алексей 888 писал(а):Вадик добрый день!! Подскажи, цепь в раздатке возможно поменять не снимая раздатку? Заранее спасибо!!!
как быть? Да и еще приговорили под смену подвесной подшипник кардана только я его в каталоге номер не могу найти. буду благодарен если поможете. РS по поводу муфты раздатки стоит ли менять её при замене цепи? Если все менять дороговато выйдет однако.
patriot-av писал(а): долго можно ездить вытащив предохранитель
Remka42 писал(а): и фильтр.... и еще приговорили под смену подвесной подшипник кардана
Remka42 писал(а):Если все менять дороговато выйдет однако.
Сейчас этот форум просматривают: Alex K и гости: 1
