Как снимается АКБ на Sorento XM?
Re: Как снимается АКБ на новом соренто?
Сообщение Микетыч » 02 фев 2012, 17:40
DUZER писал(а):Заменил на 100ку с пусковым током на 850А, можно и 110 ставить
Родной сдох что-ли? Не рано?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение DUZER » 02 фев 2012, 17:50
Ну как бы рановато вроде, летом две недели простояла в ноль высадился :evil: , тут за пол зимы при щадащем режиме два раза высаживался ну я как то не стал экспериментировать, прикинул что по ходу не держит зарядку
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Triff » 08 фев 2012, 09:50
DUZER писал(а):Заменил на 100ку с пусковым током на 850А, можно и 110 ставить, мануальчики смотрите
Точно можно? В мануальчике не нашел что-то, наверное, я плохо я смотрел :oops: .
А кто сейчас из производителей надежный? Раньше VARTA и BOSH хвалили.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение DUZER » 08 фев 2012, 20:33
Я книгу отдельную покупал, там написанно 110
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение МихалычЯ » 14 фев 2012, 22:01
BOSS писал(а):У меня бензинка, акум штатный.
Не обслуживаемый. Бензиновый - 54А.
DUZER писал(а):можно и 110 ставить
Можно и 300 :roll: тока если генератор родной 54А недозаряжает на 20% (зимой при малых пробегах и включенных потребителях) то 110 будут недозаряжены на 70%...если вообще мозги авто будут заряжать незапланированный (лишний) объем.
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение IvanDraga » 15 фев 2012, 08:38
МихалычЯ писал(а):зимой при малых пробегах
все зависит от времени, вы правы. Только АКБ большей емкости как раз позволяет в случае чего чувствовать себя гораздо спокойнее. Я думаю раз в месяц можно найти розетку с 220 на несколько часов и заряжать.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение DUZER » 15 фев 2012, 08:59
МихалычЯ писал(а):Можно и 300 тока если генератор родной 54А
Двигатель Kia Sorento
2.2 Дизельный
2.4 Бензиновый
Электрооборудование
Аккумулятор (AH)
72AH
54AH
Генератор
13.5V 150A
13.5V 110A
Стартер
12V 2.0KW
12V 1.2KW
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Алексей Омск » 15 фев 2012, 13:24
Ток в 110А генератора хватит и на подзаряд и на все потребители. Хотя генератор не даст 100% зарядки акб.Нужно внешним источником подзаряжать хотябы раз в три месяца.
Алексей Омск
Сообщение МихалычЯ » 17 фев 2012, 10:53
Алексей Омск писал(а):Нужно внешним источником подзаряжать хотябы раз в три месяца.
во гемор! мне и одного раза хватило за три года......
МихалычЯ
Сообщение Алексей Омск » 17 фев 2012, 12:05
МихалычЯ писал(а):во гемор! мне и одного раза хватило за три года......
Совершенно согласен. Если машина заводится с первой попытки. Но если как некоторые пишут еле завелся. А потом проехав км так 20. То кто его зарядит? Генератор? Он за это время и не оттает.А при разряде плотность электроли таменьше значит и замерзает при меньшей температуре.
Алексей Омск
Сообщение МихалычЯ » 20 фев 2012, 07:08
Надо на все сорики поставляемые в Россию устанавливать аккумулятор не менее 72AH с соответствующим генератором!
МихалычЯ
Сообщение Микетыч » 20 фев 2012, 07:13
МихалычЯ писал(а): менее 72AH с соответствующим генератором!
Гену можно и не менять, в нашем случае ёмкость аккума привязана к мощности стартера. С 72 а\ч и наш справится.
Микетыч
Сообщение mikl-34 » 20 фев 2012, 20:08
mukado писал(а): заряддное устройтво дает 14-16в, чем больше тем быстрее зарядится, наш при 12 вольт будет заряжатся 7 (72/12)часов, а учитывае падение скорости зарядки при приблежении к полной то и все 10
Не совсем согласен.В инструциях к зарядным устройствам есть рекомендации о том что, зарядку А.Б. желательно производить силой тока , равной10% от ёмкости аккумулятора.
Если аккумулятор 72 АЧ, то сила тока должна быть порядка 7,2 ампера.
При этом напряжение (В) в начале зарядки действительно составляет 12вольт
Однако, по мере того как продолжается зарядка аккумулятора, может повышаться до 14-14,5 вольт.
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение Виктор Ишимский » 20 фев 2012, 21:59
mikl-34 писал(а):Если аккумулятор 72 АЧ, то сила тока должна быть порядка 7,2 ампера.
Лучше использовать автоматическое З.У. По мере заряда падает ампераж, что благоприятно сказывается на здоровье АКБ
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 21 фев 2012, 04:23
Виктор!По мере заряда ток и так падает,а напряжение растет.
Алексей Омск
Сейчас этот форум просматривают: 7ema и гости: 1
