Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение FtvkuC » 27 янв 2012, 21:50
Да, Александр, у меня переделан из родного!
Походит на правду, попробуем с родным че нибудь сделать!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение artemmm » 27 янв 2012, 22:26
но родной точ точ с гаммой по конструкции одинаковы, различается лишь внешний вид немного,
и в кастрюле секунда в секунду открываются,
ппц, состояние фрустрации) :o
2 all
не затягивайте с доработкой, я постоянно на работу так ездил по трассе, на холодный патрубок махнул рукой, ибо когда я останавливался вентил редко бывал включенным и мне казалось, что температура в норме (мультика нет), НО неажиданно прибыла водица в хату, значит все очень и очень плохо...
Теперь даже и не знаю делать ли мафын......:''''(((((((((((??
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law!
artemmm
Сообщение FtvkuC » 27 янв 2012, 22:38
Открытие в кастрюле не показатель! На месте термос омывается с разных сторон жижей разных температур, вся жопа в том, что холодная жижа побеждает! :)
FtvkuC
Сообщение artemmm » 27 янв 2012, 23:10
да понятно, я к тому, что они одинаковы!
заметил по компановке двигателя тойты опы, у нее корпус термостата очень длинный и с загибом + длинный термос, так конструктуры максимально ушли от холлодной жижи..
а у нас получится ли
вот я представляю валишь по трассе, за бортом -20, встречный поток и до -35 и - 40 дойдет, обалжеть какой же температуры будет жижа, подпирающая из радиатора %)
короче надо колхозить электронный шаровый кран, на сервоприводе, открывается не мгновенно, в отличие от электронного клапана, а за десять сек, то что и нужно, у него большой ресурс (так утверждают сантехники), расчитан на большие давления и кипятки,
одна загвоздка - и стоит нормально :(
artemmm
Сообщение FtvkuC » 27 янв 2012, 23:22
artemmm писал(а):а у нас получится ли
У нас уже получилось, просто у тех кто дорабатывал родной термос, осталась болячка в менее выраженной форме, надо ещё че нить приколхозить, чтоб привести в нормальное состояние! :D
FtvkuC
Сообщение AleksandrOK » 28 янв 2012, 09:49
Привет, коллеги!
Что и требовалось доказать. Советую забить на "родной" термостат. Выход однозначный: приобрести термостат GAMMA, доработать его и поменять. И ВСЁ !!!
С уважением, Александр.
P.S. Работают "родной" термостат и GAMMA по одному принципу и рабочие тела примерно одинаковые, но:
у "родного" термостата оно находится со стороны шланга и при открывании оно движется в сторону шланга, т.е. холодной ОЖ;
у GAMMы оно находится на противоположной стороне и при открывании оно удаляется от шланга, приближаясь к более горячей стенке двигателя.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение FtvkuC » 28 янв 2012, 22:01
AleksandrOK писал(а):у "родного" термостата оно находится со стороны шланга и при открывании оно движется в сторону шланга, т.е. холодной ОЖ;
Не правда!
Где тут тело термоса со стороны шланга?
FtvkuC писал(а):Изображение
FtvkuC
Сообщение Lugavik » 30 янв 2012, 16:45
FtvkuC
А нельзя ли повернуть термостат на 180 гр., посмотрим чего там, со стороны шланга радиатора :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Bad-Man » 30 янв 2012, 17:29
AleksandrOK писал(а):Привет, коллеги!
Благо выточил две проставки, завтра удлинью GAMMy и попытаюсь поменять, посмотрим причина в термосах ли различной конструкции?
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение FtvkuC » 30 янв 2012, 17:34
Bad-Man писал(а):посмотрим причина в термосах ли различной конструкции?
Смотреть не надо, уже очевидно, Александр разжевал данный вопрос! :)
Lugavik писал(а):FtvkuC
Там шляпа! :D
Кстати, поездил посмотрел температуру, когда езжу медленно, температура держится в районе 88-90 градусов, выезжаю на трассу и начинается, температура начинает елозить от 90 до 97 градусов, больше не получилось выжать и карлсон падла так и не включился почему то! Из чего у меня возникает мысль, что картонка перед радиатором спасёт нас неудачников, доработавших родной термос! :)
FtvkuC
Сообщение Bad-Man » 30 янв 2012, 17:44
Картонка нам в помощь )))))) Старый дедовский метод рулит )))))
Bad-Man
Сообщение sinchukov » 30 янв 2012, 23:55
Доброй ночи. Такая проблема нарисовалась:
Недавно сорвало верхний патрубок. Весь тосол выгнало. Купил канистру залил. Заметил что начал сопливить радиатор. И вчера заметил что на холостых печка не греет. Причем если левый бок ниже то греет и если морда ниже. Греет. Несли мордой выше то не греет. Это все на холостых. На оборотах все ок.
1. Из- за чего сорвало патрубок?
2. Из-за чего не греет чка на холостых?
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Giz » 31 янв 2012, 00:05
Не греет на холостых, значит уровень низкий, воздух есть
А вот из-за чего сорвало, я год с раздутым верхним проездил, тока сейчас заменил
может крышку расширительного бачка заменить надо, был избыток давления, клапан не сработал,
сначала потёк радиатор, а потом и шланг сорвало
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение КСИ » 31 янв 2012, 08:34
sinchukov писал(а): 1. Из- за чего сорвало патрубок?
Предполагаю что причина общая - пробка на бачке. Она не стравливает давление. Из-за этого и шланг сорвало и система не прокачивается.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Bad-Man » 31 янв 2012, 11:25
Bad-Man писал(а):Картонка нам в помощь )))))) Старый дедовский метод рулит )))))
Картонка потеплению нижнего патрубка не помогла!!!!!
Bad-Man
