Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамико
Сообщение оптимист222 » 26 мар 2012, 15:49
Командор писал(а):Такая же голова уже на руках? Провода такие как на картинке? Что написано на коробке под №1?
Все один в один! У меня 3 таких коробочки - написано Amp controller
Но дело не в ней!
Сначала (ну лично для моей машины с усилителем) надо голову соединить с усилителем.
А для этого нужен переходник. Какой переходник - никак не определюсь
Но без него - никак не получится.
Никак на форуме не найду - что за переходник Daystar
оптимист222
Доп. информация: из Кореи
Сообщение Командор » 26 мар 2012, 15:57
Выходит китайцы нап..ли что все один в один подходит. Жаль.
Командор
Сообщение оптимист222 » 26 мар 2012, 15:58
Ты рано расстраиваешься - посмотри под сиденьем номер своего усилка
Может тебе подойдет ;)
оптимист222
Сообщение Командор » 26 мар 2012, 16:05
оптимист222
Только щас обратил внимание, что у тебя машина из Кореи. Вполне возможно, что могут быть разные усилители например.
Командор
Сообщение оптимист222 » 27 мар 2012, 16:15
Ну что, есть мнения, уважаемые форумчане???
Как же мне подключить то мое приобретение?
Добавлено через 3 дня 1 час 19 минут 56 секунд:
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Мнений нет?
оптимист222
Сообщение dir72 » 10 апр 2012, 07:33
Машина корейская?? там просто у самой магнитолы чуть другая распиновка, надо пару проводов поменять
dir72
Сообщение оптимист222 » 19 апр 2012, 16:47
Решил вопрос следующим образом:
- русифицировал штатную голову с установкой навигации.
Соответственно, теперь приобретенная мною голова модели Redpower 8941 мне не нужна. Поэтому отдам в хорошие руки по закупочной цене
Предложения - в личку
оптимист222
Сообщение jackpot » 20 апр 2012, 21:19
huhrik писал(а):поставил дайстар и всё отлично пашет и кино и навигацияпробшмы с приёмом радио решу за неделю...
Писали ранее о проблеме с приемом радио. Проблема то решена?
Добавлено через 9 дней 47 минут 29 секунд:
Командор писал(а):оптимист222
У меня один в один такая же голова. Сто лет назад брал у китайцев. Долго пояснял, что надо для машины с усилком. Сказали, что выслали то, что просил. Все не могу проверить, т.к. руки не доходят установить. Коробочка по номером № 1 шла не подсоединенная к проводам. Провода к которому подсоединяется коробочка подписаны - can bus box. Это как расшифровывается?
jackpot
Доп. информация: Серебро. Люкс.
Сообщение ShineOn » 03 май 2012, 09:55
jackpot писал(а):can bus box. Это как расшифровывается?
В нашем случае это коробочка для подключения проводов, обозначенных на схеме как CAN (см. здесь: Тема: Распиновка магнитол и усилителя Нового Sorento). Эта CAN-шина используется для управления усилком с ГУ.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение jackpot » 03 май 2012, 19:47
ShineOn писал(а):Эта CAN-шина используется для управления усилком с ГУ.
Прошу прощения за бестолковость. Уж очень я далек от электроники. То, что Вы написали означает ли, что данное ГУ подойдет к машине с усилком? А то я записался на праздники на установку ГУ, может зря?
jackpot
Сообщение Владимирыч » 26 июн 2012, 09:17
Добавлено через 1 месяц 13 дней 9 часов 30 минут 4 секунды:
Всем привет! Воткнул на днях китайца RedPower 8941. :( Вобщем ждал гораздо лучшего звука. Есть несколько вопросов к коллегам пользующим такой или аналоги.
1. Можно ли поменять язык на Русский? Думаю можно, подскажите путь.
2. Возможно ли перепрограммировать кнопки на руле, и как это сделать?
3. Работает ли у кого Штатный USB интерфейс?
4. Решил ли кто проблему плохого приема радио? И Как?
5. Может ли это устройство воспр. треки в формате WMA с битрейдом от 1000 (lossless)? И вообще может ли? В рекламе заявлено!
6. Не могу настроить подсветку кнопок.
7. Есть ли возможность включить устройство без ключа в замке?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Сергей Боровичи » 19 сен 2012, 10:28
Добрый День на днях поставил такое-же устройство, могу ответить на твои вопросы
1 - русский язык есть (если еще не разобрался завтра посмотрю путь и сообщю);
2 - кнопки на руле перепрограмировать можно, заходишь в настройки выбираешь рулевое управление и там есть все твои кнопки, на пример выбираешь прибавка громкорсти, нажимаешь на неё в меню головного устройства и удерживаешь, начинается тест в течение 3 секунж удерживаешь эту кнопку на руле и так с остальными кнопками.
3 - Все штатные выходы работают.
4- Проблему плохого радио не решил.
5-- С прослушкой треков у меня проблему вернее с воспроизведением клипов;
6- с подстветкой кнопок тоже сначало не понял, потом разобрался, на наших машинах авто свет, когда переключишь свет в габариты или ближний свет все кнопки заработают, когда свет отдачика света кнопки будут работать когда срабатывает датчик
7-У меня запуск с кнопки, пока без нажатия на кнопку не знаю как включить
Добавлено через 6 минут 58 секунд:
Привет всем еще раз на днях поставил вот такое устройство RedPower 8941, прочитал всю тему, но так и не понял подходит-ли оно к усилку без переходника (У меня комплектация с усилком и сабом), спрашиваю у установщиков говорят, что все разъемы встали на свои места, не каких дополнительных переходников не докупал. Подскажите как проверить работу усилка. И еще вопрос с карты памяти может мне кто подсказать в каких форматах можно клипы смотреть, а то что-то у меня не получаеться их включить.
Заранее спасибо.
Сергей Боровичи
Сообщение ShineOn » 19 сен 2012, 16:17
Сергей Боровичи писал(а):Подскажите как проверить работу усилка.
Если ты уверен, что тебе не резали родную проводку и при этом звук есть - значит усилок работает!
Сообщение Владимирыч » 19 сен 2012, 21:16
Сергей Боровичи
С п. 2 и 6 ужо разобрался сам. Остальные - ну никак. И Новител кто обновлял?
Владимирыч
Сообщение Сергей Боровичи » 20 сен 2012, 07:19
Сказали, что подключили разъем в разъем. Сегодня еще раз уточню.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Владимирыч писал(а):Сергей Боровичи
Помочь могу только с русским языком, но нужно смотреть на машине и писать, хорошо вечером посмотрю и попорядочку отпишу.
По файлам сам не могу понять, ты смотришь клипы ели да то в каких форматах.
Если нужно могу скинуть инструкцию в эл. виде, нашел в интернете (сам правда пока не читал обхожушь методом тыка).
Добавлено через 3 часа 55 минут 28 секунд:
Переговорил с установщиком сказали ничего не резали, в комплекте были колокольчики, они их подключили и звук появился. ЭТО И ЕСТЬ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ!
Сергей Боровичи
