Почтовые клиенты или как вернуть сообщения на сервер
Re: Почтовые клиенты или как вернуть сообщения на сервер
Сообщение ShineOn » 26 сен 2011, 12:02
Страусь писал(а):У жены Айфон. Это я ей тогда покупал.
А, Семён Семёныч! Тогда понятно! :)
Сообщение lepexa » 13 янв 2012, 07:30
регион 63 писал(а):как вернуть сообщения на сервер
Отправить обратно и точка.
Я жене так полторы тысячи писем обратно на ящик загонял (ток там другая проблема была: ящик для учебы, т.е. общий. И какой-то умник всё стёр..)
Благо батка у нас стоит, я всё обратно отправил, даже более того, если использовать функцию "Перенаправить", то письма приходят не от жены, а от изначального отправителя=))
От такие дела..;)
Тему точно не пора закрывать?
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение ShineOn » 13 янв 2012, 07:50
lepexa писал(а):Тему точно не пора закрывать?
Точно. У нас обычно закрываются темы с нарушениями (если удалять по какой-то причине нежелательно), или в барахолке (когда лот продан-куплен). В остальных случаях висят открытыми, вдруг у кого ещё такая же беда случится, вот он в существующую тему и напишет. Правда, тут есть обратная сторона медали: иногда воскрешают темы-мертвецы за какой-нибудь 2007 год. :)
Сообщение регион 63 » 13 янв 2012, 09:50
lepexa писал(а):Отправить обратно и точка.
Попробуй верни на мэйл.ру. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ShineOn » 13 янв 2012, 10:01
Витя, а разве mail.ru от самого себя на самого себя не позволяет почту пересылать? IMAP у него нет, это да, а закинуть на свой ящик письма - проблем нет. Главное, потом не забирать их POP3-клиентом с включенной опцией "удалять на сервере".
Сообщение lepexa » 13 янв 2012, 11:40
регион 63 писал(а):Попробуй верни на мэйл.ру.
Так туда же и заливал=))
ShineOn писал(а): Главное, потом не забирать их POP3-клиентом с включенной опцией "удалять на сервере".
жжошь!! =)
lepexa
Сообщение регион 63 » 13 янв 2012, 19:33
ShineOn писал(а):разве mail.ru от самого себя на самого себя не позволяет почту пересылать?
Тьфу ты, речь об обычной пересылке... Ну, 4 с лишним тысячи писем, многие с тяжелыми вложениями, вернуть на сервер с моим инетом гемморно. Поэтому и написал в первом же сообщении:
регион 63 писал(а):Отправлять письма самому себе не предлагать
И эта... Я не Витя, я Леша. :D
ShineOn писал(а):Главное, потом не забирать их POP3-клиентом с включенной опцией "удалять на сервере".
Так вся фишка в том, что в настройках аутлука эта опция включена по умолчанию, о чем я постоянно забываю, нажимая кнопку "проверить учетку" или как там она называется. Когда спохватишься - уже поздно. :D
регион 63
Сообщение ShineOn » 13 янв 2012, 19:45
регион 63 писал(а):И эта... Я не Витя, я Леша. :D
Дядь, прости убогого! Совсем зарапортовался... :oops:
Сообщение lepexa » 15 янв 2012, 00:23
регион 63 писал(а):вернуть на сервер с моим инетом гемморно
Либо лыжи не едут, либо я....
Простите, а как Вы их на сервер закачаете, не воспользовавшись замечательным творением американских военных - Интернетом? %)
lepexa
Сообщение ShineOn » 15 янв 2012, 01:18
Сергей,отправить туеву хучу писем (может и за гиг перевалить, если не за два) задача даже для толстого канала не простая. А за МКАДом частенько не такие толстые каналы, как в Москве. :)
Сообщение lepexa » 18 янв 2012, 11:57
Игорь, но это не даёт мне ответа на мой вопрос, какие альтернативы есть??
lepexa
Сообщение ShineOn » 18 янв 2012, 13:09
Принципиально другой альтернативы, при которой можно было бы обойтись совсем малой кровью, к сожалению, нет. Но я предлагал немного другой способ отправки писем в почтовый ящик, при котором получается меньше затрат на пересылку: не отправка через SMTP с увеличением размера каждого письма, а прямая запись в папку IMAP, при таком количестве писем на трафике можно прилично сэкономить. И последующая работа в некоторых случаях более удобна, чем с POP3, не надо думать о локальных почтовых ящиках на своём компе.
