ошибка P0102
ошибка P0102
Сообщение igorillo1 » 04 фев 2012, 07:55
Здравствуйте уважаемые.Случилась небольшая проблемка-на днях заводился (на улице по брелоку сигналки показывало -25) и выскочил чек с ошибкой P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input.Впринципе на работе двигателя, по моим ощущениям не отражается, заводится нормально, обороты в норме, расход после перехода с 95 на 92 бенз вообще стал шикарен, но есть у меня один бзик-люблю когда всё работает без сучка без задоринки и посему этот чек напрягает.Кстати первый раз потёр ошибку, но сегодня опять выскочила (брелок сигналки показывал -11 в гараже). Подскажите знающие люди куда рыть и что смотреть?!И вообще чем череват данный сбой?
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Re: ошибка P0102
Сообщение YAN » 04 фев 2012, 08:02
igorillo1
Посмотри здесь расшифровки,может это поможет решить проблему? :arrow: Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)
Благодарил (а): 1269 раз.
Re: ошибка P0102
Сообщение Lugavik » 04 фев 2012, 11:13
igorillo1
Возможно подсевшый АКБ, попробуй перед запуском его подзарядить, может ситуация как-то поменяется с чеком.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ошибка P0102
Сообщение Balbes » 04 фев 2012, 19:04
Ошибка выскакивает при автозапуске с брелка?
Сними фишку с AFS и посмотри что будет и будет ли ошибка.
Balbes
Re: ошибка P0102
Сообщение igorillo1 » 05 фев 2012, 05:43
YAN писал(а):Посмотри здесь расшифровки,может это поможет решить проблему? Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)
спасибо, это я первым делом глянул, но ситуацию это мало проясняет!
Lugavik писал(а):Возможно подсевшый АКБ, попробуй перед запуском его подзарядить, может ситуация как-то поменяется с чеком.
есть такое дело, но поясни плиз как это связанно в моём случае?
Balbes писал(а):Ошибка выскакивает при автозапуске с брелка?
да, при автозапуске,но подругому я за последнюю неделю не заводился, завта опробую.что такое AFS?имеется ввиду фишка на датчике расхода воздуха?
igorillo1
Re: ошибка P0102
Сообщение Balbes » 05 фев 2012, 07:36
igorillo1 писал(а):...имеется ввиду фишка на датчике расхода воздуха?
Да, дмрв.
Balbes
Re: ошибка P0102
Сообщение Lugavik » 05 фев 2012, 08:56
igorillo1 писал(а):есть такое дело, но поясни плиз как это связанно в моём случае?
Обусловлено устройством и принципом действия расходомера, - нехватка по питанию для работы схемы, при просадках напряжения в момент пуска.
Принцип работы
Микромеханический расходомер массы воздуха с использованием нагревательной пленки.
Нагревательные и измерительные резисторы выполнены в виде тонких платиновых слоев, нанесенных на кристалл кремния*. Вычисление объема воздуха производится по разности температур между датчиками S1 и S2
1 - диэлектрическая диафрагма
Н - нагревательный резистор
SH - Датчик температуры наг. резистора
SL - Датчик температуры воздуха
S1 и S2 - темп датчики до и после нагревателя.
QLM - масса воздушного потока
t - температура
Lugavik
Re: ошибка P0102
Сообщение igorillo1 » 07 фев 2012, 12:06
похоже дело было не в бабине :) , прочистил разъём дмрв, стёр ошибку и вот до сих пор ничего не выскакивало...
igorillo1
