Cлабый подогрев сидений
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Cлабый подогрев сидений
Сообщение BlkDem » 27 дек 2011, 10:42
anton_gl писал(а):разьем перемычка
Т.н. "джоинты" - это обычная метода организации проводки в авто. Просто соединитель.
anton_gl писал(а):ты разьемы на сиденье проверял - сиденье снимал
В этом нет необходимости, но снимал чтобы проверить нагревательный элемент.
Разъем подогрева виден внизу под сидушкой.
Сообщение anton_gl » 27 дек 2011, 10:55
Ну вот и нашел себе занятие на праздники. Смотрел тему Ремонт обогрева сидений своими руками, но не понял. Есть подводные камни при снятии седушки?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 27 дек 2011, 11:20
anton_gl писал(а):Есть подводные камни
Есть, но ничего сверхъестественного. По ходу пьесы разберешься ;)
Но для начала просто померяй тестером сопротивление тэна и напряжение в разъеме.
Если напряжения нет (как у меня), то сидуху смысла разбирать нет.
Сообщение anton_gl » 27 дек 2011, 18:57
В общем как ни странно но подогрев включился. Сдается мне, все дело в дополнительном блоке реле. На слух оно щелкало глуше и тише чем пассажирское. Рукой пытался нащупать реле на слух, щелкая выключателем. Ничего не получилось конечно, но когда поехал, оказалось седло приятно подогревается :oops: Реле теперь щелкает резче. Или где-то лохой контакт и я рукой его поправил или реле само по себе подклинивает.
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Утром опять не включилась :(
anton_gl
Сообщение alexlist » 27 янв 2012, 18:26
Часто приходится брать в поездки детей, с наступлением холодов, активизировались жалобы на ледяные как скамейка кожаные задние сидения. Пришлось установить комплект подогрева сидений .Выбор пал на Емелю УК-2, понравились углеродные нагревательные элементы и включатели с индикацией степени подогрева и состояния цепей. Три дня мороки + стоимость комплекта + пара творческих решений при монтаже и вот результат. Первое ощущение - "штатный подогрев передних сидений полный отстой". Дети пищат от удовольствия. Установку и подключение делал с возможностью простого демонтажа в случае решения гарантийных вопросов. Получилось неплохо. Чего и всем желаю.
Нести чушь всегда легче, чем бревно!
alexlist
Доп. информация: Chipico, IGO от ShineOn
Сообщение grom » 27 янв 2012, 22:29
alexlist
а фото, обогревы спрятал под кожу?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение alexlist » 28 янв 2012, 09:31
Сам жалею,что фотоотчет не делал. Нагревательные маты спрятал под кожу, должен сказать -занимательная гимнастика для полета инженерной мысли.
alexlist
Сообщение Vl@dK » 28 янв 2012, 10:06
Шпарит в жопу невозможно сидеть.
Никто не озадачивался регулятором подогрева?
На фордике пятипозиционное колесико, ставишь двоечку и всю зиму не трогаешь.
КИА великие корейские экономисты блин :)
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение alexlist » 28 янв 2012, 14:03
Самый дешевый вариант проложить дополнительный между сидением и нагревательным элемнтом слой кожи, разумеется с разборкой сидений, уверен теплопередача сильно уменьшится. На моих передних креслах штатный подогрев едва теплится, скорее всего из-за кожи.
Интересное наблюдение электронные блоки Емели УК-2 при -20С при запуске сразу не включаются, даже если покрутить регуляторы. Дальнейшее включение становится возможным только при повышении температуры в салоне. Отзовитесь по этому вопросу, может это только у меня такой глюк.
alexlist
Сообщение rain_day » 02 фев 2012, 03:46
Кто установил сторонние подогревы с регуляторами, куда вы установили сами регуляторы? Меня это интересует больше всего :)
rain_day
Сообщение deka » 02 фев 2012, 08:53
Принимайте в клуб холодно-жопных :)
Vl@dK писал(а):Шпарит в жопу невозможно сидеть.
Вчера начал водительский шпарить - копчик можно было обжечь.
Сразу отключил. Хорошо хоть кожу сидухи не прожег. Сегодня не включился вообще.
ЭЭЭэххх и морозы пришли - фиг им позанимаешься.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vl@dK » 02 фев 2012, 09:56
deka писал(а):Вчера начал водительский шпарить
Не, у меня с нова так, но только на водительском, пассажирское нормально греет.
Vl@dK
Сообщение alexlist » 02 фев 2012, 19:17
Устанавливал подогрев задних сидений в тыльную часть центрального бокса -подлокотника.
Добавлено через 12 минут 38 секунд:
Отзываться не стоит, глюк личный. Лечится простым пропаиванием контактных обжимных клемм. Если кто собирается такой комплект ставить, добавьте колодку для реле, не подключайте красный +12в к проводке штатных розеток (со временем оплавятся=не гарантийный случай).
Вид сзади
alexlist
Сообщение Онатолий » 05 фев 2012, 08:46
alexlist
прошу подсказать:
на заднее сидение входит 2 комплекта Емеля УК-2 ? пассажир посередине без обогрева или один комплект обогрева на два места? есть ли возможность воткнуть обогрев для среднего пассажира, учитывая форму.размеры спинки. подлокотник?
где покупали Емелю? по ссылкам теплодома только начал искать - в первых трех магазинах Авто 49 - нет. Скока стоит?
что обгорает на розетке? куда лучше тянуть провод от дополнительной релюхи?
под нагревательные элементы подкладывали какой-либо теплоотражатель-теплоизолятор?
Онатолий
Сообщение deka » 10 фев 2012, 09:39
Как можно ездить без подогрева сидений на коже ???
Ужоооз, да здравствует простатит :)
Затащил вчера кресло домой и пропаял.
Все просто, как и писали товарищи.
Только я бы отметил пару моментов.
- желтый разъем под сидением отстегивается одной рукой - тянем на себя наружнюю обойму, и ларчик открывается. А я минут 10 вокруг прыгал :)
- при снятии кожаных накладок с поролона, железные кольца лучше не снимать, а немного раздвигать и оставлять на одной их железок (которая в поролоне). При сборке достаточно будет вдеть вторую спицу и зажать кольцо как было.
- изучив строение потрохов кресла, понял на какие места кресла нельзя облокачиваться и нагружать: Где проходят швы на коже поролон очень тонкий + проходят рядом две спицы, соединенные кольцами. Туда лучше не облокачиваться. У меня в двух местах уже порвался и спица вышла из поролона.
Ну и по времени, кто делает в первый раз, за 1,5 часа не управиться. Я в три уложился со скрипом.
deka
