Регулировка активных подголовников
Сообщение nemo » 17 май 2008, 22:05
Здрасте...
Первый после админа писал(а):Слава, слава маркетологам Ижмаша!!! Вот что обнаружил в новой машине - подголовники кресел НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ в продольном направлении (наклоне) !! Закреплены намертво в одном положении. Прорезь для регулировки есть.
...после своей бывшей (дорестайлинговой), на новой (рестайлинговой) думал сначала, что тоже не регулируются... хотя прорези есть!!! Но пытливый ум и шаловливые ручки сделали своё дело... всё регулируется.
Отличие в том, что на дорестале тянуть надо за верх подголовника - он наклоняется, а на рестайле за середину паралельно сидушки... он двигается в продольном направлении...
Во как, надеюсь меня поняли... :oops:
nemo
Re: Теперь у меня две соренты
Сообщение ShineOn » 18 май 2008, 01:13
nemo писал(а):они пиликают в любом режиме... при заведённом движке... Хотя может это особенности данной машины
Не, это на всех так. При остановке после движения продолжает пиликать какое-то время (примерно 3 минуты), потом отрубается.
nemo писал(а):а рестайле за середину паралельно сидушки... он двигается в продольном направлении
Шайтан, однако! Я тупо пытался наклонять, про продольное перемещение даже не подумал. :)
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение nemo » 18 май 2008, 01:16
nemo писал(а):Я тупо пытался наклонять, про продольное перемещение даже не подумал.
Игорь, если прорези есть... то значит кому-то это нужно... :)
nemo
Сообщение ShineOn » 18 май 2008, 01:36
Рома, завтра попробую подвигать туда-сюда, спасибо за информацию! :)
Сообщение Nikoz » 18 май 2008, 13:57
ShineOn писал(а):завтра попробую подвигать туда-сюда
Двигаться то двигаються,а как то фиксироваться должны? Я попробовал,нагибаеться,но не фиксируется в том положении,которое нужно.Завтра попробую разобраться,как оно должно быть. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Sergik » 18 май 2008, 17:22
Насколько я помню, там три фиксированных положения (три щелчка), а четвертый щелчок скидывает подголовник в первоначальное положение.
Sergik
Сообщение Nikoz » 18 май 2008, 18:10
А у других то ,как?На старой я не пробовал,а на новой-попробовал,слегка,но не понял почему не фиксируються? И щелчки появляються,когда в верх поднимаешь,а наклонил-тишина,может брак? :) 19.05.Докладываю-брака нет,подергал,подергал-не фиксируються,снял,нежно -нежно туда-сюда,потом еще,еще.Поставил и потихоньку-щелк,есть первый,щелк-второй и т.д.Видно закисши были,или не пробовал,но теперь работают.
Nikoz
Сообщение ShineOn » 21 май 2008, 09:28
nemo, Рома, респект за подсказку с подголовниками! Вчера наконец-то добрался попробовать - всё работает! А раньше я пытался наклонять... :D
Re: Регулировка активных подголовников
Сообщение Ринат86 » 07 май 2016, 19:14
пробывал, не двигаются подголовники мертво стоят
Ринат86
