Камера заднего вида
Re: Нужен совет по установке камеры заднего обзора
Сообщение STALKER » 21 май 2008, 20:36
Читаю рассуждения по вариантам установки задней видеокамеры и как-то сам собой всплыл вопрос ... А нахрена козе баян?... практически все владельцы Сорент сначала ставят парктроник а потом систему видеонаблюдения.
Дальше по принципу ....парктронику - парковка а видеокамере видеонаблюдение. Почему все пытаются использовать камеру для парковки?
Сам пытался парковаться по видеокамере - очень неудобно, плохой обзор и искажены расстояния, по парктронику легче, причем вполне достаточно звуковой информации. Отсюда вывод - заднюю камеру установил вверху на заднем стекле, в зоне действия щетки стеклоочистителя, откуда обеспечен лучший обзор, приклеил скотчем прямо к стеклу, провода под уплотнения. Небольшая петля свободного проводя чтобы открывалось стекло. Камеру взял с углом 80" - мертвая зона около 1-2 метров и совсем не напрягает. Причем если речь вести о препятствиях высотой хотя-бы 20 см. мертвая зона резко сокращается, не говоря уже о высоких. Зато камера на 100% используется для записи всего что делается сзади при движении или на стоянке для охраны.
STALKER
Сообщение олег53 » 21 май 2008, 20:40
В личном альбоме на сайте.Как перекинуть не знаю.
олег53
Сообщение Евген81 » 21 май 2008, 22:01
Вот Олег53 фота.Тока тут ,как мине кажется не очекнь эстетично (иль фотка не очень получилась) и нет обзора камеры и вид бы подальше был :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение олег53 » 21 май 2008, 22:41
На самом деле ее с метра не увидеш.Поворот сделан из соображения,чтобы не было мертвой зоны.Изображение задних зеркал и камеры перекрывается.(личинка замка смещена относительно центра в право).Камеру можно повернуть в низ будет виден задний бампер.Я так не делал.У меня смотрит почти горизонтально в даль.Замерил мертвую зону у меня 100 мм.Как предмет вышел из зоны видимости знаю,что отсталось 100 мм.Попробую тудаже отправить другие фотки.
олег53
Сообщение Евген81 » 22 май 2008, 09:57
олег53
отправляй,затем правой клавишей наводишь на фоту,нажимаешь-копировать ссылку на изображение,возвращаешься сюда,тыркаешь на кнопочку img и после выскакивает два img в окне сообщения,туда в центре вставляешь скопированную ссылку и отправляешь сообщение-вот тебе и будет фота тута :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение олег53 » 22 май 2008, 18:20
Ничего не получается.Все осталось в альбоме.Что-то с головой.У меня.
олег53
Сообщение Pelikan » 23 май 2008, 09:26
олег53 писал(а):Что-то с головой.У меня.
Скорее всего с компом :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Владимир Ростов » 23 май 2008, 10:46
Поможем товарищу! И себе... :D
Пы.Сы. Щелкни по фотке - она и увеличится. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Pelikan » 23 май 2008, 15:37
Владимир Ростов писал(а):Поможем товарищу! И себе... :D
Pelikan
Сообщение Pelikan » 23 май 2008, 15:39
Евген81 писал(а):отправляй,затем правой клавишей наводишь на фоту,нажимаешь-копировать ссылку на изображение,возвращаешься сюда,тыркаешь на кнопочку img и после выскакивает два img в окне сообщения,туда в центре вставляешь скопированную ссылку и отправляешь сообщение-вот тебе и будет фота тута :wink:
попробовал как и делал раньше :( :( :( не получается :(
Pelikan
Сообщение ВЕЛ » 23 май 2008, 16:33
Нет, такой вариант установки мне не катит, видно с полнеба.
И нафига козе баян?
Что бы видеть в небе преследующие меня вертолеты с системами залпового огня?!
Камера однозначно должна в верхней части картинки и показывать чутка автомобилей,
которые за тобой находятся, ну макисмум лицо водителя и пассажира.
А больше и не надо.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2193 раз.
Сообщение Евген81 » 23 май 2008, 18:24
Для себя я вижу два решения-либо как у memo -в подсветке номера,либо как ранее видел сам-в самом бампере-видно лучше,но засирается больше.Пока остановился мыслями на варианте memo.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение nemo » 23 май 2008, 20:12
Евген81 писал(а):memo
...nemo :wink:
nemo
Сообщение олег53 » 23 май 2008, 20:48
Опусти чуть ниже глазок, это буквально пару мм угол обзора 156 градусов и будеш видеть свой задний бампер.Камера встоет в личинку с небольшим зазором.На одной машине я уплотнил отвестие просто резиновым кольцом круглого сечения, на другой просто промазал белым силиконом.Мне не хотелось ничего дырявить,а поставив за заднее стекло и поездив отказался.Плохо видно особенно вечером.Хотя наверно многое зависит от самой камеры.
олег53
Сообщение Dosey » 01 июл 2008, 21:01
Освежим тему.
Долго и безуспешно ломаю голову над данным вопросом
Вот что накопал.
http://www.zapchastiavto.ru/index.php/cPath/21
http://www.videowatch.ru/index.php?cate ... ow_all=yes
Достаточно привлекательным выриантом показалось это
http://www.spycams.ru/2-kamera-zadn-vida-JK-127.html
Осталось придумать как пропустить проводку ну или беспроводной вариант.
Кто что думает?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
