Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Tocon » 15 фев 2012, 18:44
Влад пружины
А заказать потом можно будет в Тюмень например? Пружины уберут пробивание подвески или что то еще изменится?
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Влад пружины » 15 фев 2012, 19:50
Так ведь для этого же они и делаются! Убрать валкость и устойчивость в поворотах,добиться мягкости на коротких ходах,возможностью более грузоподъёмности,и следственно исключить пробои.И всё это при стоковых амортах.А на кой тогда во обще этим заморачиваться,если этого не добиться.Да и ещё надобно потом ,что бы эту конструкцию и в хвост и гриву,по полной.Сразу в серию не получится,неделя-две теста надо будет.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение Виктор Ишимский » 16 фев 2012, 16:25
Фото здесь http://foto.mail.ru/mail/strannic-164/58/59.html# Ещё учитывать надо зимняя 245\65 R17 почему то выше штатной примерно на 3-4 см.
У самого такой визуальный эффект зрения, колёса большие.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Echelon » 16 фев 2012, 17:37
Виктор Ишимский писал(а):Ещё учитывать надо зимняя 245\65 R17 почему то выше штатной примерно на 3-4 см.
Виктор, это серьезно? :shock: По цифрам профиль у 245/65 выше чем 235/65 на 6-7 мм. В диаметре разница на 14 мм.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Виктор Ишимский » 16 фев 2012, 18:01
Echelon писал(а):Виктор, это серьезно?
Вполне, при смене резины поставил два баллона рядом разница ощутимая. при следующей смене, сделаю замеры, фото и выложу. Сам поражаюсь почему 3-4 см.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 16 фев 2012, 19:13
Виктор Ишимский
это у тебя h&r ?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Andryyy » 16 фев 2012, 19:21
Виктор Ишимский писал(а):Фото здесь http://foto.mail.ru/mail/strannic-164/58/59.html# Ещё учитывать надо зимняя 245\65 R17 почему то выше штатной примерно на 3-4 см.
Офф...
Виктор, а что за диски у вас?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Виктор Ишимский » 16 фев 2012, 19:44
St.Paul писал(а):это у тебя h&r ?
Непонял, поясни.
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Andryyy писал(а):Виктор, а что за диски у вас?
Гонконг, StarLine, TYPE-RV605, SIZE-17*7.5, OFFSET-38, C.B-67.1, P.C.D*H-114.3\5, COLOR-VC, PACK-1PCS.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 16 фев 2012, 20:27
Виктор Ишимский
пружины чьи?
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 16 фев 2012, 20:39
Пружины родные пока устраивают. Делал проставки с мягкой трансспортерной ленты толщиной 1 см, 8 шт на 4 точки.
вот такой материал: http://foto.mail.ru/mail/strannic-164/32/39.html#35
Уважаемые коллеги, сегодня заезжал на эстакаду кроме фото, полазил, пощупал, постучал по заднему отбойнику :shock: он деревянный :shock:
Вот она причина пробоев, стука дверей, в тёплое время такого нету, он мягкий. прям хамелион :shock: передние отбойники многие поменяли на 10 ые,
отрабатывают хорошо, пробоев переда не наблюдаю. Нелюблю говорить пока не сделаю, холода пробои, стуки достают. По возможности, меняйте
на мягкие. Найду материал сделаю.
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 16 фев 2012, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 16 фев 2012, 20:55
понятно. я пружины буду менять. мои ослабли
St.Paul
2011
Сообщение Maksimus » 16 фев 2012, 21:19
Отлично смотрится больше 2 см. и не надо. Нет ощущения что маша приподнята, может и официалы не заметят :oops: . Ох уж эта гарантия. И хочется приподнять и колется %)
Maksimus
Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
Сообщение St.Paul » 16 фев 2012, 21:29
забей ты на эту гарантию. единственно, что может выйти из строя - аморты. лучше разориться на 6-7 т.р. комплект и поставить нормальные, а не заводские. гнутые рычаги по гарантии менять никто не будет, на сайленты гарантии так вообще почти нет, стойки стабилизатора - 30 т.км.
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 16 фев 2012, 21:30
Maksimus писал(а): Ох уж эта гарантия. И хочется приподнять и колется %)
У нас гарантия пол года, давно кончилась не напрягает. Боятся не надо, смотря какие сервисмены если нормальные поймут,
гнилые найдут причину привязаться, диски не того размера или в яму ухнул и.т.д.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 16 фев 2012, 21:35
у нас на подвеску - 70 т.км. на "косточки" - 30 т.км. резинки там всякие вообще мизер имеют
St.Paul
2011
