Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 02 фев 2012, 13:13
Смотря про какую маркировку идёт речь ! По остальным вопросам в личку пож-сто ! :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 04 фев 2012, 12:47
К сожелению ни кто не ответил, а может и я просто не понял ничего. После ремонта форсунки, она стала звенеть при наборе оборотов. Сказали что теперь надо все снимать для выравнивания давления. Так ли это ? С такой звенящей форсункой езжу давно, интересно что там звенит и на сколько это критично ?
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 04 фев 2012, 13:23
Хотелось бы знать это сказали сами мастера которые ремонтировали ? И что всё снимать для выравнивания давления ? Там же рейка раздаёт всем по чеснаку и поровну ! :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 04 фев 2012, 20:19
Texas писал(а):К сожелению ни кто не ответил,
Кто знает, тот не скажет :)
Texas писал(а): После ремонта форсунки, она стала звенеть
Им одной мало показалось, вот они тебе специально накосячили.
Texas писал(а): Сказали что теперь надо все снимать для выравнивания давления.
Здесь уже другая цена :shock: а там ещё что нибудь придумают :evil:
Добавлено через 22 минуты 40 секунд:
Дед Форсуныч писал(а):рейка раздаёт всем по чеснаку и поровну !
Я вот тоже так думаю
Texas писал(а):она стала звенеть
Ещё не понятно, если они настраиваются по тестплану с чего она вдруг звенит.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 04 фев 2012, 21:37
Дед Форсуныч писал(а):Хотелось бы знать это сказали сами мастера которые ремонтировали ? И что всё снимать для выравнивания давления ? :)
Именно так они и сказали. Раньше у них делался и не было проблемм.
rashidhai2009 писал(а):Ещё не понятно, если они настраиваются по тестплану с чего она вдруг звенит.
Они сказали что после ремонта у неё перестало совпадать давление с остальными форсунками и теперь надо их все на стенд.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 фев 2012, 22:04
Texas писал(а):Они сказали что после ремонта у неё перестало совпадать давление с остальными форсунками и теперь надо их все на стенд.
либо ты не так понял , либо тебе просто объяснили на "отеб..сь"
давление не при делах ( по далению ЭТИ форсунки не настраиваются , НЕТ такого параметра в тестпланах !!! ) , а вот подача может( и будет ) отличаться от старых , и зачастую на много .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 289 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 04 фев 2012, 22:15
Лёха Юрич писал(а): а вот подача может( и будет ) отличаться от старых , и зачастую на много .
Значит всё-таки все снимать и на стенде выравнивать?
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 фев 2012, 22:36
сканером корекцыю посмотреть , если сильно "криво" - снимать , регулировать/перебирать..
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 04 фев 2012, 22:43
Из за одной все ???
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 фев 2012, 22:53
ну можеш так ездить , в чем проблема , кто запрещает ?!
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 04 фев 2012, 22:59
Понял. Пойду копилку разбивать...
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Kasum » 05 фев 2012, 21:49
Лёха Юрич
Приветствую всех!Вот и у меня появилась проблема с форсами,первая льют бессовестно,вторая и четвертая тоже не ахти.Леха Юрич как сделать,так чтоб я отдал их тебе в ремонт?Я живу в Кисловодске.
Может у Вас б/у есть,я бы приобрел?
Kasum
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 фев 2012, 23:08
ответил в личку
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение @нтон » 06 фев 2012, 09:08
Лёха Юрич, я тоже хочу отправить тебе форсунку на ремонт. Писал два раза в личку, че то не получается отправить (не улетают сообщения). Наши специ немеряли 60мл/мин в обратку, но учитыая твой опыт и практику я решил... Напиши как отправить (процедуру и стоимость).
@нтон
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 06 фев 2012, 21:35
отвелил в личке.
и на предыдущее письмо тоже отвечал .
Лёха Юрич
