Пропал kick-down
Пропал kick-down
Сообщение Helbr » 05 фев 2011, 21:29
Что-то никак не могу договориться со своей машиной, каждые вторые выходные на СТО :(
Позавчера вечером заметил что пропал kick-down (5-ступый типтроник). Кажется, пропал после довольно активного разгона и сразу за ним резкого торможения до полной остановки. Точно не знаю, т.к. потом стоял в пробке минут 40.
Пробовал разгоняться с нуля методом "тапки в пол" - на 1й крутит до 3000 и переключает вверх, на остальных до 2500 где-то. Если ехать километров 60-70 и нажать газ в пол - ноль эмоций, продолжает ехать на 4й передаче, хоть и оборотов около 1500.
В ручном режиме все работает как часы - легко крутится до 5000, слушается и переключает вверх-вниз, разгон ровный и быстрый, никаких нареканий.
Автоматические переключения вверх идут плавно. Вниз же переключается только при значительном сбросе скорости.
Т.е. мне видится как какое-то непонятное ограничение в 2500-3000 оборотов у коробки и потому не срабатывает кикдаун (при переходе вниз получилось бы больше этой цифры). На приборке ничего не горит, ничем не пахнет. Уровень масла завтра посмотрю, но месяца 2 назад было в норме. Т.к. завтра выходной, то СТО отдыхают, буду ждать понедельника.
Подскажите пока, пожалуйста, чего бояться и к чему готовиться.
Это аварийный режим? Не должно ли что-нить гореть при этом? Почему все передачи тогда работают (на форумах пишут, что обычно только 3я и задняя работает).
Читал что-то связанное с "рычажком кикдауна", который нажимается тросиком газа при полном нажатии. Вот тросик мне чуть подтянули в прошлые выходные, т.к. педаль газа с нулевого значения с трудом сдвигалась, решили что выработка (помогло). Это может быть проблемой? При этом сканером проверили, что дросель открывается и закрывается без заеданий и полностью. Тогда же электрик нашел еще кучу ошибок коробки, но все их обнулил со словами "это всегда так", а т.к. за 5 месяцев у меня никаких нареканий к коробке не было, я и забил на них.
Что еще можно посмотреть почитать пока?
Не прошу лечить по фото, но от добрых советов не откажусь, может был у кого полезный горький опыт или это какая родовая болячка с известным исходом.
Спасибо.
Helbr
Re: Пропал kick-down
Сообщение val_grig » 05 фев 2011, 21:34
Похоже, гавкнул ДМРВ. Симптомы почти, как у меня.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение boslv » 05 фев 2011, 21:55
Мне тоже кажется, что дело в ДМРВ. Еще у меня была похожая картина, когда стал накрываться ДПДЗ, но в этом случае загорался Check engine.
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение Helbr » 06 фев 2011, 19:30
Скинул клемму, завелся, поехал - проблема исчезла. Заглушил\завелся - появилась опять. Заглушил\завелся - загорелся check.
Теперь хоть сканером можно проверить.
Спасибо за советы, немножко отлегло, что не коробка.
Helbr
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 20:07
MAF, нынче, тоже не копеечное удовольствие ;)
Так что сильно не радуйся :)
Сообщение val_grig » 06 фев 2011, 20:56
Helbr
А в Новосибе стенд есть диагностический? Должен быть, уверен. Сканер-это так, фигня, градусник под мышку...
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Helbr » 07 фев 2011, 07:06
MAF - 2600 bosch в наличии и 6500 родной в экзисте (поеду за бошем, если не успеете отговорить). Это где-то раз в 10 дешевле приблизительной цены за самый простенький ремонт АКПП, пока все-таки радуюсь :)
val_grig
Хм.. сам видел только два типа стендов - на техосмотре газоанализатор и на сход развале :) Мне ж ошибку считать, т.е. комп сам себе уже диагноз поставил, я думал "читай да действуй". Ради чего стоит поискать этот стенд? Какие он еще показатели выдает (гугл сходу не помог)?
Helbr
Сообщение BlkDem » 07 фев 2011, 07:13
Helbr писал(а):Это где-то раз в 10 дешевле
:shock: ого! Откуда такие ценники!??
Прежде чем ехать за новым датчиком, попробуй найти донора с заведомо рабочим и попробовать.
Сообщение YAN » 07 фев 2011, 10:01
BlkDem писал(а): попробуй найти донора с заведомо рабочим и попробовать.
Есть более дешевый и альтернативный способ диагностики: Снять разъём с ДМРВ и посмотреть на изменения в поведении машины.Если всё так же(или немного хуже),то точно он.А вот если много хуже,то причина в чем-то другом.
boslv писал(а): стал накрываться ДПДЗ,
как вариант. :)
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Helbr » 07 фев 2011, 19:25
Все хорошо :)
Ошибка действительно показывала на датчик положения ДЗ.
Сканером нашли, что 1 раз из 20 педаль заедает на 3-4%. Мастер недолго думая снял патрубок к ДЗ, почистил тряпочкой с химией, собрал и все заработало.
Почитать ошибки 500р + работа 250, заняло часа 1.5.
При этом на другом, тоже "корейском" СТО обнулили ошибку и отправили повторять, а когда я не успел выехать с него и ошибка повторилась, то "надо ковыряться", а сначала подождать 3 дня. Уже не в первый раз замечаю, что по двигателю у меня с ними как-то не получается, надеюсь, у других людей таких проблем нет, раз запись на 3 дня.
Всем спасибо за помощь!
Helbr
Сообщение traktorist » 18 янв 2012, 21:35
заметил что у меня кик-даун тоже не работает,акпп типтроник,стесняюсь спросить а где находится дпдз,как он выглядит,и как его чистить?
упс,заметил что у автора темы бензинка,у меня дизель,где копать?
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение batman@ » 09 июн 2014, 06:22
я правильно понял из сообщений, что неисправный датчикМРВ влияет на отзывчивость коробки и кик-даун?
batman@
Сообщение Alex_Visko » 13 июл 2015, 12:46
недавно стал сорентоводом, 3.3 бенз. Имею похожие симптомы: с места разгон вроде ниче, но по трассе при обгонах коробка жутко тупит, чтоб уйти в кик-даун - так в газюльку давишь, что попа от сидения отрывается. рычит, и не едет. Да и так по ощущениям, ну вот не едет она на 250 л.с. думал коробка "буксует", помирает. сейчас почитал, оказывается может и не коробка. Подскажите, как проверить этих партизанов: ДПДЗ и ДМРВ? в гаражных условиях?
Ну, и может, все таки коробка?
Последний раз редактировалось Alex_Visko 22 июл 2015, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Visko
Сообщение Accent-58 » 13 июл 2015, 12:57
Чтобы резко ускорится отцепи газ полностью и резко нажми до упора. Потом напиши сюда, что получится.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Helbr писал(а):Т.е. мне видится как какое-то непонятное ограничение в 2500-3000 оборотов у коробки и потому не срабатывает кикдаун (при переходе вниз получилось бы больше этой цифры). На приборке ничего не горит, ничем не пахнет. Уровень масла завтра посмотрю, но месяца 2 назад было в норме. Т.к. завтра выходной, то СТО отдыхают, буду ждать понедельника.
У тебя на рычаге АКПП есть кнопочка овердрайва? Может в ней дело, на форуме по АКПП есть по ней инфа, по моему похожи симтомы на твои. Там провода от этой кнопки обрываются.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
