Шумоизоляция торпеды
Сообщение saa9000 » 06 апр 2012, 19:08
Кто-нибудь делал? Подскажите, как разбирать?
saa9000
Re: Шумоизоляция торпеды
Сообщение kinder » 07 апр 2012, 22:19
Она скрипит только пока салон не прогрелся, при отрицательных температурах на улице! Изолировать всю торпеду оч муторно и я считаю не рентабельно! 5 - 10 минут пока салон не прогрелся можно и потерпеть!
kinder
Сообщение aloha » 07 апр 2012, 22:57
Где Вы видели дизельный Соренто, который прогревается за 5-10 минут? Это фантастика :)
Реально уходит минут 20 на прогрев и избавление от части скрипов.
Тоже бы обесшумил... О рентабельности говорить смысла нету :)
aloha
Сообщение kiaone » 08 апр 2012, 18:33
люди от скрипов не избавитесь, на новом сорике панель в 100 рас хуже чем на старом, мне делали полную шумку, делали мастера высокого уровня, за спиной которых и лексусы и мерины, все делалось на моих глазах, заклеивалась вся машина, панель полностью делали всем чем можно, проклеились все стыки и нихера не помогло, панель скрипит, тем боле в мороз, не выбрасывайте деньги, я тоже думал что вот именно мне как надо сделают
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение kinder » 08 апр 2012, 21:28
Я не согласен!!! Панель у нас не хуже, а лучше! Я разбирал в своем сорике и в отцовском (у него старый)! У нас панели очень плотно прилегают друг к другу!
kinder
Сообщение kiaone » 09 апр 2012, 22:26
а качество самого пластика?
я может не правильно высказался. понятно что она не болтается как в девятке, нет приделу совершенства, и как показывает практика ожидаемый результат никто не получает
kiaone
Сообщение НИК » 13 апр 2012, 20:42
kiaone писал(а): панель полностью делали всем чем можно,
Что там делать? Все стыки проклеены с завода, есть небольшой косяк в районе тоннеля при морозе, лечится в течении пяти минут, для этого нужно снять тоннель кпп и обмотать моделеном направляющие тоннеля которые заходят в блок подогрева сиденья !
НИК
Сообщение DUZER » 13 апр 2012, 22:46
kiaone писал(а):мастера высокого уровня, за спиной которых и лексусы и мерины
не фак что по уму делают, я сам делаю для себя и даже без полного съёма панели убрал всех сверчков и заглушил моторный отсек. Почему сам делаю, не из за отсутсвия средств а как раз по той причине когда первую машину проклеили супер пупер спецы, то через год я (по необходимости после ДТП) полез разбирать салон и просто остался в шоке от того как "аккуратно" было сделано и отсутствие в некоторых местах проплаченного материала. Вибропласт, битопласт, сплэн и маделин ну и немного времени и устаните от тишины.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Sleiter » 14 апр 2012, 06:06
По поводу устранения сверчков на понели вот способ проверенный и кстати тут писали на форуме уже о нем. Покупайте балона два, три силикона и вперед. Лучше конечно делать по лету. Я на ночь пролил в жару и все ничего более не скрипело!!!
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение Romires » 16 апр 2012, 14:42
Силикон мера сугубо временная, до того момента пока он высохнет. Да и не везде он попадает куда нужно. Координальное решение - разборка "бороды" и дефлекторов воздуховодов, тщательная обработка антискрипным материалом. Я себе сделал, не спеша и аккуратно. Мастера у которых на потоке всякая там немчура - возиться с этим 100% не будут - скажут проще машину поменять :D
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение mukado » 16 апр 2012, 15:10
так она у всех скрипат, а я дамал изза того что я раз пять накладку менял
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение Alsis » 31 май 2012, 13:52
а как разбирать кто подскажет, где замки, откуда начинать, а то боюсь что ни будь поломать.
Alsis
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Панель приборов
Сообщение Gosha1 » 31 май 2012, 21:09
как разобрать,панель приборов (тарпеду)в картинках.
Gosha1
Сообщение kiaone » 01 июн 2012, 00:45
а куда силикон лить?
kiaone
Сообщение Romires » 01 июн 2012, 16:27
Жаль фото не сделал, но последовательность такая:
1) Потянув вверх снимаем ручку АКПП. Тянуть надо сильно, но аккуратно что-бы случайно не долбануть себе по носу или еще куда :)
2) Со стороны подлокотника тянем вверх и отщелкиваем накладку селектора передач. Отсоединяем разъемы. Накладка требует разборки и отдельной антикрипной обработки.
3) Далее нужно отщелкнуть панель на которой прикуриватель. Находим снизу панели небольшой паз, берем отвертку и очень аккуратно (!) поддеваем и отщелкиваем панель.
Далее все будет и так понятно - нужно открутить несколько саморезов, после чего отщелкивается рамка "бороды" и другие детали. Сами дефлекторы воздуховодов разбираются таким образом - под защелки заводятся несколько зубочисток после чего деталь легко разбирается. Во многих местах антискрипная обработка сделана на заводе, но реально этого оказывается не достаточно.
Для антискрипной обработки удобно использовать маделин, ленту "Joline", в некоторых местах кусочки черной изоленты на матерчатой основе.
Наиболее скрипучие детали - накладка селектора КПП, рамка консоли, дефлекторы.
Romires
