Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Dimonich » 07 мар 2012, 11:17
На прошлой неделе установили мне самоблок приэтом мастер заменил ВСЕ подшипники
на самом дифе 2шт, на хвостовике 2шт, распорную втулку, сальники ниже с кодами
Код Описание Кол-во Цена Сумма
00540-27210 Подшипник редуктора 1 шт 841,4 841,4
00604-27220 Подшипник хвостовика редуктора заднего моста внутренний 1 шт 853,1 853,1
00540-27350 Подшипник дифференциала 2 шт 856,72 1713,44
0K710 27 238 Сальник хвостовика редуктора заднего моста 1 шт 179,75 179,75
52187-3E000 Кольцо уплотнительное 2шт 35,7 71,4
53855-3E100 Распорная втулка 1шт 308,32 308,32
Это неставил он с другой стороны полуоси там где датчик АБС
0 S113 33 067 Сальник задней ступицы колеса 2шт 78,03 156,06
Вот не спеша он за 1,5 дня всё поменял дольше разбирал :)
на второй день настроил и готово по деньгам 4500
как он сказал что если разбирать то менять на новое ОДНОЗНАЧНО
только как при разборке выяснилось не тот Сальник у меня нужен был 52218-3E000 но его в городе я не нашел Exist писал 4 дня но где четыре там и семь дней
Вообщем я его только не сменил
Ну вот я сейчас обкатываю и уже вижу приемущества Гребут ведь оба колеса :crazy: если нужно
да преднатяг у меня >7
Спасибо всем кто принимал активное участие в этом деле, действительно нужная вещь для нашего Sorento
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение garikk » 07 мар 2012, 12:40
Татарин_72 писал(а):Привет, ребят. Появился свободный диф с преднатягом в 6 кг, в упаковке, отдаю за ту же цену,что и брал 15500 руб. Кому интересен диф,пишите в личку
тоже в очереди постою
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение imaw32 » 07 мар 2012, 19:18
Все ж таки лучше брать с преднатяджением 8 кг или разница не сильно ощущаема (на 3.3)?
Тише едешь, дальше будешь от того места куда едешь.
imaw32
Доп. информация: H&R +45 mm
Сообщение aleksross » 07 мар 2012, 19:35
Dimonich писал(а):действительно нужная вещь для нашего Sorento
я бы сказал, это то, чего не хватало изначально.
imaw32 писал(а):брать с преднатяджением 8 кг или разница не сильно ощущаема (на 3.3)?
Думаю 7кг. у меня стоит 6 мне кажется маловато(хотя может только кажется, ведь всегда хочется большего)...
В целом на заднем приводе с откл. есп сразу в занос если газ в пол.С есп всё норм.
Пятаки крутить прикольно :)
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 07 мар 2012, 23:32
imaw32 писал(а):Все ж таки лучше брать с преднатяджением 8 кг или разница не сильно ощущаема (на 3.3)?
Если в городе ездить - то 8кг преднатяг требует большей аккуратности.
Кому как конечно, вышеуказанный эффект на 2WD "кручения пятаков", или "сноса задницы на скользком" с повышением преднатяга увеличивается, и может оказаться неожиданным для водителя.
Хотя - как говорят, ТОД и ЕСП этому успешно препятствует, машина полностью устойчива.. Я не знаю, у меня парт-тайм без ЕСП, если резко газ надавить на скользком - зад несет. Нерезко - не несет. Но у меня преднатяг очень слабый, 4.5кг где то.. (почему - это был первый предсерийный дифф, как поведет себя машина на льду было неизвестно, решили поставить послабее. Поменять пружину натяга с тех пор так и недосуг..)
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
aleksross писал(а):я бы сказал, это то, чего не хватало изначально.
Да, простая в принципе вещь, при заводском изготовлении думаю что штатный свободный делать, что такой дифф - особой разницы в цене бы не было.
И чего штатно не ставили его..
Дрифт да, супер, с вывернутым рулем можно сколько угодно на месте крутится. Потом включаешь передний мост и раз - и вперед резко поехал :)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение frol123 » 12 мар 2012, 22:00
люди отпишитесь кто ставел на дизель с есп как юзается очень интресно в обычной жизни а не при экстриме
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение aleksross » 13 мар 2012, 20:24
frol123
Блин... ну че еще писать иговорить надо?
Или вы думаете, что трактор со 170 кобылами чемто принципиально отличается от других... например от бензов 3.3 ?
Кроме как устройством мотора мало чем. Трансмиссия одинаковая.
И все приимущества уже не раз опИсаны.
Ставте преднатяг 7 кг и будет щастье у вас...
aleksross
Сообщение Glgi » 13 мар 2012, 21:16
aleksross писал(а):Ставте преднатяг 7 кг и будет щастье у вас...
+100500 ИМХО
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение gordey37 » 14 мар 2012, 10:04
aleksross писал(а):Пятаки крутить прикольно
вот все пишут про это, на днях сам попробывал. У меня стоит "супер ТОД", я отключил ЕСП, отключил передний мост. И нарезай круги, пятаки и прочие окружности :D
то есть для таких разворотов не нужен самоблок, нужен просто задний привод
потом правда меня на обочину кинуло, выезжал через лопату.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение voldemar » 14 мар 2012, 10:20
frol123 писал(а):люди отпишитесь кто ставел на дизель с есп как юзается очень интресно в обычной жизни а не при экстриме
Сегодня тоже будут ставить самоблок... TOD с ЕСП. Как проверю, сразу отпишусь
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение Andrey-t » 14 мар 2012, 12:37
gordey37 писал(а): И нарезай круги, пятаки и прочие окружности :D
С самоблоком вообще на месте крутишься
Уже приучился, использую для разворота в тесном месте :)
Andrey-t
Сообщение voldemar » 14 мар 2012, 12:40
вообщем мне сегодня не поставили самоблок :( Сказали надо подшипники заказывать. Все откладывается на неделю :cry:
voldemar
Сообщение Glgi » 14 мар 2012, 12:42
voldemar писал(а):Сказали надо подшипники заказывать
А что с ними не так?
Glgi
Сообщение voldemar » 14 мар 2012, 12:52
как объяснили, их никак не вытащить, даже не зацепится :?:
В экзисте одна штука стоит 1400 с недельным сроком :o
voldemar
Сообщение Glgi » 14 мар 2012, 13:01
Странно, видать дифы разные... у меня прям выточки специальные были, мастер еще радовался что снимать легче
Glgi
