигателе? Завел и оно прокачалось?
Добавлено через 2 дня 8 часов 35 минут 9 секунд:
Бежал сальник гидротансформатора. Одни умельцы которые мне меняли двигатель не увидели, что маховик на старом двигателе тоньше нового на 5 мм. естественно все там зажалось и разбило сальник. Все собрал на место, сальник с маховиком поменял! Вроде все работает ничего нигде не бежит, но один фиг не едет! Уровень масла в коробке показывает выше вернего сантиметров на 4-5 причем что на заведенную на N, что на заглушенную он не меняется. Хотя залил тоже самое + 300 грамм. Есть мысль, что в гидротрансформатор масло не попало, хотя народ говорит что на японцах такого быть не может, как на соренто не знаю! Вот не знаю, что делать, руки опускаются уже!
Pavel_U-SIb
Сообщение YAN » 15 апр 2012, 18:30
При перекидывании мотора могли напутать с проводкой.Блок управления АКПП не связан с самой АКПП.Насос АКПП не работает.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Керамик » 16 апр 2012, 00:00
Скорее всего тебе обломили приводной вал насоса АКПП,либо повредили сам насос.Сними шланг идущий к радиатору АКПП и заведи двигатель.Из разсоединенной магистрали при запуске двигателя должен пойти приличный поток жидкости,если нет-100% насос или его привод.
Керамик
Сообщение Pavel_U-SIb » 16 апр 2012, 03:06
Гидротрансформатор и является насосом, или там еще какой-то отдельный есть насос?
Pavel_U-SIb
Сообщение коля67 » 29 янв 2014, 22:20
Сегодня при подьезде к дому, жму на газ а машина не едет. Я глушу,выхажу, а возле меня сзади авто лужа красноватого цвета. Слетел один из патрудков которые рядом снизу слева. Что делать? Помогите? Как я понял это масло с коробки. Одевать Патрубок? А куда, какое, и сколько доливать???
коля67
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2014, 07:36
коля67 писал(а):Одевать Патрубок?
Да
коля67 писал(а):А куда
Доливать через щуп
коля67 писал(а):какое
см шапку темы :arrow: Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
коля67 писал(а):сколько доливать???
Столько-сколько вылилось.Поле доливки-проверять уровень на заведённом двигателе,селектор в положении N или P
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение коля67 » 30 янв 2014, 09:06
А какое масло доливать? Как по мурзилке apolloil atf red1 ??? А если у меня другое залито, смешаю, ничего страшного???
коля67
