Помогите,глохнет на ходу!!!
Сообщение TOMEI » 15 янв 2007, 10:20
такая же точно херня. У меня Соренто 2,5 дизель, началось перед новым годом то же самое - даешь больше 2000 об - глохнет, приходиться, чтобы завести подкачивать насос. Топливный, воздушный фильра поменял, мамло и масляный фильтр. Проблема не устранилась - стали смотреть датчик расхода воздуха - засраный, почистили, живой. Проблема не устранилась. Также глохнет. Подсоединили комп, выдает ошибку давления топлива - на ходу при включенном компе когда глохнет выдает такую же ошибку. Глохнет от того что топливо перестает поступать. Короче, определили в конце концов, что это сальник на топливном насосе свистанул и идет подсос воздуха при езде выше 2000 об. Надо менять. В Иркутске, блин 600 р. заказ -12 дней. код сальника - 3 3101 4A 000 Изображение
TOMEI
Сообщение Юрик0906 » 24 янв 2007, 22:22
У меня такая-же фигня была, но при 2500 оборотов, 2,5 TD. Поменяли топливный фиольтр и всё в порядке. С кем не консультировался, говорят в основном проблема в нём. А реально, кто-нибудь знает супер-центр по ремонту СОРЕНТО. Все совмещённые с Хэндэ - фуфло.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение GogVan » 25 янв 2007, 03:34
2TOMEI
Привет, соседям! :)
А где заказывал. И как нашли неисправность? Сервис ваш, или к нам ездили?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Ispahan » 30 янв 2007, 23:04
Блин сегодня вознила такая тема. Что едиш на первой нормально всё как только переключаешся на вторую даёш больше 2000 оборотов глохнет. Chek загорелся. :( Может это быть из за антигеля? Хотя до этого заливал ничего такого не было не потерь в динамике не в чемто криминальном. Блин растроился....
Sorento 2002 CRDI 140.
Ispahan
Сообщение Сергей Киев » 31 янв 2007, 09:39
А температура воздуха какая?
Возможно все таки подморизило фильтр. Менял его давно кстати?
У меня когда соляра запарафинилась, после отогрева в теплом гараже, пока фильтр не помял машинка ехала не больше 50 км/ч.
Сергей Киев
Сообщение Ispahan » 01 фев 2007, 17:54
Послесловие. На следующие утро пошел с собачку выгулять. Завел машинку прогревать - завелась всё вроде нормально. Отвёл собачку, поехал на работу. проехал км 2 заглохла постоит заведется опять поехали проедет метров 100-200 опять заглохнет. Короче надоело мне такое.... позвонил эвакуатору обещал подъехать сижу жду телек смотрю благо на холостом работает. Смотрю мимо едит эвакуатор (другой) привлек его внимание так сказать снял:). Приезжаем мы в сервис в митино "Рали-Сервис" не вопрос приняли как самого дорого гостя :) поставили сразу на диагностику благо была не занята. После проведенных манипуляций мне было объявлено не достаточное давление в рампе форсунок два предположения - почему... 1. чегото там с насосом что навряд ли и 2. Что так сказать верное так как в теплом боксе машинка отогрелась и заработала как надо, летняя соляра а так как было почти минус 15 то ..... Решение было принято такое поменять фильтр, слить бак и промыть его. Итого 1500 эвак. 1500 фильтр. 700 снять фильтр поставить. 2100 снять промыть поставить бак. комп диагностика два раза до и после 1400. 600 канистра и 400, соляра в неё. Короче попандос на лавэ не слабый. Не говоря про время, практически весь белый день.
Рали-сервису респект всё сделали хорошо и грамотно. Долго но готов отнести сей факт на аккуратность и характер работ.
Ispahan
Сообщение Юрик0906 » 07 фев 2007, 22:57
Долго, потому как оплата почасовая. Делают за полчаса, а пишут по нормативу -четыре. Платишь за это. У меня лампочки на освещении заднего номера меняли, четыре самореза. Глянул нормо-час -сорок минут. Я охренел. Это-ж чего нужно делать чтобы 40 минут крутить четыре маленьких самореза?
Юрик0906
