Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Giz » 26 фев 2012, 20:59
Андрей К писал(а):. Что это передний редукор разволился?????? Если у кого такое было подскажите, а/м притащил на эвакуаторе на недели буду смотрет.
Редуктор вряд ли, надо было на домкрате хотя бы колесо вывесить и покрутить, а уж потом выводы делать.На словах диагноз не поставишь :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Андрей К » 27 фев 2012, 11:28
Вот колёса и не крутятца не взат не в перед. Завтра буду смотреть..
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение K_174 » 28 фев 2012, 16:40
Прочитал тему, понял что ни чего не понял! Мужики в итоге то замена оригинальной крестовине от кардана 491003Е420 найдена?, не подскажите номерок от чего подходит?
K_174
Сообщение aleksross » 28 фев 2012, 16:55
K_174
А чё колхозить то?
В чём проблема?
Номер крестовины по вашему кардану так же как и по моему выдаёт 49598-3E100. http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
Или хотите сэкономить? Не вижу смысла.
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение K_174 » 28 фев 2012, 17:31
Хочу сэкономить!) 2800 за какую-то крестовину... рублей 800 дам за нее) )
K_174
Сообщение aleksross » 28 фев 2012, 18:12
K_174
Ну тут я вам не помощник.
Я к такому колхозу отношусь крайне скептически.
Другое дело если нет вариантов, а тут...
K_174 писал(а):рублей 800 дам за нее
Это вам на отечественный "автопром" надо пересаживаться...
aleksross
Сообщение K_174 » 29 фев 2012, 14:36
aleksross писал(а):K_174
Просто Я знаю цену деньгам!
K_174
Сообщение aleksross » 29 фев 2012, 14:50
K_174
Уж поверьте, что я ну очень хорошо знаю им цену(деньгам этим).
Но это всё офф.
По поводу крестовин, решать вам...
aleksross
Сообщение Андрей К » 29 фев 2012, 18:12
Заклинл редуктор был сухой спасибо мастерам при ТО 20 000 км назат заливную пробку не затенули. уроды :evil:
Андрей К
Сообщение aleksross » 29 фев 2012, 18:32
Андрей К писал(а): заливную пробку не затенули. уроды
акуеть... :shock: Действительно уроды.
Ладно мне хоть масло вообще ни где не меняли (может и к лучшему)а так в суд на них подать на гоблинов этих.
Как долго на сухом редукторе проездил?
aleksross
Сообщение alexleon » 29 фев 2012, 21:44
и не гудел ? :shock:
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Андрей К » 02 мар 2012, 12:42
поменял масло 20 тык назад судите сами сколько по времени масло выбрасывалось из редуктора через не затянутою пробку, а поповоду гудет и не думал тишина только легкий рокот мотора всегда. Вот так бывает :(
Андрей К
Сообщение Akela » 03 мар 2012, 09:06
Андрей К писал(а):Заклинл редуктор был сухой спасибо мастерам при ТО 20 000 км назат заливную пробку не затенули. уроды
Официалы?! Озвучь наименование умельцев.
Akela
Сообщение kosta10 » 03 мар 2012, 09:58
А если бы километрах на 120 в час заклинило. Да уж. Вот в очередной раз убеждаюсь, хочешь что бы дело было сделано хорошо, сделай его сам.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Хабибулин » 03 мар 2012, 10:43
K_174 писал(а):Прочитал тему, понял что ни чего не понял! Мужики в итоге то замена оригинальной крестовине от кардана 491003Е420 найдена?, не подскажите номерок от чего подходит?
Плохо читал,раньше писали ,что подходит от тойоты,даже номер есть.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
стр.29
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
