Течь из бака или что это было
Сообщение aleks_car » 10 фев 2012, 09:44
Сегодня на заправке (до полного) из под машины вытекла огромная лужа бензина. Заглянул вниз, течь была сильная, капало в районе сиденья заднего и стекало все назад под багажник. Отъехал от заправки заглянул вновь -ничего кроме запаха. На заправке очевидных проливов из заправочного пистолета небыло. Что может быть и надо ли ехать на сервис. Да забыл сказать, что 500 км назад делал ТО4 с заменой топливного фильтра и после этого неделю воняло в салоне бензином, сказали что пролили немного.
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Re: Течь из бака или что это было
Сообщение Triff » 10 фев 2012, 10:15
Был похожий случай у форумчанина с похожим ником Тема: Сорентокосяки (R), Сообщение #587783, Автор: AleksCar
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение lex25 » 10 фев 2012, 10:51
100 % косяк криворуких сервисменов
lex25
Сообщение suvfan » 10 фев 2012, 11:50
+100. Скорее всего течет из под шланга, соединяющего заправочную горловину с баком, или из под крышки топливного насоса, тем более, что туда недавно лазили.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Лео » 10 фев 2012, 12:48
aleks_car писал(а):с заменой топливного фильтра и после этого неделю воняло в салоне бензином,
Я бы проверил, сухо ли в салоне под напольным покрытием над топливными баками.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение aleks_car » 10 фев 2012, 16:06
Визуально ничего не видно, да и у моего коллеги по несчастью с похожим ником нет ответа на вопрос что же было ! Записался к дилеру.
aleks_car
Сообщение ivvjr » 10 фев 2012, 18:56
На дружественном форуме, но правда в разделе Спортаджа, была подобная проблема. Решение было такое:
Сегодня у ОД починился за 10 минут. Одна из 2-х трубок отвода паров бензина была не до конца защелкнута из нее и лилось.
У второго владельца в принципе то же самое:
Сработала отсечка и появилась струя бензина под машиной. Вылилось где то мл 450. Залез вечером под машину. Верхний воздушный шланг из бензобака ( крепление папа-мама, пластиковый диаметр мм 25) не закреплен.
ivvjr
Сообщение DUZER » 10 фев 2012, 19:22
Спортаж спортажем, но у меня один в один была проблема
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... r/journal/
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение aleks_car » 11 фев 2012, 14:12
К дилеру пока не попал - выходные, езжу ничего нигде не течет. Но думаю что точно до следующей заправки. Как подобраться к лючкам и будет ли видно где течет.
Последний раз редактировалось aleks_car 11 фев 2012, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
aleks_car
Сообщение Микетыч » 11 фев 2012, 14:55
aleks_car писал(а):Как подобрать к лючкам и будет ли видно где течет.
Будет, по пятнам. Сдвинь пассажирское сиденье(за водителем ), под ним лючок.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение aleks_car » 11 фев 2012, 17:37
А сиденье как двигать. Там же только спинка опускается.
aleks_car
Сообщение Dimon0972 » 11 фев 2012, 18:08
aleks_car писал(а):А сиденье как двигать. Там же только спинка опускается.
это прикол?
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение серый016 » 11 фев 2012, 18:43
Dimon0972 писал(а):это прикол?
Сытый голодного не понимает %) На 7-ми местном Сорике второй ряд сдвигается , наверное, чтобы открыть проход на 3-й ряд.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение aleks_car » 11 фев 2012, 18:49
Я чото пропустил наверное... Заднее сиденье у меня не двигается. Только складывается спинка 2:1
aleks_car
Сообщение Dimon0972 » 11 фев 2012, 20:14
Сидушка поднимаеться-чтобы ровный пол получился,там петля должна быть,засунь руку между сидушкой и спинкой.У 7 местной полностью сиденье складываеться,чтоб назад проити.Не может быть такого,чтоб до топливного насоса дойти-сиденье откручивать.Хотя в "Русском"варианте-все может быть.
Dimon0972
