Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение YAN » 28 янв 2012, 19:04
mihail2626
Удали свои списки с зап.частями.Из твоего списка по твоим номерам не подходит ничего.кроме сальника редуктора,но он не меняется т.к.в хорошем состоянии.Звонили пацаны из мастерской Сергей ибн Марсов23 и Володя ибн Giz ну очень ругались ,что выкинули деньги на зап.части.которые вообще не подходят ни по размерам ни по наличию в заднем мосту.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение aleksross » 28 янв 2012, 19:08
YAN писал(а): ругались ,что выкинули деньги на зап.части.которые вообще не подходят ни по размерам ни по наличию в заднем мосту.
Доверяй , но проверяй... :crazy:
Добавлено через 30 секунд:
Виктор, ты сам то поставил дифф?
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение mihail2626 » 28 янв 2012, 19:14
Ну уж извиняйте. Я в existe на свою машину смотрел. На дорестайл может и другие идут, нужно по каталогу смотреть.
Добавлено через 37 секунд:
aleksross писал(а):Доверяй , но проверяй...
Добавлено через 9 минут 20 секунд:
Чего-то они ошибаются. По каталогу посмотрел - номера те же у дорестайла что и у меня.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
YAN писал(а):которые вообще не подходят ни по размерам ни по наличию в заднем мосту
Чего не подошло? Или чего не нашли?
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение YAN » 28 янв 2012, 19:34
mihail2626 писал(а):Чего не подошло? Или чего не нашли?
Они сами отпишутся я думаю и более детально расскажут,что и как.Демонтаж штатного дифа занял около двух часов у них.
aleksross писал(а):Виктор, ты сам то поставил дифф?
Собираюсь на следующей неделе поставить,сейчас товарищ на больничном,а на улице делать не айс,вернее очень даже АЙС! :)
Сообщение mihail2626 » 28 янв 2012, 19:42
Что даже подшипники не подошли?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Резинка на рисунке это 52187-3E000
Добавлено через 10 минут 31 секунду:
K995621800 Это кольца на пробки
0 S113 33 067 - сальник задней ступицы вроде как у всех одинаковый, если уж полуось вытаскивать, то я думаю и его стоит поменять
Вот втулки распорные разные на рестайл и дорестайл, смотрите по каталогу.
Добавлено через 15 минут 39 секунд:
YAN писал(а):сальника редуктора,но он не меняется т.к.в хорошем состоянии
Я думаю не у всех он в хорошем состоянии
Добавлено через 22 минуты 33 секунды:
Списки удалил на всякий случай.
mihail2626
Сообщение YAN » 28 янв 2012, 20:37
mihail2626
Миша! Парни по приезду сами всё отпишут,что да как и что не так. :) Я просто их просил,чтобы сказали.что необходимо из зап.частей иметь перед заменой,вот они и перезвонили мне,правда на эмоциях были т.к.ещё в работе.
Сообщение mihail2626 » 28 янв 2012, 20:46
Надо им выпить по 100 грам, тогда всё подойдет. :)
mihail2626
Сообщение kirk1524 » 28 янв 2012, 21:01
YAN писал(а):Для разборного соединения?
любой фиксатор резьбы это некий химический состав предотвращающий самовыворачивание или самовыкручивание (процесс когда проходит воздействие на сопрягаемые узлы с определенной частотой и возрастающей силой ускорения в трех осях). Все фиксаторы резьбы при нанесении как правило одной-двух капель на болт с последующей затяжкой необходимым усилием гарантирует что Болт или Гайка не выкрутится. Уважаемые соклубни - неразборный фиксатор резьбы есть только один в нашей цивилизации (мож у инопланетян по другому?) это сварка (дуговаая и т.д. деталей - тут кому какая нравится ) Все остальные "неразборные" и прочие фиксаторы резьбы при нагреве зафиксированных соединений выше 60-95 градусов по цельсию превращаются в некую пластичную субстанцию похожую на канелярский клей позволяющую с определенным моментом усилия открутить а не сломать. если не прогреть разбираемый узел/деталь можно легко Сломать болт или "слизать грани гшляпки"
Добавлено через 14 минут 32 секунды:
mihail2626 писал(а):По болотам езжу каждые выходные летом и весь отпуск, так что буду по любому подшипники менять.
Сынок! у меня для отровенных говен есть дугая машина НИВА называется ! Сорику до нивы раньше было далеко - далеко какать ! А сегодня поездив по снежной целине на сорике с самоблоком конечно-же со страхующей машиной задумался ,а нужна ли мне теперь Нива ? Ответ ДА! Сорик царапать жалко а Нивку нет! Зато теперь я уверен в Сорике по проходимости - с самоблоком ЭТО ЯЯЯЯЗЬ !!!
kirk1524
Сообщение mihail2626 » 28 янв 2012, 21:44
kirk1524 писал(а):Сынок! у меня для отровенных говен есть дугая машина НИВА называется !
Старик! У нас тоже есть и нива и газ66 и мтз80, но всё это хлам и очень ненадежная техника, уже много раз приходилось пешком по 10 км наматывать из-за их поломок.
kirk1524 писал(а):Сорик царапать жалко а Нивку нет!
Мне сорик не жалко царапать, так как он уже весь исцарапан и мне как-то всё равно
mihail2626
Сообщение SVA » 28 янв 2012, 22:00
mihail2626 писал(а):так как он уже весь исцарапан и мне как-то всё равно
Появление первых царапин на новой машине это как серпом по яйцам,со временем это чувство уходит и последующие царапины воспринимаются не так остро. :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение mihail2626 » 28 янв 2012, 22:07
SVA
Было такое. Но тепрь вообще не парюсь.
kirk1524
У тебя же машина 2002 г.в. Неужели без царапин?
mihail2626
Сообщение kirk1524 » 28 янв 2012, 22:15
Andrey-t писал(а):одним задним колесом встать на лед или накатанный снег, другим - на асфальт. Привод - задний.
Попробуй резко тронутся, в режиме газ в пол.
Между "началом вращения колес" и подхватом нагруженного, на асфальте, проходит некоторая задержка. Какая она, больше-меньше секунды, или сразу подхватывает?
Попробуй то же самое, с "чуть вытянутым" ручником. Есть ли разница?
Андрей ставлю (правую /левую)ось в сугроб Левую/ правую на лед. Включаю D у меня атомат и там где я раньше шлифоваал лед сразу еду.
Эффект на 100% положительный.
P.S. До установки самоблока частенько приходилось краснеть когда с виду у меня ЖИП ,а газю и стою в Малюсенькой ямке на месте. Теперь наша очередь не обижать других и будет гармония .
kirk1524
Сообщение YAN » 28 янв 2012, 22:17
kirk1524
mihail2626
Парни! Без эмоций и по существу! :)
Сергей! Вот по поводу не разборных соединений,здесь могу поспорить.Есть такой клей Локсел,номер не помню,но по цвету красный.Он создан для не разборных соединений,об этом меня сразу предупредили при покупке, резьбовых соединений до 2-х дюймов включительно.При сборе котельной решил проверить насколько не разборное соединение получается и склеил ниппель и муфту дюймовые.На следующий день решил я это соединение разобрать,вначале просто раскрутить шведкой №2 -не получилось.Затем решил нагреть детали и раскрутить,нагрел до красна-не раскрутить.Охладил в воде и опять попробовал раскрутить-никак.И только путем выжигания клея путем долгого накаливания удалось победить это соединение.Так,что технологии шагают семимильными шагами и скоро сварка уйдет в небытие.
Сорри за офф. :oops:
Сообщение kirk1524 » 28 янв 2012, 22:34
mihail2626 писал(а):Ну уж извиняйте. Я в existe на свою машину смотрел. На дорестайл может и другие идут, нужно по каталогу смотреть
по существу ничего.
Добавлено через 7 минут 35 секунд:
YAN писал(а):по поводу не разборных соединений,здесь могу поспорить
Виктор! я пишу свое личное мнение и ни вкоем случае не навязываю его.
kirk1524
Сообщение Andrey-t » 29 янв 2012, 00:01
Попробуй резко тронутся, в режиме газ в пол. Между "началом вращения колес" и подхватом нагруженного, на асфальте, проходит некоторая задержка. Какая она, больше-меньше секунды, или сразу подхватывает? Попробуй то же самое, с "чуть вытянутым" ручником. Есть ли разница?
Понятно что эффект положительный, но насколько быстро он наступает? :)
При указанном мной тесте, на льду + асфальте, какая задержка срабатывания? И насколько меняется ситуация от ручника? Или сразу же, газ топнул - поехала?
При каких оборотах машина начинает ехать, а при каких еще стоит и шлифует "ненагруженным" колесом по льду?
У меня (блокировка мягкая, <5кг), при тесте лед+асфальт, и плавном нарастании газа, крутится колесо на льду, после 2000об слышен слабый скрип, и чувствуется как машина дергает вперед, появляется момент на колесе на асфальте, при дальнейшем наборе газа колесо на асфальте прихватывается жестче и машина едет.
Если резко втопить в лед+асфальт - то проходит какое то минимальное, менее секунды, но заметное время до жесткого срабатывания. Чуть вытянутый ручник - меняет эту ситуацию, самоблок сразу же моментально включается, и машина моментально едет.
Это все поиски оптимального преднатяга самоблока для "гражданских городских" условий.
Добавлено через 8 минут 50 секунд:
kirk1524 писал(а): Зато теперь я уверен в Сорике по проходимости - с самоблоком ЭТО ЯЯЯЯЗЬ !!!
Это еще ладно, летом эффект намного больший :) Больше сцепление с поверхностью, вращение "нагруженного" колеса приносит больше пользы. В неровном рельефе машине надо как правило лишь небольшой толчок, и она вылезла поехала.
А в снегу - если лег на брюхо - ну закрутилось у тебя сзади 2 колеса вместо 1, ну и что.. Хотя - машина перед тем как лечь на брюхо, проедет подальше :)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
