ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Евген81 » 19 янв 2012, 22:40
гарыныч
принято...плюс адын к новому мнению...Гадз все таки не дурак :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 19 янв 2012, 22:43
Дурак, дурак! Глупый Gads тебе не советовал гардеробную комнату в 25 метров! Он тебе предложил рассмотреть вариант большого и длинного шкафа во всю стену (7м) и глубиной полтора, при сохранении кабинета!
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Risha » 19 янв 2012, 22:46
может женам виднее? вы оплачиваете, никто не спорит, а пользоваться то им ;)
Risha
Куратор
Сообщение Gads » 19 янв 2012, 22:50
Оплачивать и не спорить - баранья тактика какая-то! Кто платит, у того и контрольный пакет акций! :P
Gads
Сообщение лонжерон23 » 19 янв 2012, 23:16
Risha писал(а):женам виднее?
Им просто вдруг хочется "как в кино" или "как у подруги", а потом приходится спальню переделывать под кухню, а кухню -- под парную с предбанником и т.п. Если к весне потребуется ещё и гардеробная, то можно сразу вешаться %)
Gads писал(а):вариант большого и длинного шкафа во всю стену
+ 1,5 :) Не забывайте, что гардеробная -- это лишняя комната для уборки и сборник пыли.
Сообщение Устиныч » 20 янв 2012, 00:14
Несмотря на агитацию и доводы форумчан, все-таки остается вариант с экологически чистой пропиткой в несколько слоев? :)
Евген81 писал(а):Как поменять проект,чтобы гардеробную разместить
Ради прикола распечатал план, тот который побольше, посидел не более 5 минут, хотел порисовать, как бы я это исправил, естесвенно под себя и со своей точки зрения.
Возник сразу вопросы-размещение дома на плане участка-нужен ли второй вход, тот который по плану является основным и жрет своим тунелем кучу свободного места???
Второй свет не трогал, как "Дано", следующий вопрос-зачем такой холл (19 кв.), если рядом гостиная.
Для загородного дома очень далеко от входа находится С\У на первом этаже и нужен ли он такой большой, если есть еще на втором.
По идее большой-рядом со спальней должен быть.
Направьте ход мыслей путем выдачи ответов, может порисую и выдам свой вариант. Хобби у меня такой. 8)
ЗЫ. Для тех немногих, кто ненароком в теме-именно свой вариант :wink: :D
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Nautilus » 20 янв 2012, 00:30
Потому хочу подумать как и свет второй сохранить,и спальни три на втором этаже сделать...Если кто посоветует,то буду рад выслушать :oops:[/
Можно сделать 2-й этаж и мансарду сверху. Будет больше площадь на том же пятне застройки.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
Детская и родительская спальни должны быть рядом..
Только если родители занимаются секасом как мыши, тихо-тихо :D
Добавлено через 11 минут 45 секунд:
некоторые из вот такой вот хрени делают:
термобрус
поскольку материал новый, вопрос его долговечности и экологичности остается открытым :)
[/quote]
Мышам раздолье в таком доме :o
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Breez писал(а):Да, клееный брус это тема. Мне кажется выход. Если 1,5 ляма только на лес, то клееный брус будет иметь туже эстетику, практичность и долговечность, только за меньшие деньги. Мы по крайней мере из него хотели делать.
Цена дикая, а главное - экологичность под большим ? Они конечно говорят, что клей немецкий, есть все сертификаты и прочая, но я бы не верил.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Евген81 писал(а):
Hrom писал(а):все кроме экологичности,
согласен.Тогда уж из камня построю.Не дороже выходит,я погляжу...
Может выйти дороже. Под камень нужен серьёзный фундамент на глубину ниже точки промерзания грунта (не менее полутора метров в нашей зоне) Это скока бетона :shock: Под дерево - МЗЛФ -мелкозаглубленный ленточный фундамент (лично у меня 30 см в глубину, правда на песке)
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение Устиныч » 20 янв 2012, 01:08
Nautilus писал(а):Под дерево - МЗЛФ -мелкозаглубленный ленточный фундамент (лично у меня 30 см в глубину, правда на песке)
Под такую махину -30 см.???? Ну-ну.
Первый косяк проекта , продложенного по ссылке. В топочной/котельной нет дымохода. Будет две трубы? Одна красивая, по проекту, вторая сбоку, сборная импортная из блестящей оцинковки а-ля как тут http://www.dvs.ru/i_shop/dymohodnye_sis ... amicheskij ?
2-й, исправимый. Камин в одну сторону смотрит. Диван стоит, на камин любоваться..
Мебель и тот же домашний кинотеатр прямо на противоположной стене. Вопрос-как смотреть одновременно?.Вариант телека на каминной трубе-высоковато, быстро шея затечет при просмотре :)
Прям заинтересовался, аж второй этаж распечатал :)
1-е, что-бы я сделал в этом проекте, это запроектировал бы в проеме второго света что-то типа неширокой галереи/балкона. И второй свет остается и орать сверху на детей удобно, чтобы в домашний кинотеатр (камин по проекту) не лупились, а шли спать :) На самом деле, там можно вдоль стены разместить приличную библиотеку на узких полках.
Появились некотрые неоформившиеся идеи, но для этого нужно понять все-таки, как дом стоять будет и как будет ориентирован по сторонам света- где солнечная сторона.
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Nautilus » 20 янв 2012, 01:19
Там технологий напихано - чокнешься!
А когда узнаешь сколько вся эта радость стоит - чокнешься уже наверняка.
Nautilus
Сообщение лонжерон23 » 20 янв 2012, 01:28
Сзади дома труба
Устиныч писал(а): сборная импортная из блестящей
нержавейки. С улицы не видна. И что в этом плохого :?:
Сообщение лонжерон23 » 20 янв 2012, 06:09
Nautilus писал(а):гарантия, что это нержавейка
Покупай у производителя, например, в Германии, а не у цыган на рынке.
Nautilus писал(а):пожароопасны
Сэндвич-труба проходит минимум в метре от дома, не касаясь ни стен, ни крыши -- в чём же её пожароопасность. Наружная стенка трубы холодная на ощупь.
Сообщение Евген81 » 20 янв 2012, 06:22
Устинычу-Кость,санузла нужно ДВА,причем на первом этаже разделенный на туалет и душевую,а на втором совмещенный с джакузи.При проектировании моего :D дома имей в виду,что мы отталкиваемся от длины бревна 6 метров.Кинь мне в личку почту свою,я те перекину план с размерами ,которые есть в исходнике.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Mr.Bean » 20 янв 2012, 07:50
Жень, захреначь третий (мансардный) этаж, и голову ломать не придется.
Как сказал один из строителей коттеджей: по стоимости, цоколь вниз равен двум этажам вверх. Причем в обоих случаях придется бегать по лестнице)))
А на мансардном этаже можно и бильярдик замутить и гардеробную......
Причем гардеробная подразумевает именно хранилище одежды, а оперативная сезонная одежда всё равно будет висеть(лежать) в прихожей и в спальне))))
Mr.Bean
Сообщение Евген81 » 20 янв 2012, 08:07
Mr.Bean писал(а): захреначь третий (мансардный) этаж
проект нужен...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 20 янв 2012, 08:38
Mr.Bean писал(а):на мансардном этаже можно и бильярдик
если только с кривым столом из пяти кусочков ДСП. Большое цельное полотно ДСП на третий этаж по узеньким лестницам не затащишь, а каменный стол не выдержат хилые деревянные полы.
