Настройка интернета дома через общий компьютер
Сообщение AndreySoD » 03 июн 2008, 19:44
Ситуация такая:
Дома камп с интернетом на висте. Купил ноутбук. Сделал сеть. Компы друг друга видят, но даже про открытии доступа к папкам выдают ошибку, что доступ запрещен...
+ Как мне с домашнего компа на ноутбук по сетке интренет дать... Ну никак висту не победить
AndreySoD
Re: Програмисты есть? помогите...
Сообщение Nikoz » 03 июн 2008, 21:44
Стукнись к Страусю,или к ShineOn,может помогут. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Страусь » 04 июн 2008, 04:09
AndreySoD писал(а):но даже про открытии доступа к папкам выдают ошибку, что доступ запрещен...
AndreySoD писал(а):+ Как мне с домашнего компа на ноутбук по сетке интренет дать.
Это разные задачи.
Одно дело дать общий доступ к папкам, другое заниматься маршрутизацией.
Висту сильно не знаю. Точнее ваще незнаю.
По маршрутизации могу сказать так. Штатными средствами ее наверно не организовать. Нужен шлюз. То есть прога, которая занималась бы этим делом.
Щас подумаю какая под Винду есть, скажу.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение ShineOn » 04 июн 2008, 09:56
Страусь писал(а):По маршрутизации могу сказать так. Штатными средствами ее наверно не организовать.
В Виндах есть штатное средство для организации маршрутизации через один из компов, называется Internet Connection Sharing, появилось оно уже давно, начиная ещё с Windows Millenium. С Вистой экспериментировал давно, и снёс на второй день экспериментов (что желаю и всем остальным :D), но в ней тоже есть такая фенька, правда последовательность действий (что описано ниже) может немного отличаться.
Настраивается ICS за пять минут:
1. на каждом компьютере запускается "Мастер установки сети" (находится в "Сетевых подключениях")
2. На компьютере, который подключен к интернет, выбираем пункт "Мастера..." что этот компьютер имеет прямое подключение к интернет, и через него будут подключаться другие компьютеры. При этом необходимо будет указать два интерфейса (список отобразится автоматически):
- через который подключаемся к интернет;
- через которые будут подключаться другие компьютеры (можно выбрать более одного, но это может и не спросить, если всего два интерфеса в системе).
3. На компьютере, который планируется подключать через другой компьютер, выбираем пункт "Мастера...", что этот компьютер будет подключаться к интернет через другой компьютер. Если интерфейсов более, чем один, то спросят, через какие интерфейсы планируется подключение (можно выбрать более одного).
4. Ждём пока "Мастер ..." произведёт необходимые настройки, возможно придётся перезагрузиться.
5. Всё готово, можно приступать к работе! Разумеется, для выхода в интернет со второго компа, первый должен быть включён и подключен к интернет.
Удачи!
PS: можно купить отдельный недорогой роутер (маршрутизатор), и подключаться через него. В этом случае процедура настройки будет несколько другая. Но этот вариант можно рекомендовать только в том случае, если готов самостоятельно заняться настройками роутера. В принципе, там ничего очень сложного нет, но это с точки зрения специалиста-компьютерщика.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение ShineOn » 04 июн 2008, 10:01
AndreySoD писал(а):Сделал сеть. Компы друг друга видят, но даже про открытии доступа к папкам выдают ошибку, что доступ запрещен...
Было такое тоже. В чём именно там собака зарыта, так и не допетрил, просто поплясал с бубном немного, всё заработало. Поборолось перенастройкой сети по-новой на обоих компах, в частности поменял имена компьютеров и рабочей группы, заново расшарил папки и указал доступы.
Сообщение LEO » 04 июн 2008, 19:23
У меня была такая проблема в офисе. Причина была в том, что при открытии общего доступа к файлам на соседнем компьютере, не была поставлена галочка "разрешить изменение файлов по сети". После установки ее, все проблемы канули в лету. Хотя правда, у нас у всех ХР.
LEO
Сообщение bbss » 05 июн 2008, 06:13
Я до этих проблем даже не дошел... Мне просто не удалось роутер инсталлировать. Не идет и все...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение AndreySoD » 05 июн 2008, 08:17
Всем спасибо за помощь, благодаря общим усилиям разобрался :Yahoo!:
Думаю тему можно закрыть...
AndreySoD
Сообщение ShineOn » 05 июн 2008, 10:27
bbss писал(а):Мне просто не удалось роутер инсталлировать. Не идет и все
Володя, а какие проблемы? Мой телефон у тебя есть, звони! Договоримся о встрече, я помогу, чем смогу!
Комп домашней сети не видит интернета
Сообщение Sava » 20 июл 2008, 21:08
У меня дома два компа соединенных через сетевые карты витой парой, мой имеет выход в интернет, а детский его не видит, подскажите плз. где поковырятся нужно. На обоих стоят ХР, галочка разрешения использования подключения на моем стоит..
Sava
Re: Комп домашней сети не видит интернета
Сообщение Птицевод » 20 июл 2008, 21:16
а у тебя пара обжата праильно? просто когда два компа соединяются напрямую без хаба то обжимеца пара по другому.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Sava » 20 июл 2008, 21:20
Сеть между компами работает, только в интернет выходит один.
Sava
Re: Настройка интернета дома через общий компьютер
Сообщение ShineOn » 20 июл 2008, 22:43
Сообщение Sava » 21 июл 2008, 18:10
Еле как нашел свою темку...
Я почитал выше, собственно я так и делал, но после того как мастер "потанцует с бубнами" он пишет, что произошла ошибка, а на детском компе слетает IP и маска. Прописываю вручную - сеть появляется, а выход в инет - нет :shock: .
Sava
Сообщение Dosey » 21 июл 2008, 19:36
купи маршрутизатор(лучше вайфай) и не мучайся.
например
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2340
цена вопроса меньше 3тыр.
Зато компы не будут зависить друг от друга
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
