Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: TOD в режиме понижайки
Сообщение Керамик » 12 мар 2012, 22:25
Tom3m писал(а):при включенной понижайке момент передаётся не через фрикционы. Это я чего то неправильно понял?
Неправильно.На нашем ТОДе всегда через фрикционы.Поэтому народ,и я в том числе,ставят себе супер-тод имитируя тем самым режим lock.
Керамик
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение BlkDem » 13 мар 2012, 05:26
Не забываем про Правила форума! Нет необходимости создавать отдельную тему для вопроса, укладывающегося в рамки существующей общеизвестной темы.
Сообщение Volga » 13 мар 2012, 18:37
А это как? где можно посмотреть?
Volga
Сообщение BlkDem » 13 мар 2012, 19:30
Сообщение w28888 » 27 мар 2012, 15:54
Сегодня у меня возник вопрос по работе с TOD. Небольшая предыстория: Заехал на СТО поменять ступичный подшипник, поменяли без проблем. Стал выезжать жопой,через ворота задние проехали без проблем, легко перескочили, через металлическую рамку, а вот когда передние уперлись в эту рамку (поребрик) задние стали буксовать, перед зараза не подключается. Включил понижающую все тоже самое. Расстроился, заехал опять на подъемник, ТOD работает, ногой переднее колесо не остановить. Проверяли только при движении вперед, а вот назад не проверяли. Вопрос: Работа TOD одинаковая при движении вперед и назад? Если да, тогда в чем у меня проблема. Может быть надо было газку поддать, подумал, что и в стену может кидануть. Сорри за ошибки, пишу с трубы.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение deka » 27 мар 2012, 15:59
Единого алгоритма от корейцев никто не видел.
ИМХО, тут от прошивки блока управления раздаткой все зависит.
Может и не подключаться.
Лучше поставить какой-нить индикатор загрузки муфты и понимать что делает этот черный ящик.
От себя могу добавить - когда я садился на песке на брюхо - копали все колеса и вперед и назад.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение w28888 » 27 мар 2012, 18:54
deka писал(а):Единого алгоритма
Такого быть не может, ТОD он и есть TOD
w28888
Сообщение BlkDem » 27 мар 2012, 19:10
ТОД - микропроцессорное устройство с программным управлением.
w28888 писал(а):не может
Может.
Сообщение w28888 » 27 мар 2012, 19:41
И что, мне делать? Забить? Считать данный факт корейским косяком.
w28888
Сообщение BlkDem » 27 мар 2012, 19:49
w28888 писал(а):И что, мне делать?
Ты, даже по пунктуации, уже готов что-то делать :D
Ставь супертод и не парься.
Сообщение w28888 » 27 мар 2012, 20:01
Готов то готов, только в голове не укладывается, что данный факт может быть заводским косяком.
w28888
Сообщение BlkDem » 27 мар 2012, 20:06
Корейцы - вообще люди загадочные :)
Опыт форума говорит о том, что даже распиновка разъемов на блоке ТОДа у машин одногодок может отличаться.
А ты говоришь - алгоритм.
Сообщение w28888 » 27 мар 2012, 20:08
Максим Спасибо!
Теперь у меня появился повод задуматься об установке супертод.
А то, как то не прикольно иметь полный привод в одном направлении.
w28888
Сообщение BlkDem » 27 мар 2012, 20:16
w28888 писал(а):повод задуматься
Неизбежно :)
Сообщение w28888 » 27 мар 2012, 22:24
Перечитал темы:Алгоритм работы трансмиссии с TOD,Ручное управление TOD.
Получается раз на Low момент не постоянный (50x50), а плавающий, может мне просто для легкого преодоления этого препятствия не хватило составляющих (оборотов двигателя, пробуксовки) для подхвата передка. Т.к. передние колеса уперлись в препятствие, задние начали немного шлифовать, оборотов я больших не давал (слишком узкий проезд, приехал с подшипником, на кузовные не собирался :) ). Да уж, понять, что работает или не работает и главное, как работает можно только с супертодом.
w28888
