Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 13 мар 2012, 20:41
У меня все тоже самое, когда глохнет: попикала, фарами поморгала (машинка аварийкой). Но вот как
WILDemar писал(а):остановились, подняли ручник, услышали писк сигналки (ТТ-включен), повернули ключ в замке...
у меня после поднятия ручника ничего не пикает.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Re: Охлаждение турбины - новый 2.2CRDI
Сообщение St.Paul » 15 мар 2012, 08:55
смысл в охлеждении турбины есть, если идти долго по трассе 120 км/ч и резко свернуть на заправку. сразу глушить машину нельзя. лучше заправьтесь при работающем двигателе, чем заглушите мотор.
я вот кстати неоднократно замечал следующее:
стоишь ты на холостых. молотишь себе. ну даже после поездки намолотился минут 5. глушишь машину. во время глушки тишина.
поездил ты по городу, трассе. пока запарковался, встал, поработал на холостых до минуты. глушишь, а там характерный звук типа воя с затиханием (причем такой короткий на 1 сек.) интересно, неужели это еще раскрученная турбина останавливается принудительно?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Турботаймер
Сообщение Андрей К » 18 мар 2012, 11:15
EvgeniyF писал(а):у меня после поднятия ручника ничего не пикает.
У меня ручник не задействован ТТ через педаль тормоза работает, остановился на паркенг поставил ключ вытащи и все сигналка (пик-пик ) сигнал о том что ТТ включен вышел поставил на охрану через две минуты заглохла и опят (пик-пик) сигнал о том что машина заглохла.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Re: Турботаймер
Сообщение WILDemar » 19 мар 2012, 20:59
..эт да.., у кого через ручник, у кого через педаль тормоза...
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 19 мар 2012, 21:25
Все равно как-то странно. У меня вообще нет никаких пик-пик: ни с ручником, ни без него. Приехал, педаль тормоза, паркинг, ручник, тормоз отпустил, ключ вытащил. Никаких сигналов пик-пик не происходит, при этом ТТ то сработает, то сразу заглушит, при этом зажигание включено (вся приборка светится, печка работает, музыка работает) - в таком случае нажимаю педаль тормоза, чтоб выключилось зажигание. Если ТТ сработал, то через минуту (ТТ установлен на минуту) брелок пик-пик, двигатель заглох. В итоге теперь никогда сразу не поворачиваю ключ, т.к. на ТТ надежды нет никакой :(
EvgeniyF
Re: Турботаймер
Сообщение Den-K » 26 мар 2012, 07:30
Какие то странные звуки появились. Выехал сейчас с подземной парковки как обычно, остановился и когда вытащил ключи при работающем турботаймере, ну еще работает движок, справа под капотом какие то щелчки, раз пять. Вернулся, запускаю движок и опять справа под капотом 4 или 5 щелчков. Камрады, а что щёлкает то?
Отбой тревоге, это моторчик антены :)
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Re: Турботаймер
Сообщение Андрей К » 03 апр 2012, 07:26
Den-K писал(а):Отбой тревоге, это моторчик антены
Ну моторчик не щелкает, а жужит вроде у меня во всяком случае.
Андрей К
Re: Турботаймер
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 07:54
EvgeniyF писал(а): при этом зажигание включено
Неправильно установлена сигнализация. Конкретно - поддержка зажигания.
Сигнализация Старлайн?
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 03 апр 2012, 11:47
BlkDem писал(а):Сигнализация Старлайн?
Да, да, все тот же старлайн twage B9
EvgeniyF
Re: Турботаймер
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 12:01
Вроде на форуме была тема, как от этого избавиться.
:arrow: Тема: Обсуждаем STARLINE B9 тут посмотри.
Сообщение Triff » 03 апр 2012, 12:34
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения про турботаймер и сигнализацию перенсены в Тема: Автоотпирание дверей и сигнализация с турбо режимом
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение XRAY » 03 апр 2012, 22:08
marchello писал(а):Машины 2 у моих друзей: Пассат 5 с пробегом 140 000 (машине 13 лет) и АУди А3 с пробегом 10 000. Обе машины дизельные с турбиной.Я вот думаю, может это всё ерунда про охлаждение турбины?
Владею сейчас VW T5 дизельным. В мануале ни слова "о погонять на холостых оборотах перед глушением". Значит ИМХО можно. Но я сразу не глушу :shock:
В мануале "классического" Соренто есть такое указание. Если с трассы, то если память не изменяет 1 мин, в городе 20 сек. Всегда так и поступал. Продал со 109 т.км-турбина родная и живее всех живых.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение Volodimir » 04 апр 2012, 20:13
XRAY писал(а):Значит ИМХО можно. Но я сразу не глушу В мануале "классического" Соренто есть такое указание. Если с трассы, то если память не изменяет 1 мин, в городе 20 сек. Всегда так и поступал
Т.Е. вероятно и более чем,понятно..если сильно быстро бежал и остановился..постой..отдышись и иди с миром.
Volodimir
Re: Турботаймер
Сообщение Лёха Юрич » 30 апр 2012, 12:17
главная беда ТТ , это неработаюшая "мягкая глушилка"
а это уже чревато тем , что при разносе ( поломке ТРК , особенно на 170 сильных , не дай Бог конечно) , вы НЕ сможете заглушить двигатель , т.к при отработке ТТ ( даже когда вы глушите педалькой) , заслонка не перекрывается и двигатель будет дальше даботать на масле .
советую всем проверить сей моментик.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение Chief » 07 май 2012, 12:47
А кто-нибудь пробовал такую штуку
http://www.atomic-shop.ru/part/803-405-A021/
http://sr20det.ru/apexi-turbo-timer/
а нашел здесь
http://baza.drom.ru/13081777.html
Стоит она тех денег?
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Вернуться в Бензин vs Дизель
