Замена масляного фильтра
Re: Замена масляного фильтра на Новом Sorento (дизель)
Сообщение road-runner » 19 фев 2012, 16:12
Точно на 24! :D а вот номер биты на сливной пробке не помню... %)
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Лео » 19 фев 2012, 17:25
St.Paul писал(а):размер шестигранника должен быть
шестёрка :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение St.Paul » 19 фев 2012, 21:21
всем спасибо :) уже давно на двух машинах сменил :)))
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение vph » 01 мар 2012, 10:42
Serik писал(а):Как и обещал выкладываю изображение масляного картриджа и всего что с ним идет
Загнал корейца 2,2 на замену масла. Перед этим у дил купил именно такой фильтр. Мастера выкрутили прежний картридж и он оказался другим. Размеры те же, но внутренний диаметр больше и с обеих сторон цилиндра пластиковые крышки с посадочными гнездами. Кто может что-либо пояснить?
vph
Доп. информация: "прошил" в Красноярске-совсем другое дело. все пружины от Влада. амо задние кони.
Сообщение St.Paul » 01 мар 2012, 10:48
он плотно садится в эти пластиковые цилиндры, отсюда и внутренний диаметр больше. нужно надавить и он влезет.
St.Paul
2011
Сообщение vph » 02 мар 2012, 06:23
Правильно ли я понял: купленный картридж вставляю в снятые с использованного пластиковые диски и всего делов? В диллерском центре (Красноярск) этого не знают. Как впрочем и того сколько масла нужно лить, как работает КК и , думаю, многого другого. Спасибо.
vph
Сообщение St.Paul » 02 мар 2012, 07:43
да. только смотри, чтобы правильно его вставить. посмотри как стоял прежний по надписям и вставляй так же новый. (я конечно хз, но на всякий случай). масла в дизельный двигатель выливай смело 7 литров (объем 6,7, но у меня 7 уходит).
картридж вставляешь сначала в тот корпус масляного фильтра. упираешь и загоняешь его. чуть упрешься и он сам легко налезет, потом уже в двигатель вгоняешь то, что ты сделал ранее, тоже чуток надавишь и он пролетит. заворачиваешь корпус и вуаля. не забудь резинки уплотнительные сменить на корпусе и сливном болту картриджа
St.Paul
2011
Сообщение Ustas » 02 мар 2012, 15:47
А кто нибудь подскажет нужно ли лить масло в сам фильтр перед тем как его ставить? А то у друга фокус дизельный и он говорит обязательно надо залить туда масло и уплотнительное кольцо смазать.
Ustas
Сообщение St.Paul » 02 мар 2012, 16:03
не надо. объем 100 мл. тебе ничего не даст. единственно будешь сам менять когда - сделай так после установки фильтра, болта, поддона: залей 6,3 л. масла. запусти двигатель. дай поработать 3 минуты на холостых. после долей еще 400-700 мл.
St.Paul
2011
Сообщение Лео » 02 мар 2012, 16:10
Ustas писал(а):нужно ли лить масло в сам фильтр
Нужно :Yahoo!:
St.Paul писал(а):выливай смело 7 литров (объем 6,7, но у меня 7 уходит).
В СТО при прохождении ТО-1 залили 6 литров и отметка на щупе была посредине между макс. и минимум - как рекомедует КИА.После 800км пробега отметка на щупе не снизилась :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение St.Paul » 02 мар 2012, 16:12
Лео
ты сам менял его хоть раз?
St.Paul
2011
Сообщение Лео » 02 мар 2012, 16:18
St.Paul писал(а):менял его хоть раз?
На зтой машине не успел, а в двигателе D4B( классик Соренто) менял ну очень много раз ..и там приветствовалось, чтобы из фильтра пошло сразу масло, а не воздух.Может в этом фильтре есть какие-то особенности...
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение St.Paul » 02 мар 2012, 16:36
ну я поэтому не просто так говорю, что в фильтр масло не надо. ты его просто не нальешь. представь себе резервуар, объемом максимум 100 мл., в который втыкается фильтр. то есть это полусфера с радиусом ну см. 4-5 не больше. сам фильтр длиннее. около 15 см. поэтому он больше этой полусферы на 10 см. и налить масло ты никак не сможешь.
зы. у меня с объемом другая история. в 2 машины убирается по 7 литров масла и уровень на щупе - 2/3.
St.Paul
2011
Сообщение road-runner » 16 мар 2012, 14:58
vph писал(а):он оказался другим. Размеры те же, но внутренний диаметр больше и с обеих сторон цилиндра пластиковые крышки с посадочными гнездами.
Может не оригинал стоял? Я бошевский похожий ставил. в два раза дешевле оригинала , а разницы вааще никакой и масло можно в фильтр не лить само все прокачается...
road-runner
Сообщение vph » 23 мар 2012, 08:28
road-runner писал(а):Может не оригинал стоял?
Может. Надеюсь, что я правильно понял Павла и мне не придется как в прошлый раз мыть, продувать и ставить в третий раз. Либо брать еще и похожий на то,что стоит. В салоне парень вытащил их штук 7. Я нашел очень похожий, номер даже записал хотя мастер говорит, что это от другой киа. Какого не помню.
vph
Сейчас этот форум просматривают: Айдар и гости: 0
