Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение Керамик » 29 фев 2012, 20:46
Главный недостаток сигнализации-радиус действия.Если бы не это,никакого огорода с GSM модулем не нужно городить.У меня стоит сигналка с обратной связью-в крупных торговых центрах или на работе брелок "вне зоны".
Керамик
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2012, 06:37
Керамик писал(а):Единственный недостаток, отсутствие обратной
Почему нет, ты же когда будешь звонить она бросит трубку по определленному по счету гудку. А так чтобы, тебе прямо на экране телефона писалось, запустилась она или нет, это во первых платно будет, во вторых такого я еще не видел. Можно сделать типа чтобы смс приходило в зависимости от статуса, но это уже другое устройство, в этой теме тут кстати на него уже давали ссылку- (Омега GSM модуль)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Керамик писал(а):У меня стоит сигналка с обратной связью-в крупных торговых центрах
а У меня стоянка находится за 2мя 9ти этажками, 5 минут хода, уже толком не берет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Керамик » 01 мар 2012, 10:38
accent писал(а): когда будешь звонить она бросит трубку по определленному по счету гудку
Вот и хотелось,что бы при работающем котле модуль сразу давал отбой.То есть перезваниваешь через минуту,а система не перезапускается а дает отбой до окончания работы таймера.Я такой режим не увидел,может невнимательно читал?
Керамик
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2012, 10:45
тогда ты его не сможешь отключить , если понадобится. Там же 2 режима- или включил на 30 минут (отбой после 2го гудка) или выключил (отбой после 4го).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Керамик » 01 мар 2012, 11:18
У меня полноценная система с ежедневным таймером,но при моем графике работы он скорее зло-никогда не знаешь точное время поездки.Может выкинуть его нафиг,да и сделать прямое управление с GSM модуля?
Керамик
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2012, 11:34
Вот и я думаю. У меня подобная система была, самодельная только, а тут все готово, покупай и ставь.
Добавлено через 11 дней 19 часов 25 минут 2 секунды:
купил, жду, когда пришлют.
Добавлено через 17 дней 8 часов 59 минут 45 секунд:
прислали, прикольная штука, корпус конечно радиолюбительский, но внутри плата сделана цивильно. Вобщем брать можно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alekss-32rus » 21 июн 2012, 22:18
Ребята, всем привет. Откликнитесь у кого вебаста доделана до полноценной. В данный момент, тоесть летом, она принудительно запускается, при относительно холодном движке? Проблема вот в чем. Менял антифриз ну и, светлая голова :) , решил прогнать воздух с помощью доппомпы. Вебаста стала соответственно тоже запускаться. Продулась, затем пошел дымок, потом резко затихла и всё. При повторных запусках помпа работает, вебаста молчит. Спасибо.
Alekss-32rus
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2012, 06:50
Так в чем вопрос то? По какой схеме вебаста подключена? Что ее запускает?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alekss-32rus » 22 июн 2012, 07:37
Запускается и с таймера и с сигналки. Запускалась точнее, зимой. Вопрос в том, должна ли запускаться летом или у меня какая то неисправность в вебасте.
Добавлено через 16 минут 49 секунд:
Просто уж как то подозрительно резко она затихла, без продувки.
Alekss-32rus
Сообщение deka » 22 июн 2012, 08:46
Alekss-32rus писал(а):В данный момент, тоесть летом, она принудительно запускается, при относительно холодном движке?
У меня запускается .
Раз месяц летом для профилактики пускаю с утра на 10 минут.
Выхожу - она работает.
Заметил у себя глюк - при остатке в баке меньше четверти - может не запуститься.
И на следующий день после неудачной попытке пуститься, тоже может не заработать.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alekss-32rus » 22 июн 2012, 09:09
Спасибо.Знать у меня проблема. Нужно как то решать, не ждать зимы.
Alekss-32rus
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2012, 09:56
Вебаста должна запускаться, если машина не прогрета до 70 градусов примерно. Скорее всего у тебя было несколько неудачных стартов. Поэтому она заблокировалась. Как разблокировать ищи в этом форуме. Тут есть с картинкой. Но я бы на твоем месте ее снял бы и почистил камеру, пока тепло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alekss-32rus » 22 июн 2012, 10:30
Снять и хочется и колется. Только антифриз поменял. А за совет спасибо. Буду искать картинку, зима явится и не заметим. :)
Alekss-32rus
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2012, 10:55
так ты его не сливай, струбцинками пережимай шланки и все.. Там от силы 100 гр прольется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alekss-32rus » 22 июн 2012, 12:40
Спасибо, Саш, за советы. Запустил свою грелку. Всё встало на свои места после снятия предохранителя на 20А, при включенном запуске вебасты. Наверное ошибка сбросилась. Я клему и раньше пытался снимать не помогло. А пропредохранитель и включенную вебасту нашел в соседней теме. Опять же твой совет.
Как то поиск неудачно построен. Пытался разные словосочетания забивать, ничего не дало.
Ещё раз спасибо. Форум великая сила. :Yahoo!:
Alekss-32rus
Сейчас этот форум просматривают: Drozd и гости: 1
