Как соеденить медиаплеер и комп по Wi-Fi
Сообщение w28888 » 08 янв 2012, 17:18
Вопрос к знатокам. Подарили на Новый год медиаплеер с модулем Wi-fi. Вопрос заключается в следующем, можно ли подключить этот медиаплеер к компу (лиц. Win XP без Wi-Fi) купив к компу адаптер USB Wi-Fi, при этом доступ в интернет с медиаплеера не нужен (только для организации беспроводного соединения компа и медиаплеера, передачи файлов в одну сторону). Позвонил в магазин, предложили купить роутер, который решит все мои проблемы, но цена данного устройства явно превышает стоимость самого плеера. Спасибо!
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Как соеденить медиаплеер и комп по Wi-Fi
Сообщение BlkDem » 08 янв 2012, 17:50
w28888
Имя плеера в студию. Поглядим, чего он может.
Сообщение w28888 » 08 янв 2012, 18:03
iconBIT HDS8W
w28888
Сообщение ShineOn » 08 янв 2012, 18:07
w28888 писал(а):предложили купить роутер, который решит все мои проблемы, но цена данного устройства явно превышает стоимость самого плеера.
Либо тебе предложили безумно дорогой роутер (что в твоём случае совершенно не нужно), либо твой плеер совсем дешёвый и возникают вопросы по его функционалу, как Максим озвучил. Вполне нормальный роутер на ты сможешь купить примерно за 1000 рублей (например, DIR-300NRU), для подключения к компу используй идущий в комплекте кабель (надеюсь, что на материнке есть интегрированный сетевой адаптер). Вряд ли твой плеер стоит так дёшево.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
w28888 писал(а):iconBIT HDS8W
Хард в комплекте был или ты будешь отдельно покупать?
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2012, 18:29
+ за роутер и + за DIR-300. Он и на будущее будет полезен.
У указанного плеера wi-fi только для доступа к сетевым ресурсам по данному протоколу.
На "большом" ПК можно установить wi-fi адаптер, поплясать с бубном и заставить его работать точкой доступа, но, имха, игра не стоит свеч. Экономия минимальная, граблей немеряно.
Сообщение w28888 » 08 янв 2012, 18:31
HDD в комплекте нет. По инструкции поддерживает до 2 Tb. Присмотрел на 1,5 Tb Western Digital Caviar Green, WD15EARX - 4500 р.
Если интересно,ссылка на сайт производителя -http://www.iconbit.ru/products/players/102113/
w28888
Сообщение ShineOn » 08 янв 2012, 18:40
Почитал сейчас про этот аппарат, Wi-Fi у него может полезен в том случае, если дома есть NAS, подключенный к роутеру или постоянно включенный компьютер с расшаренными ресурсами. А так можно обойтись вообще только внешней USB-флэшкой или внешним USB-диском, вариант бюджетный, но не самый плохой: внешний USB-диск довольно легко вместит твою видеотеку и его легко переносить между стационарным компьютером и плеером.
Сообщение w28888 » 08 янв 2012, 18:49
Спасибо! Я про внешний usb- диск не подумал.
w28888
Сообщение BlkDem » 08 янв 2012, 19:32
ShineOn писал(а):легко переносить между стационарным компьютером и плеером
Это не наш метод :)
Сообщение ShineOn » 08 янв 2012, 19:57
Наш метод может вылиться человеку в копеечку, а он даже на роутере сэкономить хочет! :)
Сообщение Vl@dK » 08 янв 2012, 21:06
Wi-Fi не лучший вариант для прокачки тяжелого контента.
Я за езернет или переносной диск.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2012, 21:12
Ну, какбэ, у нормальных пацанов гигабит по хате проложен :D
Скорость передачи по sshfs до 50 МБ/с :) (читай, со скоростью винта) И это без райдов ;)
зы: к вафле тоже не хорошее отношение...
Сообщение KostyaY » 08 янв 2012, 21:29
Vl@dK
+100, однозначно. Не годен wifi для такого рода приложений.
BlkDem писал(а):гигабит
Вот я сразу не проложил витую пару, надеялся, что 802.11n потянет. Пришлось после приобретения плеера прокладывать...
Если планируется 1 поток, то 100 мегабитного оборудования и порта на раздаче хватит.... А вот если плееров несколько, в разных комнатах, и все с одного сервера HD контент кушают, задача становится интереснее... Без гигабита и быстрых дисковых систем не обойтись.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Vl@dK » 08 янв 2012, 21:37
KostyaY писал(а):и быстрых дисковых систем не обойтись.
Вот и я в нее уперся, если сервак стоит на раздаче хотя бы 3-4 мбайт\сек, то полные блюреи и даже ремуксы жутко тормозят.
Подумываю о массивах mdamd, zfs или на худой конец ntfs на RAID5.
Vl@dK
Сообщение KostyaY » 08 янв 2012, 21:51
Vl@dK писал(а):Подумываю о массивах
Софтварные решения, конечно, бюджетнее, но мне крайне не нравится, как они себя ведут при сбое дисков.
Потеряв один раз 3 тб видеотеки (большинство - свои ремуксы), потратился и поставил контроллер LSI 9260-8 + 6-ти дисковая корзина от Intel в самодельном внешнем корпусе из лдсп. :D По мере накопления контента можно повесить еще 3 корзины.
KostyaY
