Как снимается АКБ на Sorento XM?
Re: Как снимается АКБ на новом соренто?
Сообщение Виктор Ишимский » 21 фев 2012, 05:27
Алексей, автоматический заряд да, принудительный, ампераж не падает! Циклический заряд, особенно для пожилых аккумов полезен.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 21 фев 2012, 06:08
Виктор Ишимский писал(а):ампераж не падает!
А попробуй амперметр подключить. :)
Алексей Омск
Сообщение mikl-34 » 21 фев 2012, 10:53
Алексей Омск писал(а):А попробуй амперметр подключить. :)
Ну да. Я в ручном режиме ставлю 2 ампера ( есть такая метода зарядки малыми токами) Прихожу через 20 часов, а там-1,7А. ХЗ почему так. Обещано то постоянно 2 :evil:
Но именно так и есть :wink:
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение Виктор Ишимский » 21 фев 2012, 11:11
mikl-34 писал(а):Ну да. Я в ручном режиме ставлю 2 ампера Прихожу через 20 часов, а там-1,7А.
Cбросил но малый процент, в автоматическом режиме вначале допустим 5 А через сутки сбрасывает в 0А, если аккум путёвый. Старый держит 0,5-1,5 А.
Сегодня подключу, протестю.
Виктор Ишимский
Сообщение mikl-34 » 21 фев 2012, 14:33
Виктор Ишимский писал(а): ...в автоматическом режиме вначале допустим 5 А через сутки сбрасывает в 0А,.
Речь именно про ручной режим. Ведь производители зарядных устройств заявляют о том, что в этом режиме сила тока будет оставаться неизменной %)
В автоматическом режиме показывает 0,01 А :wink:
mikl-34
Сообщение Алексей Омск » 21 фев 2012, 15:29
Зарядка автомобильного аккумулятора
Зарядка аккумулятора при постоянном токе
При подобном заряде сила тока в ходе всего времени заряда должна оставаться постоянной. Для этого в ходе заряда надо менять напряжение зарядного устройства или сопротивление цепи. Имеется несколько методов регулирования силы зарядного тока. Основные из них:
• подключение в зарядную цепь реостата;
• использование регуляторов силы тока (например, тиристорных), которые периодическим включением и выключением дополнительного сопротивления в цепи заряда изменяют силу тока таким образом, чтобы его среднее значение сохранялось постоянным;
• изменение напряжения источника тока ручным или автоматическим регулятором в соответствии с показаниями силы тока, корректируя его до требуемого постоянного значения.
Большинство выпрямительных приборов, предназначенных для заряда, питается от сети переменного тока и имеет или ступенчатую, или плавную регулировку напряжения за счет изменения коэффициента трансформации. Вследствие этого в процессе заряда приходится периодически вручную регулировать напряжение.
Коэффициент полезного действия заряда при комнатной температуре для исправных батарей может быть принят равным 85-95% при токе заряда не более 0,1С20
Коэффициент использования тока зависит от силы зарядного тока, уровня заряженности батареи и температуры электролита. Он будет тем меньше, чем больше зарядный ток, чем выше уровень заряженности и чем ниже температура электролита. При зарядке полностью разряженных батарей при комнатной температуре, процесс заряда в начальный момент идет с наибольшим коэффициентом использования тока. Увеличение степени заряженности и повышение поляризации ведут к повышению суммарного внутреннего сопротивления батареи и повышению потерь энергии на нагрев электролита, электродов и прочих компонентов батареи. Кроме того, на финальной стадии заряда аккумуляторов начинается вторичный процесс - электролиз воды, входящей в состав электролита.
Выделяющийся при электролизе воды газ создает видимость кипения электролита, что свидетельствует об окончании процесса зарядки аккумуляторов. Для снижения потерь энергии при зарядке, уменьшения нагрева батареи и предохранения уровня электролита от чрезмерного снижения, рекомендуется в конце процесса заряда понижать силу зарядного тока.
При зарядке постоянным током наиболее распространенным является режим, который состоит из двух стадий. Первая стадия заряда производится при токе равном 0,1С20 до тех пор, пока напряжение на батарее 12 В не достигнет 14,4 В (2,4В на каждом аккумуляторе). Затем сила зарядного тока уменьшается вдвое до величины 0,05С20. Зарядка при такой силе тока длится до неизменности напряжения и плотности электролита в аккумуляторах в течение 2ч. При этом в конце заряда происходит бурное выделение газа ("кипение" электролита).
В ходе зарядки аккумуляторов с гелиевым или адсорбированным электролитом следует четко следовать рекомендациям производителя. В противном случаи малейшее отклонение от оптимального режима может привести к порче аккумулятора.
Уменьшенная сила тока в конце заряда позволяет снизить скорость газовыделения, уменьшить влияние перегрева на последующую работоспособность и срок службы батареи, а также обеспечить полноту заряда.
Уравнительная зарядка аккумуляторов. Такая зарядка производится при постоянной силе тока менее 0,1 от номинальной емкости в течение немного большего времени, чем обычно. Его цель - обеспечить полное восстановление активных масс во всех электродах всех аккумуляторов батареи. Уравнительный заряд нейтрализует влияние глубоких разрядов и рекомендуется как мера, устраняющая нарастающую сульфатацию электродов. Зарядка длится до тех пор, пока во всех аккумуляторах батареи не будет наблюдаться постоянство плотности электролита и напряжения на протяжении трех часов.
Форсированная зарядка аккумуляторов. В случаи потребности в короткое время восстановить работоспособность глубоко разряженной аккумуляторной батареи, используют так называемую форсированную зарядку. Такая зарядка может производиться токами величиной до 70% от номинальной емкости, но на протяжении более короткого времени. Время заряда тем меньше, чем больше величина зарядного тока. Практически при заряде током 0,7С20 длительность зарядки не должна быть более 30 мин, при 0,5С20 - 45 мин, а при 0,3С20 - 90 мин. В ходе форсированного заряда нужно контролировать температуру электролита, и при достижении 45 °С прекращать зарядку.
Нужно отметить, что использование форсированного заряда должно быть исключением, так как его регулярное многократное повторение для одной и той же батареи, заметно укорачивает срок ее службы.
Зарядка автомобильного аккумулятора при постоянном напряжении
При этом методе, в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Зарядный ток убывает в ходе заряда по причине повышения внутреннего сопротивления батареи. В первый момент после включения, сила зарядного тока определяется следующими факторами: выходным напряжением источника питания, уровнем заряженности батареи и числом последовательно включенных батарей, а также температурой электролита батарей. Сила зарядного тока в первоначальный момент заряда может достигать (1,0-1,5)С20.
Для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий. Несмотря на большие токи в первоначальный момент зарядного процесса, общая длительность полного заряда аккумуляторных батарей приблизительно соответствует режиму при постоянстве тока. Дело в том, что завершающий этап заряда при постоянстве напряжения происходит при достаточно малой силе тока. Однако, заряд по такой методике в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить пуск двигателя. Кроме того, сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. При этом реакция газообразования в аккумуляторе еще не возможна.
Итак, зарядка при постоянстве напряжения позволяет ускорять процесс заряда аккумуляторов при подготовке к использованию.
Модифицированный заряд.
Такой заряд представляет собой некоторое приближение к заряду при постоянном напряжении. Его цель - немного уменьшить силу тока в начальный период заряда и понизить влияние колебания напряжения в сети на зарядный ток. Для этого последовательно с аккумуляторной батареей в электрическую цепь подключают резистор небольшого сопротивления. Такой прием известен под названием - "способ с полупостоянным напряжением". При использовании этого метода напряжение на клеммах зарядного устройства поддерживается постоянным в пределах от 2,5 до 3,0В на один аккумулятор. Считается, что для свинцовых аккумуляторов наилучшим является напряжение 2,6В на аккумулятор, обеспечивающее заряд ориентировочно за 8ч.
Постоянная подзарядка.
Постоянные подзарядки наиболее применимы для стационарных аккумуляторов. Напряжение постоянной подзарядки выбирается в зависимости от конструкции аккумуляторов и срока службы с целью полной компенсации потери емкости от саморазряда. Для поддержания аккумуляторов с низким саморазрядом, лучше использовать периодические подзарядки. Режим подзарядки определяется условиями эксплуатации, типом и степенью изношенности аккумулятора. Основным недостатком режима постоянной подзарядки является параллельное протекание вторичного процесса, что способствует преждевременному ухудшению характеристик аккумулятора
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 21 фев 2012, 15:37
mikl-34, за ручной понятно, почему скидывает? Интересно! Привёл пример за автоматический режим.
Поставил аккум 95 АЧ зарядной, ручной ток 5 А. Завтра будем смотреть.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 21 фев 2012, 17:42
Виктор! Смотреть нужно напряжение и ток. Тогда картина будет полная и понятная.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 21 фев 2012, 19:02
Алексей, замерял завтра контрольный замер+замер сети 220 в.
Читаем здесь, зачётная статья: http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/eo/kak.html
И здесь: http://akym.com.ua/category/714_zarjadnye-ustrojkstva/offset50/?sort=customers_rating&direction=ASC
Здесь подчерпнуть полезное: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=21&t=38781
Виктор Ишимский
Размер аккумулятора
Сообщение Alejandro » 10 сен 2013, 08:51
Привет всем!
кто нибудь ставил низкий аккумулятор на машину, как клеммы встают?
Alejandro
Сообщение Оleg-ivanov » 17 ноя 2013, 13:30
Уважаемые форумчане не подскажите размеры аккумулятор на дизельном сорике 2.2?
Оleg-ivanov
Сообщение Razorblade » 03 авг 2014, 09:39
Как снимается АКБ на Соренто F/L 2013? На плюсовой клемме какую гайку крутить? Там их 3. И саму трубу воздуховодную как снимать?
Добавлено через 1 месяц 13 дней 10 часов 52 минуты 15 секунд:
Теме АП! Я так понимаю ту гайку крутить что от клеммы справа?
Razorblade
Сообщение fatherDima » 16 сен 2014, 20:58
Оleg-ivanov писал(а):Уважаемые форумчане не подскажите размеры аккумулятор на дизельном сорике 2.2?
длинна 302мм
ширина 172мм
высота 200мм
полярность обратная
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Razorblade » 22 сен 2014, 21:30
Такое ощущение что аккумулятор никто ни разу не снимал
Razorblade
Сообщение fatherDima » 23 сен 2014, 03:40
Почему не снимал? Я снимал. Три пистона из воздуховода вытаскиваешь и убираешь воздуховод, потом спереди снизу откручиваешь один болт от прижимной пластины, снимаешь клеммы и за ручку достаешь аккумулятор
fatherDima
Сейчас этот форум просматривают: 7ema и гости: 0
