Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение Виктор Ишимский » 21 фев 2012, 21:31
skruaga писал(а):Да, у меня 2,2
2,2 это что? диаметр, длина в сантиметрах в дюймах? :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение mukado » 21 фев 2012, 21:36
количество колес
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение St.Paul » 22 фев 2012, 07:47
Виктор Ишимский
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8852.60 вот здесь есть немножко про 4 типа ПП. киа соренто видимо забыли, но вписали санта фе. поскольку у санты и у нового сорика схожая схема ппп, то возьмем за равное. единственное отличие - у сорика все же есть принудительная блокировка муфты. по прадо. я почитал ветку, но честно хз. наверно это зависит от комплектации. у нас просто максималка с 4 литрами и вроде как у него фулл тайм. но работают по принципу как у соренто классик, только привод на переднюю ось постоянный, а дифф самоблок. т.е. блок свободный, при прокручивании самоблокируется. зад - неразрезной мост. у нас по-моему так. по крайней мере вот для кого, а для прадо 120 диагоналка вообще детская песочница. если соренто нью еще может чуток поковыряться, поподтормаживать вращающиеся колеса, имитируя межколесный блок, но выехать в итоге без проблем (чего я собственно не раз уже делал), то на прадо диагоналка будет даже не заметна.
rustam116
а если я тебе скажу, что на первом моем соренто 2010 г.в. стоит шильдик 4ВД, а на свежекупленном в конце 2011 АВД? ;) в чем разница? да ни в чем. опять же либо путаница в терминологии, либо они перетащили свою трансмиссию в другую категорию. а по сути реализация совершенно не поменялась. я то знаю ;) буквальный перевод four (4) wheel drive & Automatic wheel drive. только вот по сути ничего не изменилось. пп работает у нас всегда, отключаясь лишь в ненужных случаях.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 22 фев 2012, 08:42
St.Paul писал(а):2010 г.в. стоит шильдик 4ВД, а на свежекупленном в конце 2011 АВД? в чем разница? да ни
Скорей правильнее будет АВД Ведь подключение действительно автоматическое.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 22 фев 2012, 08:48
но ты понимаешь че за фигня. работает то он постоянно с периодичностью отключения. это не вязкомуфтостная хренотень как на большинстве паркетов. да, есть автоматика, которая выключает, включает вторую ось. но есть и принудиловка, которая врубает и потом уже не вырубает (ну вырубает конечно, но уже реже, чем в автомат режиме)
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 22 фев 2012, 08:56
St.Paul писал(а):периодичностью отключения.
Скорей включения. А принудительный привод я считаю это когда в раздатке включается шестернями.Как например на уазе.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 22 фев 2012, 09:10
это твое личное понимание терминологии. ;) ну как тебе сказать. я где-то на форумах читал, что группа энтузиастов на спортаже 2, имеющим абсолютно такую схему подключали какие-то собственноручные датчики в виде лампочек и контактов. так вот вывод был такой, что пп работал 70% времени движения. приэтом то включался, то выключался и алгоритм работы был иногда предсказуем, а иногда совершенно не ясен. приэтом они испытывали в режиме авто на легком бездорожье, город, трасса.
само понимание принудительное - означает волевое блокирование муфты. на уазиках по-другому. принудительное ЖЕСТКОЕ блокирование (у нас нежесткое) ;)
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 22 фев 2012, 10:45
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 22 фев 2012, 10:46
ну собственно об этом я вел речь, когда говорил про крузак. самоблоки. только у каждого производителя свое название. принцип одинаков, система реализации по распределению разная
St.Paul
2011
Сообщение urisan » 22 фев 2012, 11:00
St.Paul писал(а): по прадо. я почитал ветку, но честно хз. наверно это зависит от комплектации. у нас просто максималка с 4 литрами и вроде как у него фулл тайм. но работают по принципу как у соренто классик, только привод на переднюю ось постоянный, а дифф самоблок. т.е. блок свободный, при прокручивании самоблокируется. зад - неразрезной мост. у нас по-моему так. по крайней мере вот для кого, а для прадо 120 диагоналка вообще детская песочница. если соренто нью еще может чуток поковыряться, поподтормаживать вращающиеся колеса, имитируя межколесный блок, но выехать в итоге без проблем (чего я собственно не раз уже делал), то на прадо диагоналка будет даже не заметна.
По прадо все не так немного. Там фулл-тайм, да. Но самоблоков там нигде нет. Можно жестко заблокировать межОСЕВОЙ дифф, и тогда будет жестко перед-зад. Также можно включить пониженную, при которой электроника отключается, кстати. Более в штате никаких механических блокировок (межколесных) нет. Поэтому диагоналка будет заметна. И бороться прадо с ней будет также электронными имитациями блокировок, подтормаживая буксующие колеса и "душа" двигатель. Просто эффективность этой электроники на разных машинах - разная.
На 150-м праде схема такая же, только в штате добавили в задний мост принудительную 100%-ную блокировку диффа, которая задействуется электрически (не путать с самоблоками и всякими прочими муфтами, там нет таких "паркетных" прибамбасов).
urisan
Сообщение St.Paul » 22 фев 2012, 11:02
хз. диагоналка на крузаке вообще без проблем. я сам ездил и езжу иногда
St.Paul
2011
Сообщение urisan » 22 фев 2012, 12:46
St.Paul писал(а):диагоналка на крузаке вообще без проблем. я сам ездил и езжу иногда
Диагоналки разные бывают ;)
urisan
Сообщение St.Paul » 22 фев 2012, 12:49
ну что значит разные? я говорю о полном вывешивании 2 колес. а ты о каких? ;)
St.Paul
2011
Сообщение BlkDem » 22 фев 2012, 12:54
О тех, где Соренто будет висеть, а Крузак проедет, не заметив препятствия.
Сравнил тоже...
p.s. Главное, такие "мысли" на форумах крузаководов не толкать ;)
Сообщение urisan » 22 фев 2012, 13:08
St.Paul писал(а):ну что значит разные? я говорю о полном вывешивании 2 колес. а ты о каких?
Разные - например, когда ты развесился по полной в глубокой канаве, а нужно выезжать вверх под большим углом, и все это дело - в глубокой глине. Либо же чуть заехал на бугорок какой-то неудачно, и машину достаточно толкнуть, чтобы свдинуть с места. Ну это я утрирую, конечно, но тем не менее пример понятен, я думаю.
Значит, давай еще раз, без всяких там эмпирических ощущений :) Чудес не бывает - если у машины два колеса (переднее-заднее) висят в воздухе, то в этой ситуации машина может уехать, только если у нее есть механизм передачи крутящего момента на загруженное колесо, т.е. то, которое не висит. У соренты такой механизм - система esp, т.е. электронная имитация межколесных блокировок. Это то, что у нас на форуме любят давать совет "нажать на газ и ждать пока машина сама как-то выедет". В принципе, смысл в этом есть. У штатного 120-го прадо - то же самое. А вот эффективность работы этих систем у разных машин - разная. К примеру, в одной и той же ситуации, когда нужно по диагоналке заезжать в небольшой глиняный уклончик, 350-ый лексус (еще в старом кузове) едет получше, чем сорента, это факт. Хотя арсенал один и тот же - электронные имитации.
Кроме того, нужно учитывать, что прадо - это 4 литра дури, выше дорожный просвет, пнева с возможностью поднятия взади, бОльшие колеса, понижайка, большие ходы подвески (т.е. риск диагоналки - значительно меньше!) и в целом - серьезный джип. Это к вопросу сравнения :)
У 150-го - есть принудительная 100%-ная блокировка в заднем мосту. Ему большинство диагоналок пофиг (в переднем мосту, все же, блокировки нет).
urisan
Вернуться в Трансмиссия (XM)
