Разборка рулевого колеса
Re: Демонтаж рулевого колеса
Сообщение Виктор Ишимский » 02 апр 2012, 03:34
Kirill818 писал(а):Ну я бы,например,царапнул бы чем-нибудь острым на валу и руле.
А не лучше использовать маркер. :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Разборка рулевого колеса
Сообщение Kortes » 02 апр 2012, 07:12
aloha писал(а): Шлицы крупные или мелкие?
Kortes
Сообщение aloha » 02 апр 2012, 11:20
Спасибо
достаточно мелкие
Насколько сложно попасть рулем на место после снятия?
aloha
Сообщение Kortes » 02 апр 2012, 13:58
Без проблем, главное в предварительно поставленную метку попасть.
Kortes
Сообщение aloha » 07 апр 2012, 22:16
А мне говорят, что руль очень сложно снять со шлицев. Так ли это? Справлюсь ли я с этим без опыта?
Добавлено через 1 месяц 18 дней 21 час 50 минут:
Справился :) и очень даже легко.
Снял, поставил - все ок.
aloha
Разбор руля на Соренто R и последствия
Сообщение Sлава » 25 июл 2012, 12:07
Снял руль чтобы сделать аквапринт, сделали, поставили. Через какое-то время загорелосььь: антиюз, хиллассист и "мужик с пузом". Пару недель ездил искал, узнавал, в итоге ESP and HillAssist потушили калиброванием положения руля (2400руб) + заказал шлейф (по каталогу подушка безопасности в сборе, на EXISTe стоит 6300 с копейками, заказал в корею, сегодня пришла расценка 53 долл).
Аквапринт ХОРОШО, но ставить надо правильно, как снял так и ставь.
Вопрос в чем собсна, при замене шлейфа (улитка такая там), надо ли будет подсоединять комп чтобы что-либо обнулять?? Может кто знает? :oops:
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Re: Разбор руля на Соренто R и последствия
Сообщение Микетыч » 25 июл 2012, 19:38
ошибка айрбэгов тушится только сканером, а проблема вылезла из-за шаловливых ручек чьих-то, крутанули спиральку без руля :twisted:
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Sлава » 26 июл 2012, 14:33
в данном случае это не ошибка а обрыв шлейфа,нужно ли будет перепрошивть комп?
модераторы .....
Sлава
Сообщение Микетыч » 26 июл 2012, 21:05
Sлава писал(а):,нужно ли будет перепрошивть комп?
нет не нужно, только почистить меню ОШИБОК, возникших из-за ОБРЫВА шлейфа.
Микетыч
Сообщение hokkeist » 04 июл 2013, 07:24
Ребят, обновите фоточки снятия руля! А то у меня радикал ничего не кажет... :(
Апдейт: Спасибо, уже нашел инструкцию 8)
hokkeist
Сообщение operator » 25 сен 2015, 11:40
Тоже появилось желание покрасить или обклеить серебристую накладку, а то протерлась уже местами до черного пластика.
Насколько я понял, для снятия этой накладки надобно снять сигнал с подушкой. Вопрос к тем, кто уже проделывал такую процедуру. Это всё, что придётся снимать или есть ещё какие подводные камни?!
И ещё. Сигнал с подушкой можно не демонтировать полностью, а только отвернуть в сторону. Я правильно понял?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 25 сен 2015, 11:50
operator
снять подушку не сложно... перед этим отключи аккум и ошибок не будет... )))
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение operator » 25 сен 2015, 11:56
Это понятно. Кроме подушки больше ничего не надо трогать?
operator
Сообщение antonio47 » 19 фев 2017, 13:00
Добрый день, поменял серебристую накладку на руле, старую могу отдать за бутылку красного... :crazy:
у меня две кнопки справа https://yadi.sk/i/roWjv5En3EFgcR
самовывоз :twisted:
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение [pt] » 16 мар 2017, 17:48
operator писал(а):Тоже появилось желание покрасить или обклеить серебристую накладку, а то протерлась уже местами до черного пластика.
плюсую, тот же вопрос.
[pt]
