Ксенон как средство РЭБ и как с этим бороться.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 01 июн 2008, 16:10
Уважаемые форумчане и просто сочувствующие!
Проблема.Установил ксенон (Корея,Шоу-Ми,5000 К,Н27,цена в Кунцево - 3000 руб).
При включении активные помехи в FM-диапазоне.Менял расположение блоков,экранировал провода фольгой.Безрезультатно.Может кто подскажет "чозанах" и ,главное , как с этим бороться?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Ксенон как средство РЭБ и как с этим бороться.
Сообщение Devil999 » 01 июн 2008, 18:05
радикально это замена блоков
а все остальное танец с бубном, т.е. поменять блоки местами, поменять место положение блока
экранировать бестолку
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение bbss » 01 июн 2008, 18:31
КОРЕЕЦЪ
Точно от блоков ксенона помеха прет? Меняй или установщики что-то напортачили. Но все равно ехать опять придется...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Devil999 » 01 июн 2008, 19:00
КОРЕЕЦЪ
еще как вариант по 1 блоку включай, фонит обычно один
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Птицевод » 01 июн 2008, 19:14
КОРЕЕЦЪ
может тебе анти радар подсунули или станцию постановки активных помех на гаевские радары?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 01 июн 2008, 20:40
Нет,ребята,блоки я поменял - ничего не изменилось.По одному, с целью выявить фонящий блок, включал - та же песня.Установщики у меня очень опытные и грамотные ребята.Говорят,что очень редко,но бывает...Лечится заменой блоков. Но самое удивительное - установка этих же самых блоков на стоящую по соседству Спектру совершенно не привела к подобным последствиям...! :evil: Тридцать три раза массаракш !!!То есть всё в норме - радио работает - включил ксенон - радио работает...Всё как должно быть...
Переставляем на моего Сорьку - включаем ксенон - получаем помехи.
Птицевод писал(а):может тебе анти радар подсунули или станцию постановки активных помех на гаевские радары?
:D Если бы...
Помехи только на моём радио,на соседние машины,слава Богу,не распространяются.
Сейчас,под вечер,методом научного тыка,нащупали путь решения проблемы.Если ксенон запитать непосредственно от акк.то помех нет ! Загадочная загадка...Завтра продолжу опыты...
Спасибо всем кто откликнулся.Но если будут ещё мысли - пишите.Патамушта - не понятно...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Птицевод » 01 июн 2008, 20:46
тогда получается что + на мафон и на хенон у тебя стоит одинаковый,- и если его изменить, то всё будет гууд!
Птицевод
Сообщение Toto » 01 июн 2008, 20:52
А может на радио поставить какой нибудь шумоподавитель.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Axel » 01 июн 2008, 22:10
может дело не в ксеноне а в "радио"?
у меня ксенон IL Trade и Mystery MDD-7700. При включении ксенона помех на радио нет, а на TV при розжиге идет сильная помеха по звуку. Когда лампы разогреваются помеха пропадает.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 01 июн 2008, 22:28
Axel писал(а):может дело не в ксеноне а в "радио"?
Да,такое тоже возможно :(
Axel писал(а):Когда лампы разогреваются помеха пропадает.
А у меня вспышка помех при розжиге,потом быстрое затухание,потом,при разгорании ламп помехи усиливаются и переходят в вой...
Птицевод писал(а):тогда получается что + на мафон и на хенон у тебя стоит одинаковый,- и если его изменить, то всё будет гууд!
Интересно..Подкину мысль своим...Спасибо. :)
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Евген81 » 02 июн 2008, 07:35
КОРЕЕЦЪ
Ладно уж,забуду прежнее...Дело у тебя в запитке блоков. Проверь подключения блоков-вероятнее всего у тебя запитаны блоки от проводки,которая как-то связана с радио (чаще когда кидают провод на массу рядом с массой мафона или на один и тот же концевик).Проблема в том,что твои установщики (не спорю о грамотности,просто безалаберность) подключили плюс-минус не туда,куда нада.Или тупо цепляй сам на аккумулятор-проблема уйдет.ИМХО.Дело не в фоне блоков-они ничего не излучают.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 июн 2008, 09:30
Евген81 писал(а):Ладно уж,забуду прежнее..
+100 :D И я тоже!
Евген81 писал(а):Или тупо цепляй сам на аккумулятор-проблема уйдет.
Буду пробовать.Спасибо. :)
КОРЕЕЦЪ
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 июн 2008, 19:45
Продолжаю рассказ о своих печалях...В общем,"ничего у чукчи не получается" и "у рояля тоже самое,что и было".Подключение на прямую от акк.,соответственно через реле,положительный результат не принесло.Применение фильтра в цепи - никакой реакции.Замена головного устройства - так же фонит :( Подключение от стороннего акк.,то есть исключение работающих ламп из бортовой сети - помех нет.Но,как понимаете проблему это не решает.Не возить же мне с собой отдельный акк.Регулярно заряжая его в гараже :(
Кто виноват...? И что делать...? %)
Кто нить что слышал про высокочастотные фильтры?Кто нить пользовался отдельным проводом от акк.для биксенона?
Ратуйте...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Евген81 » 02 июн 2008, 21:57
КОРЕЕЦЪ писал(а):Применение фильтра в цепи - никакой реакции.
перед магнитолой на плюс ставил фильтр ? ведь чуда-то не бывает.Если в случае установки фильтра и замены мест подключения плюс-минус нет эффекта,то я иссяк.не понимаю.надо смотреть.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 июн 2008, 22:36
Евген81 писал(а):то я иссяк.не понимаю.
Мистика и чертовщина :(
КОРЕЕЦЪ
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
