Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение YAN » 15 фев 2012, 11:20
Andrey-t писал(а): твоя как то выделялась на фоне остальных?
Там было два Сорика с смоблоками и один без самоблока. :)
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение dimetrius » 15 фев 2012, 11:22
YAN писал(а):без самоблока
он там был прицепом :)
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение mihail2626 » 15 фев 2012, 20:06
Сегодня снега навалило в Москве очень много. Очень доволен работой самоблока. Пока остальные машины буксуют при старте со светофора, моя едет как летом. Если газ в пол с дуру не жать, то заносов не будет. Пробовал при езде в горку по снегу резко газ в пол нажать ,так сказать для эксперимента, так зад стал обгонять перед и тут же подсуетились ESP и TOD и исправили ситуацию.
И я сделал для себя вывод – нужен самоблок в передний мост.
Andrey-t
Андрей, спроси пожалуйста у Вал-рейсинга - будут ли делать самоблок в передний мост? Хотелось бы с преднатягом 5-6 кг.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
И ещё кое-чего заметил. Обычно я раз в неделю зимой заправляюсь, а уже вторая заканчивается, а в баке ещё литров 30 осталось. Надо конечно проверить и подсчитать расход бензина, но мне кажется снизился.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Andrey-t » 15 фев 2012, 20:42
mihail2626 писал(а): И я сделал для себя вывод – нужен самоблок в передний мост.
Вперед самоблок делать не будут, т.к. их покупать не будут.
Машина с двумя самоблоками будет на скользком плохо управлятся. Принудиловку вперед если только.
Хотя проходимость 2 самоблока должны сильно повысить :)
mihail2626 писал(а):И ещё кое-чего заметил. Обычно я раз в неделю зимой заправляюсь, а уже вторая заканчивается, а в баке ещё литров 30 осталось. Надо конечно проверить и подсчитать расход бензина, но мне кажется снизился.
Вот что-что, а бензин самоблок точно не экономит :D
Позволяет трогаться "как летом", на скользком и разном покрытии - это факт.
Позволяет не включать практически передний мост в городе, на разных неровностях ездить на заднем - это тоже факт.
Позволяет ходом дальше заехать по глубокому снегу. Возможно, на механике "враскачку" поможет вылезти из этого сугроба.
Кстати, к обладателям "механики" - самоблок "враскачку" работает? Или не успевает схватится?
ps. Вообще, если говорить про внедорожное использование, настоящую пользу самоблок приносит летом. По снегу сцепления +1 колеса не хватает, чтобы машина вылезла из сугроба, если уже встрял. Ходом - пройдет дальше. А вот в грязи - как раз это лишнее колесо машину и вытаскивает.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение mihail2626 » 15 фев 2012, 21:04
Andrey-t писал(а):Вперед самоблок делать не будут, т.к. их покупать не будут.
Я бы таких поспешных выводов не делал.
Andrey-t писал(а):Машина с двумя самоблоками будет на скользком плохо управлятся
С ESP отлично будет управляться
Andrey-t писал(а):Вот что-что, а бензин самоблок точно не экономит
А если на машине с TOD из-за самоблока реже подключается передок?
mihail2626
Сообщение Giz » 15 фев 2012, 21:10
mihail2626 писал(а):Я бы таких поспешных выводов не делал.
Соглашусь с mihail2626 :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение aleksross » 17 фев 2012, 15:38
Вот и мне дифф поставили, завтра машину поеду забирать. :Yahoo!:
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Кстати вопрос к тем, кто поставил самоблоки...
Технологические винты удаляли или нет? (те, что корпус скрепляют)
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение mihail2626 » 17 фев 2012, 20:32
aleksross
Не знаю. Ставил не сам.
Кстати залил сегодня полный бак и запас хода показал 620 км (я не помню такого зимой). Это получается расход 12,9 л зимой по московским пробкам. Раньше такого не было. Ну конечно нужно проверить и подсчитать от заправки до заправки.
mihail2626
Сообщение Giz » 17 фев 2012, 22:17
aleksross писал(а):Кстати вопрос к тем, кто поставил самоблоки...
можно поподробнее :?:
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение aleksross » 18 фев 2012, 06:13
Giz писал(а):можно поподробнее
Винты которые скрепляют две половинки корпуса самоблока по инструкции их надо удалять, а можно и не удалять :)
aleksross
Сообщение mihail2626 » 18 фев 2012, 06:42
aleksross
Вот фраза из инструкции:
Внимание! В связи с доработкой конструкции дифференциала винты, соединяющие корпус с крышкой не демонтируются при установке дифференциала. Демонтаж винтов производится только на дисковых дифференциалах «2101 спорт»
mihail2626
Сообщение aleksross » 18 фев 2012, 16:45
mihail2626
да да , читал...
Забрал я сегодня машину.
В общем самоблок никак себя не проявил за время пользования сегодня.
Завтра постараюсь куда нить залезть...
aleksross
Сообщение YAN » 18 фев 2012, 16:52
aleksross писал(а):В общем самоблок никак себя не проявил за время пользования сегодня.
Леша! А точно его поставили? :D
Сообщение aleksross » 18 фев 2012, 17:34
YAN писал(а):точно его поставили?
Витя, конечно поставили. :)
Просто у нас потеплело и асфальт на дорогах.
Да и проехал я не очень много... Хотя мне показалось, что в горку снежную(в exist заезжал) половчее заполз.
Завтра найду скользкий участок во дворе каком нить и попрошу жену посмотреть как колеса гребут.
А ты сам то поставил самоблок аль всё ленишься?
P.S. Еще мне показалось, что первый километр машина как то туго чтоль шла.
Наката небыло вообщем потом вроде как то всё нормализовалось(притёрлось?) и машин поехал...
aleksross
Сообщение mihail2626 » 18 фев 2012, 18:04
aleksross писал(а):P.S. Еще мне показалось, что первый километр машина как то туго чтоль шла.Наката небыло вообщем потом вроде как то всё нормализовалось(притёрлось?) и машин поехал...
У меня такого не было. Ты какое масло в мост залил?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
На ручник машину ставил?
mihail2626
