Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Azyrynga » 22 фев 2012, 15:01
Кастрол 75W140 LS
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение YAN » 22 фев 2012, 15:17
Azyrynga
Не не может быть из-за него.Возможно датчики вращения карданов виноваты.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Azyrynga » 22 фев 2012, 15:43
YAN писал(а):Azyrynga
Х.з.
Дело в том, что не я один с этим столкнулся (см. выше.).
Зы... А не могет это происходить из-за повышенной осклизлости масла?
Azyrynga
Сообщение karnickijj » 22 фев 2012, 17:21
Azyrynga писал(а):Кастрол 75W140 LS
А надо было по инструкции...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Azyrynga писал(а): А не могет это происходить из-за повышенной осклизлости масла?
Правильное замечание,больно это масло скользкое.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Azyrynga » 22 фев 2012, 17:41
Дык "по инструкции" што-та быстро в негодность приходит.
Azyrynga
Сообщение dimetrius » 22 фев 2012, 18:41
karnickijj писал(а):больно это масло скользкое
для зимы в самый раз, ни каких проблем умну
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Nikolay0812 » 22 фев 2012, 20:12
dimetrius писал(а):для зимы в самый раз, ни каких проблем умну
А у мну :) зимой и Донакс работает,это летом он капризничает и дёргать начинает
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение karnickijj » 22 фев 2012, 22:19
Azyrynga писал(а):Дык "по инструкции" што-та быстро в негодность приходит.
За 2литра по 65000 БР, раз в год,не победнеешь ,за то чистая жижа.И як гэта у негоднасць прыходзиць?
karnickijj
Сообщение Sandver58 » 22 фев 2012, 23:35
Поддерживаю! У нас уже 2 года три машины с Мобилюбом LS в раздатках катаются.Очень довольны. А неделю назад еще один присоединился. Так у него когда на следующий день рывки исчезли, он от счастья чуть,пардон,не описался. А боролся с ними почти год, все никак разубеждению не поддавался, все кричал и тыкал пальцем в инструкцию.Теперь загадочно молчит :oops: и счастливо улыбается :)
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Azyrynga » 23 фев 2012, 09:14
karnickijj писал(а):И як гэта у негоднасць прыходзиць?
Появляются толчки всякие. Типа рывки. У меня апосля 20000 пробегу.
Я тут вот чего надумал: может срыв в букс и более частая сработка ЕСП происходит из-за того, что я более агрессивно стал авто рулить? Сразу типа побаивался, а щас пообтерся трохи, прочувствовал машинку?
Azyrynga
Сообщение karnickijj » 23 фев 2012, 10:05
Azyrynga писал(а): может срыв в букс и более частая сработка ЕСП происходит из-за того, что я более агрессивно стал авто рулить?
На бензинке всё может быть с оборотами не забалуеш,но я думаю что не в масле дело,на подходе хирургическое вмешательство.Маслом раздатку не отремонтируешь.
karnickijj
Сообщение Azyrynga » 23 фев 2012, 14:42
karnickijj писал(а):на подходе хирургическое вмешательство
Добрый ты! Умеешь слова правильные подобрать...
Мне кажетццо, что с раздаткой все в порядке. С мануальным маслом прошла без проблем 21000 км, потом начались небольшие толчки, при маневрах на вывернутых колесах. Это, вроде как, распространенное явление в Соренто. Покурил форум. Тутэйшие товарищи советуют лить Кастрол 75W140 LS. Практическим путем они установили, что это масло выхаживает, в среднем, 30 тык, вместо 15 тык мануального. Ну, я Кастрол 75W140 LS и залил. Все гут! Единственное, есть очучение, что раздатка стала реагировать чуть-чуть позже, чем раньше. Но это, во первых - не критично, во вторых - субъективно - вполне вероятно, что более частое срабатывание ЕСП происходит из-за того, что стал тапку сильнее давить в поворотах. Правда, некоторым коллегам, которые залили подобное масло, так же кажецца, што передок стал подключаться чуть позжей. Возможно, так оно и есть....
YAN:
Почти 170 тыков прошел на этом масле.
Azyrynga
Сообщение karnickijj » 23 фев 2012, 17:41
Azyrynga писал(а): масло выхаживает, в среднем, 30 тык, вместо 15 тык мануального
Проехал на мануальном 35000 -без проблем,менять не собираюсь,попробую проехать еще 70000.А кто чем заливает в раздатку жижу?
karnickijj
Сообщение YAN » 23 фев 2012, 18:17
karnickijj писал(а):.А кто чем заливает в раздатку жижу?
Шприцем специальным.На шприц одеваю шланг метровый,очень удобно,не нужно постоянно снимать балансир.
Сообщение karnickijj » 23 фев 2012, 22:46
YAN писал(а):не нужно постоянно снимать балансир.
А я заливал шприцем с кривым носом -обхезался поуши,и балансир снимал,но масло оценил на своей шкуре-отмывается очень плохо.Буду в Москве куплю достойный шприц,у нас продают или профессиональный 80$(прозрачный,с делениями объёма) или такой как у меня 3$.
karnickijj
Вернуться в ГСМ
